LandCruiser HZJ
LandCruiser HZJ
Witam. Co sądzicie o tym samochodzie ? Warto motać i jezdzic co jakis weekend na lajtowe wypady ? a w tygodniu po czarnym ?
Tam gdzie kończy sie asfalt zaczyna sie droga .... ! 4x4
Re: LandCruiser HZJ
RafaIII, napisz coś więcej o jakiego HZJ ci chodzi-73,78,80,105...
Patrol LS1 "Czarna Mamba"
Re: LandCruiser HZJ
HZJ 70 . Myślałem zeby załozyc opony 35' zrobic spoa oraz body lifta. I inne gadżety jak zderzaki progi itp to standardowo do offroadu . I pytam czy warto w nia ładować pieniadze ?KamiL200 pisze:RafaIII, napisz coś więcej o jakiego HZJ ci chodzi-73,78,80,105...
Re: LandCruiser HZJ
Na lajtowe wypady i czarne, spoa i lift budy ?
Re: LandCruiser HZJ
TomaszRT pisze:Na lajtowe wypady i czarne, spoa i lift budy ?
Jak juz motać to zmotać żeby jakos wyglądała przyzwoicie
Re: LandCruiser HZJ
Ta toyka na jakich jest oponach ? 33' i ona ma SPOA (resory nad mostami) . Czemu mam przemyslec spoa i body lifta ? zaproponuj jesli mozesz cos co by miało sens i dobrze wygladałoKamiL200 pisze:
Warto![]()
Ale SPOA i bodylift to jeszcze przemyśl![]()
Re: LandCruiser HZJ
33"MT+HD zawias=Rafalll pisze:Zaproponuj jesli mozesz cos co by miało sens i dobrze wygladało
Dopiero gdy zajeździsz ten zestaw i wciąż będzie za mało atakuj SPOA,bodylift,35",zmiane przełożeń w mostach i reduktorze,turbokit....
Re: LandCruiser HZJ
A gdzie mozna zanabyc taki zestaw ? w sumie to wolałbym 35' na body lifcie była by duzo wywrotniejsza ? I czemu zmieniać przełozenia ? nie poradzi sobie ? Łatwo w niej wogole coś ukrecić przy oponach 35' ?
- Damian
Re: LandCruiser HZJ
o ignorancjo słodka!
auto na bodylifcie jest MNIEJ wywrotne a nie bardziej niż po lifcie zawiasu
pomyśl, czym jest bodylift i środek ciężkości?
a SPOA to sobie w żuku zrób na próbę najpierw...
w ogóle to być może od niego powinieneś zacząć
Ostatnio zmieniony ndz lut 15, 2009 11:26 pm przez Damian, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: LandCruiser HZJ
No masz racje buda sie podnosi silnik i wszystko zostaje w sumie na miejscu na dole . Czemu mi odradzacie robic SPOA ? przeciez majac resor pod mostem sie chaczy wszedzie .. :/Damian pisze:o ignorancjo słodka!
- Misiek Bielsko
Re: LandCruiser HZJ
Sam się chaczysz
Re: LandCruiser HZJ
Bo to liftuje auto o jakieś 15 cm, czyli 6 cali. Przy szerokości mostów tego LC robi się on dosyć wywrotny
Pozatem, kółka 35" wchodzą i bez lifta, no może trza jakiś kawałek blachy wywalić, a same koła tej wielkości podnoszą auto o 3"
Czyli plus SPOA dałoby to w sumie lift 9 cali, czyli ponad 22 cm
Najbardziej w tym aucie haczy grucha tylnego mostu - i żadne przekładanie resorów tego nie zmieni
Re: LandCruiser HZJ
Najbardziej haczą jednak mocowania resorów - ale nie wieszaki tylko te płyty przy moście ( stopa?). Kapcie 35" wchodzą w przypadku OME Dakar ( 2,5") i lekkim lifcie budy...
Tylko moim zdaniem bez zmiany przełożeń to bez sensu i na czarnym czuć wyraźnie...
Myśl człowieku - to nie boli.
Re: LandCruiser HZJ
nie podnosic wiecej niz 2-3", dac pozadny zawias lub przerobic na sprezyny, zalozyc dystanse lub felgi z obrym et, opony 34" i wystarczy
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Re: LandCruiser HZJ
MT ekow nie ma 34' są 33 i pozniej 35 z tego co wiem. A na lifcie 2 lub 3 jak piszesz to bedzie przy tych kołach niska i bedzie słaby wykrzysz.
- Damian
Re: LandCruiser HZJ
jest mnóstwo 34"Rafalll pisze:MT ekow nie ma 34' są 33 i pozniej 35 z tego co wiem.
zwłaszcza na oryginalną felgę HZJ
widziałeś kiedyś 70-tkę? masz prawo jazdy w ogóle? i czy skończyłeś gimnazjum?Rafalll pisze:A na lifcie 2 lub 3 jak piszesz to bedzie przy tych kołach niska i bedzie słaby wykrzysz.
bo stawiam dolary przeciw orzechom, ze masz nie więcje niż 15 lat
Re: LandCruiser HZJ
wiecej mam ... za 2 miesiace 18Damian pisze:jest mnóstwo 34"Rafalll pisze:MT ekow nie ma 34' są 33 i pozniej 35 z tego co wiem.
Re: LandCruiser HZJ
O widzisz.. Na początek całkiem fajnie.. I teraz, jeśli posłuchasz rad udzielanych Ci przez kolegów, którzy już parę lat w terenie jeżdżą to coś może z tego będzie..
Re: LandCruiser HZJ
No fajnie fajnieTomaszRT pisze:O widzisz.. Na początek całkiem fajnie.. I teraz, jeśli posłuchasz rad udzielanych Ci przez kolegów, którzy już parę lat w terenie jeżdżą to coś może z tego będzie..
- Damian
Re: LandCruiser HZJ
no to jak na wyprawy, to naukę zacznij od przyswojenia definicji słowa "druciarstwo"
Re: LandCruiser HZJ
Twój starszy zaprawdę nie wie, w co się pakuje ...
Na początek to załóż jakiekolwiek opony, zainwestuj w dobrą łopatę i kinetyka, i naucz się wyciskać z blaszaka max możliwości. I z siebie też. A potem wybierz się na jaką imprezę przeprawową, coby pooglądać u innych jak różne sprzęta działają.
Jak już te rzeczy połączysz do kupy (doświadczenia swoje i innych), to powinno udać Ci się w miarę precyzyjnie nakreślić kierunek modyfikacji auta ...
Re: LandCruiser HZJ
O to chodzi ze jezdizlem z ojcem na takie przeprayw wypady itp ze 4 lata w sumie juz jezdzimy . Jezdzi patrolem k160 na 37 ' a ja przewaznie jako "pilot" tak zwanyrokfor32 pisze:Twój starszy zaprawdę nie wie, w co się pakuje ...![]()
Re: LandCruiser HZJ
im wiecej jezdzisz seryjnym autem w terenie (z glowa oczywiscie, a nie na pelnej pycie) tym wiecej zauwarzysz drobiazgow (a czasem i nie ) ktore nie pozwalaja na osiagniecie jakis lepszych wynikow.. wtedy wiesz czego brakuje albo co zmodyfikowac. Damnie struganie pomnika "na zapas" albo "bo tak pisze i tak mowia" jest bez sensu
no limits,no rules,no roads
4runner 1st gen. '88
