Przepływomierz 22R-E
xem
Post autor: xem » sob cze 13, 2009 8:37 pm
Witam wszystkich a szczegolnie ciepło Rokfora
:D
Swieci mi sie na stałe Check, po wyświetlanym Kodzie (31) i mądrej ksiązce wyszło mi że to ani chybi przepływomierz, nowy zabił mnie ceną (ok 650) na alledrogo sa ale zupełnie nie z moimi oznaczeniami ( moje :22250-35050)- czy da się cos taniej dobrac? czy dobierac wyłacznie po numerze czy np po pojemności ?(np Previa2,4) czy może być wyłacznie do tego typu?
Taro...nie ma takiego samochodu...
Wieśmak
Re: Przepływomierz 22R-E
Post autor: Wieśmak » sob cze 13, 2009 8:58 pm
Spróbuj od starej mazdy 323:)
xem
Post autor: xem » sob cze 13, 2009 10:03 pm
Dzieki bede probowal
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn cze 15, 2009 9:39 am
Przepływomierz w tym modelu należy do mega niezajebliwych, jak chodzi o elektronikę we wnętrzu. Przytrafia się mu natomiast, że klapka się przycina. Zatem na początek trzeba go rozebrać i porządnie sprawdzić, serwisówka podaje zresztą jakie powinny być parametry elektryczne na poszczególnych stykach, łatwo sprawdzić, czy nie ma gdzieś przerwy w obwodach. Jeżeli miernik pokaże przerwę, to trzeba otworzyć pokrywę (jest uszczelniona jakimś silikonem, ja to wycinam nożem), i poprawić luty na złączu.
Co do zamienników - nie ma. Może być od innego modelu toyoty, ale musi być z silnika 22-RE.
Z 3VZ-E wygląda i gabarytowo jest identyczny, ale ma inny układ wyprowadzeń (nie da się poprzekładać kabelków w kostce, bo brakuje jednego pinu, właśnie tego, którym ECU w 22R-E kontroluje poprawność działania urządzenia)
xem
Post autor: xem » pn cze 15, 2009 11:14 pm
Czesc Rokfor :D
W moich rekach jednak zajebliwy-niestety. Musiał go ktos robic wczesniej bo ten silikon w polowie wypadl i przez to dostala sie woda z piachem ,zaczałem rozbierac jednak nie od strony klapki tylko tej z pinami i no i upieprzylem plytke.a tam popękało nie tylko na scieżkach ale i na rezystorach, takze bez nowego sie nie obejdzie.Szkoda ze nie ma uzywanych skoro piszesz że to takie niezawodne
pzdr
Wróć do „Toyota”
