...a ponieważ krąg moich zainteresowań zaczyna pochnieć etyliną mam pytanko: czy było dużo różnych konfiguracji skrzyń biegów i reduktorów czy tylko podstawowe czyli W56 czy R150/151 ? Chodzi o roczniki z okresu wkładania tego motoru do 4R i sporadycznie do hilów 4x4 (czyli od 88 do 97). Jakby ktoś jeszcze odpowiedzial całym zdaniem z podaniem przełożeń w skrzyniach to zgrzewkę browara od razu by zarobił
3VZ-E + ... ?? z jaką skrzynią i reduktorem toto montowali ?
...no właśnie. O dieslach co nieco wiem a o benzynach 3.0 w toykach tyle, że są na inne paliwo niż ON
coś będzie....
Re: 3VZ-E + ... ?? z jaką skrzynią i reduktorem toto montowali ?
R150F--- 3,83---2,062---1,436---1---0,838
R151F--- 4,313---2,33---1,436---1---0,838
W56--- 3,945---2,141---1,384---1---0,850
a w razie czego: http://www.toymods.net/forums/showthread.php?t=18667
Patrol LS1 "Czarna Mamba"
thx.. pół zgrzewki juz masz
z tego co wiem, z tym motorem powinna być spasowana któraś ze skrzyń R15X...
drążę dalej
a reduktory ? (za drugie pół zgrzewki
drążę dalej
coś będzie....
Silnik 3VZ-E+ skrzynia R151F + reduktor RF1A = zgrzewka piwaManiek pisze:thx.. pół zgrzewki juz masz![]()
drążę dalej![]()
a reduktory ? (za drugie pół zgrzewki)
lub R150F+VF1A
pomocny link: http://www.4x4wire.com/toyota/faq/parts/
Ostatnio zmieniony wt gru 01, 2009 5:11 pm przez KamiL200, łącznie zmieniany 1 raz.
brawo JasiuKamiL200 pisze:
...Silnik 3VZ-E+ skrzynia R151F + reduktor RF1A = zgrzewka piwa![]()
doskonałe równanie
zgrzewkę wiszę
dzięki
coś będzie....
W oryginale 3VZ-E łączony był ze skrzynią R150F,ale można go też połączyć ze skrzynią R151F o krótszych przełożeniach wymieniając obudowę sprzęgła z R150F która była przy silniku 3VZ-E.
o proszę
jeszcze raz thx
jeszcze raz thx
coś będzie....
Maniek,pochwal się na forum na temat koncepcji nowego samochodu
Może będziesz pionierem,a może ktoś już to przerabiał i nie wpadniesz na minę
rokfor32
A skrzynka R151F nie była czasem w dieslu 1KZ-T montowana?
Tak czy siak, faktycznie dzwon sprzęgła można przełożyć do dowolnej skrzynki z rodziny R15x.
Generalnie, jak chodzi o układ silnik - skrzynia - reduktor, to Toyota postawiła na pewien uniwersalizm i zamienność podzespołów między różnymi modelami. I tak, za pomocą odpowiedniej obudowy sprzęgła można daną skrzynię dopasować do kilku zazwyczaj silników, można również, stosując odpowiedni adapter dopasować daną skrzynię do kilku typów reduktorów.
W praktyce, nie jest to tak do końca różowo, i czasem, żeby dopasować reduktor to trzeba też mieć odpowiedni wałek wejściowy reduktora pasujący do danej skrzyni, a czasem dana konfiguracja wogóle nie jest możliwa.
Ale i tak możliwości są spore, chyba niedostępne wogóle w innych markach.
nie mam się czym chwalić...na razie powstaje koncepcja a do realizacji jeszcze daleko ale....KamiL200 pisze:Maniek,pochwal się na forum na temat koncepcji nowego samochodu![]()
...oczywiście będę pionierem
coś będzie....
ponoć była a skoro obie pasują to jest z czego wybieraćrokfor32 pisze:...A skrzynka R151F nie była czasem w dieslu 1KZ-T montowana?
fajny ten reduktor serii VF1A z wolnym przełożeniem 2,57
coś będzie....
- kpeugeot
a hil poszedł do ludzi?
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
