błędy w 4r 3vze prosze o pomoc !!!
: pn lip 13, 2009 2:52 pm
autor: tataracy
Witam sprawdziłem swoje błędy i wyszło mi coś takiego nie wiem tylko czy dobrze sobie przetłumaczyłem
21 Oxygen Sensor (OS) Signal chyba sygnał sondy lambda
24 Intake Air Temperature Sensor (THA) Signal chyba czujnik temp. zasysanego powietrza
31 Air Flow Meter Signal chyba przepływomierz
52 Knock Control Signal chyba sygnał czujnika spalania stukowego
jeżeli ktoś sie orientuje prosze o pomoc czy dobrze to przetłumaczyłem i czy błedy 24, 31 i 52 nie są spowodowane zepsutą sondą lambda błąd 21, bo po jej wyjęciu okazało sie że coś w niej lata, pewnie już sie przepaliła.
Bardzo prosze o pomoc, a może ktoś wymieniał te części i jeszcze jedno przepływomierz rozebrałem z góry ten plastik i po uruchomieniu silnika działało na oko dobrze czy on po uruchomieniu silnika ma być na wolnych obrotach otwarty w 30-40 % czy tu za dużo a może to wina sondy i ma zły sygnał.
jeżeli ktoś sie orientuje to prosze o inf. <bezradny>
Re: błędy w 4r 3vze prosze o pomoc !!!
: pn lip 13, 2009 8:46 pm
autor: rokfor32
21 - Heated Oxygen Sensor Signal (sygnał podgrzewanej sondy lambda)
-Problem
(1) Open or short in heater circuit of heated
oxygen sensor for 0.5 sec. or more. (HT)
(2) At normal driving speed (below 60 mph
and engine speed is above 1,500 rpm),
amplitude of heated oxygen sensor signal
(OX) is reduced to between 0.35 – 0.70 V
continuously for 60 secs. or more.
-Lokalizacja
• Heated oxygen sensor heater
• ECm
• Open or short in heated oxygen
sensor circuit
• ECM
24 -Intake Air Temp. Sensor Signal (temperatura powietrza zasysanego)
-Problem
Open or short in intake air temp. sensor
circuit for 0.5 sec. or more. (THA)
-Lokalizacja
• Open or short in intake air temp.
circuit
• Intake air temp. sensor
• ECM
31 - Volume Air Flow Meter Signal (objętościowy przepływomierz powietrza)
-Problem
At idling, open or short detected continuously
for 0.5 sec. or more in volume air flow meter
circuit.
• Open – VC
• Short – VC – E2
- Lokalizacja
• Open or short in volume air flow
meter circuit
• Volume air flow meter
• ECM
52 - Knock Sensor Signal (czujnik spalania stukowego)
-Problem
With engine speed between 1,600 rpm – 5,200
rpm, signal from knock sensor is not input to
ECM for 6 revolution. ( KN K)
- Lokalizacja
• Open or short in knock sensor circuit
• Knock sensor (looseness, etc.)
• ECM
Zassij sobie serwisówkę, jest tam dokładnie, krok po kroczku opisane, jak się te problemy diagnozuje i usuwa. Jak nie wiesz skąd, to daj znać, załaduję na hosta.
: pn lip 13, 2009 11:01 pm
autor: tataracy
dzieki za pomoc.
jak możesz to załaduj tą serisówke.
jeszcze raz dzieki.
: wt lip 14, 2009 8:34 am
autor: pablo200
@rokfor Podłącze się do tematu, a może wiesz skąd zassać instrukcję do LC 90? Z góry dzięki.
: wt lip 14, 2009 9:12 am
autor: rokfor32
Wiem, ale dostęp do serwera jest płatny ...
Manuala do 4R załaduje wieczorem. Chodzi o pierwszą czy drugą generację? znaczy przed czy po '89 roku?
: wt lip 14, 2009 11:05 am
autor: pablo200
: wt lip 14, 2009 4:07 pm
autor: tataracy
witam
II generacja to jest rocznik '90
dzieki za pomoc
: wt lip 14, 2009 9:09 pm
autor: rokfor32
Nie o to chodzi. Serwis płatny, ale akceptuje wyłącznie karty kredytowe z adresem bilingowym na terytorium USA. Pojęcia nie mam, czemu.
No, chyba że się ostatnio coś zmieniło.
: wt lip 14, 2009 9:48 pm
autor: rokfor32
: wt lip 14, 2009 9:53 pm
autor: tataracy
wielkie dzieki
pozdrawiam!!!!
: czw lip 16, 2009 5:41 pm
autor: Nikos
rokfor32 pisze:
Piszesz o TIS`ie
Ja mam na nim konto...... a adres bilingowy na terytorium usa tylko dlatego ze tylko auta z spec us tam są
Landa 90-dziesiatki z 1kzte tam niema.....
lepiej sproboj na
http://www.toyota-tech.eu/
Tam tez mam konto i sa europejczyki
tak wiec najlepiej zaloz sobie na europejskim techdocu konto opłac i korzystaj do woli
Ja mogłbym ci zrzucic manua ldo 90-dziesiatki wybacz ale nie w tym momencie bo nawal spraw.
: czw lip 16, 2009 8:35 pm
autor: rokfor32
Puki co nie mam takiej potrzeby, ale dzięki za link.
