Toyota Hilux 1991r. a 1993 r.
- Wiorek
Witam szanownych uzytkownikow Toyek!:)
Jezdze Hiluxem pick-upem, dubbel kabina z 1991 roku, silnik 2.4D.
Niestety nadeszla pora na wymiane przedniego mostu, reduktora i kilku innych rzeczy.
Znalazlem dobra oferte cenowa na zakup hurtem czesci z rozebranej Hilux 2.4 TurboD ale z roku 1993.
Teraz moje pytanie: czy mosty, zawieszenie i reszta bedzie pasowac?
Pozdrawiam serdecznie,
Michal
Michal
Wiorek_Kielce
Toyota Hilux 1991 r., 2.4D
Jeep Grand Cherokee 3.0 Overland 2007
- kpeugeot
Re: Toyota Hilux 1991r. a 1993 r.
a ty masz szywny most czy wahacze?
bo pozatym winno wszystko pasić
a może w tym źródle mają części blacharskie - np cały dach - to bym chętnie przytulił
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
- Wiorek
dzieki za odpowiedz
mam sztywny most na przodzie - czyli to bedzie ten sam model?
dopytam sie u tego goscia o czesci blacharskie, ale chyba cos wspominal, ze bylo to samo podwodzie
jakby jednak bylo inaczej, dam znac
Pozdrawiam,
Michal
Pozdrawiam,
Michal
Wiorek_Kielce
Może być ten sam typ, ale nie musi. Hil był klepany bez zmian w karoserii od '90 do '96, ale były dwie wersje podwoziowe - na sztywnym przodzie i resorach z przodu, oraz na IFS z przodu. Potem niewielkie zmiany, głównie w nadwoziu, a poważniejsze (silniki) dopiero po '00.
A, i wersja turbo może mieć inny typ skrzyni i reduktora niż wolnossąca, mogą też być inne przełożenia w mostach. trzeba sprawdzić kody na tabliczkach znamionowych.
- Wiorek
Dzieki za wiadomosc, musze sie z tym czlowiekiem spokojnie dogadac, zeby zbednch gratow nie kupic.
Pozdrawiam,
Michal
Pozdrawiam,
Michal
Wiorek_Kielce
Upewnij się, że chodzi o pickupa. Na niektórych rynkach 4runner był oznaczany jako hilux.
Suzuki Jimny 1,3, dawniej Hilux D4D 2004, VW Taro 2,4 D, Niva, Gaz 69
- Wiorek
Dobrze, ze sie Was dopytalem - jednak chodzi o czesci od 4Runnera, a wiec wszystko od podwozia nie bedzie pasowac.
Odpowiedz do "kpeugeot": niestety, gosc sciagnal z UK tylko podwodzie, nie ma blach, pytalem sie.
Teraz pytanie zasadnicze: chcialbym w takim wypadku kupic sam kolektor z turbina - pochodza od silnka 2.4TD.
Czy bedzie to pasowac do mojego silnika? (mam wyjscia olejowe)
Pozdrawiamm
Michal
Pozdrawiamm
Michal
Wiorek_Kielce
Będzie, głowice są pod względem mocowania kolektorów identyczne, może natomiast brakować kilku gniazd śrub do mocowania osprzętu - rurek, uchwytów.
Jedna uwaga - jeżeli planujesz niskokosztowe dźwignięcie mocy w swoim silniku, to poczytaj sobie trochę więcej w temacie, sama turbina sprawy nie załatwi. A jak nie chcesz doktoratu z tego robić, to lepszym, i w sumie to chyba nawet tańszym finalnie rozwiązaniem jest zamontowanie całego silnika 2L-T.
- kpeugeot
ja przekładałem cały silnik a i tak było przytym sporo roboty teraz mam 2LT
ale koło zamachowe jest np z 2L ponieważ docisk sprzęgłanie pasował do tamtego
róznica w jeździe bardzo duża - więc było warto
