Na co zwrócić uwagę przy kupnie lj73
krzysiek.g24
Post autor: krzysiek.g24 » wt lut 17, 2009 5:12 pm
witam
w tym tygodniu wybieram się obejrzeć lj73 i tu moje pytanie na co szczególnie zwrócić uwagę??
z góry dzięki za odpowiedzi pozdrawiam
Re: Na co zwrócić uwagę przy kupnie lj73
Post autor: Damian » wt lut 17, 2009 5:18 pm
http://www.tlc.org.pl/viewtopic.php?f=10&t=276&start=0 -= wyczerpuje w dużym stopniu temat
pokrótce:
1. blacharka - tylne nadkola, bagażnik, tylne narożniki, ramka przedniej szyby, dół tylnych drzwi, opuszczone zawiasy, rama powinna mieć oryginalny lakier proszkowy
2. skrzynia - luz na wałku reduktora (klekotanie skrzyni na wolnych obrotach)
3. luzy na wieloklinach wałów - kilka, kilkanaście stopni akceptowalne
4. przedni most - nieszczelne kule zwrotnic
5. silnik powinien być OK, mocne bydle, sprawdzić jednak na okoliczność wycieków (spod miski olejowej i klawiatury) oraz stan turbo CT20 (często zaolejone, kwalifikujące się do regeneracji), ma nie kopcić, lekkie czarne puch po odpaleniu i przybutowaniu jest w normie; bywają też lejące wtryski, źle ustawiony zapłon, itd.
6. luzy na łożyskach piast
7. ma nic nie wyć, poza szumem opon i dźwiękiem silnika innych dźwięków nie powinno być, siódemka to ciche auto
8. VIN jest nabity na ramie za przednim prawym kołem
Qbartx
Post autor: Qbartx » czw lut 26, 2009 9:15 pm
Damian pisze:http://www.tlc.org.pl/viewtopic.php?f=10&t=276&start=0 -= wyczerpuje w dużym stopniu temat
pokrótce:
Czy aby napewno wiesz co piszesz ?? :)21
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
seburaj
Post autor: seburaj » czw lut 26, 2009 9:23 pm
i kto widział ustawianie zapłonu w dizlu :)21
robok rzępoli w harapuciu
Post autor: Mroczny » czw lut 26, 2009 9:26 pm
z tymi wałami się Damian przejęzyczył
ale.. zapłon ustawia sie jak najbardziej
w parchu np kręcąc pompą
seburaj
Post autor: seburaj » pt lut 27, 2009 9:36 am
sie mi zdawało, że w dizlu to sie "moment (tudzież kąt) wtrysku" nazywa :)21
Post autor: Damian » pt lut 27, 2009 2:50 pm
malkontenci jesteście :)21
Post autor: jradek » pt sie 16, 2019 6:35 am
Co to za silnik?
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » pt sie 16, 2019 8:50 am
Ale z Ciebie archeolog :o
Toto ma chyba pięć cylindrów
Kiedys trzylitrówki miały podobno słabe głowice.
Ale to zdaje sie byly inne silniki.
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
Marci
Post autor: Marci » pt sie 16, 2019 1:12 pm
seburaj pisze:
można to jeszcze nazwać kąt wtrysku , ale fachowo nazywa się to początek tłoczenia ,, jak się czepiamy szczegułów :)21
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Franek_
Post autor: Franek_ » pn sie 19, 2019 4:45 pm
jradek pisze:
Co to za silnik?
sześciocylindrowe HZ obcięte o jeden gar
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » pn sie 19, 2019 6:11 pm
Fajne jeśli mechanicznie i rdzawo ogarnięte. Niestety zabudowa tania nie będzie. Zauważ że resor jest z tyłu i przodu. W nowych już przodu sprezyny
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Wróć do „Toyota”
