Hilux - Runner - automat na manual.
cezii
Post autor: cezii » czw lut 12, 2009 7:42 am
Hilux- runner . Mam pytanko czy bawił się ktoś w przekładkę skrzyni biegów z automatu na manualna przy silnikach 2.4 lub 3.0 dt - ( skrzynie są chyba te same przy tych silnikach). Są tam jakieś głębsze problemy naturt technicznej ; czy raczej rutyna ?
_____________
UAZ 31512, UAZ 31519 2,9
Monterey
rokfor32
Re: Hilux - Runner - automat na manual.
Post autor: rokfor32 » czw lut 12, 2009 9:20 am
Zależy, co dla kogo "rutyna" :)21
Przy tych silnikach, co wymieniłeś, są inne skrzynie (2,4td - typ G, 3,0 td - typ R). Zmiana na manual - Poza konsolą środkową (i otworem w tunelu nad skrzynią) tylny wał napędowy, jest innej długości. No i trzeba dołożyć pedał sprzęgła i pompkę, wymienić pedał hamulcowy.
I pewnie sporo dupereli, o których teraz nie pamiętam ... :)21
cezii
Post autor: cezii » czw lut 12, 2009 11:26 am
Chodziło mi głównie o połączenie skrzynia silnik ( obudowa sprzągła ) Reszta to już kosmetyka jak skrzynka pasuje na wieloklin i szpilki silnika.
Czyżby te dwie skrzynie miały inne przełożenia , bo mosty maja takie same , czy może skrzynia R jest wytrzymalsza ?
A zadziała 3TD za skrzynią od 2.4TD ?
_____________
Monterey
rokfor32
Post autor: rokfor32 » czw lut 12, 2009 8:56 pm
cezii pisze:...
Ze świeczką szukać takiej obudowy sprzęgła, która to połączy. Nie znam żadnego modelu, który by występował z silnikiem 1KZ-T i skrzynią typu W lub G.
Odwrotnie już łatwiej, Silnik 2L-T występował ze skrzynią typu R w modelach Hiace 4x4 ,LC LJ70 i w hiluxie.
Skrzynka typu R jest nieco masywniejsza, a reduktor ma planetarny.
Odczytaj sobie typ skrzyni z tabliczki znamionowej http://www.brian894x4.com/Gearratiosanddiffs.html, tu masz opisane który to kod.
Wielowypusty i średnica pod łożysko podtrzymujące są jak się nie mylę identyczne, ale coś mi świta, że w były też wersje z dłuższym wałkiem sprzęgłowym, w którymś z młodych modeli.
Przełożenia są nieznacznie różne, ale niezauważalnie dla użytkownika.
cezii
Post autor: cezii » pt lut 13, 2009 9:56 am
Wielkie dzięki za podpowoiedź :)2
_____________
Monterey
Wróć do „Toyota”
