Odpowietrzenie pompy w silniku 2.4 2L z 1985
s4e
Post autor: s4e » sob sty 09, 2010 12:16 pm
Allo,
Jak toto odpowietrzyć? :)16 Nałykało się powietrza na amen... Jest tam jakiś odpowietrznik w ogóle?
sraczyki
Mag69
Re: Odpowietrzenie pompy w silniku 2.4 2L z 1985
Post autor: Mag69 » sob sty 09, 2010 12:36 pm
na filtrze paliwa jest ręczna pompka,kilkuminutowe pompowanie zazwyczaj wystarczy do częściowego odpowietrzenia i umożliwienie odpalenia
LJ 70
s4e
Post autor: s4e » sob sty 09, 2010 5:18 pm
To jest tuning.pl :)21 Jest pompka elektryczna dająca madafaka ciśnienie, prosto z 5l karnisterka :)12 I wraz karwa nie chce zagdakać :)9
sraczyki
wojtek_Kam
Post autor: wojtek_Kam » ndz sty 10, 2010 10:25 am
To coś nie halo z innej strony musi być.
Ta ręczna w zupełności wystarcza do odpalenia potem na wolnych obrotach samo się odpowietrza. :roll:
sebastian2357
Post autor: sebastian2357 » ndz sty 10, 2010 10:40 am
Moze jest gdzies dziura w przewodzie paliwowym i zamiast czytsego paliwa zasysa tez powietrze, tymczasem paliwo ucieka bokiem?Zobacz czy ci gdzies nie cieknie
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
Qbartx
Post autor: Qbartx » pn sty 18, 2010 11:25 pm
Przy odpowietrzaniu miej wlaczony zaplon tudziez +12 na zaworku ;) Sprawdz tak wogole czy Ci ten zaworek przy podlaczeniu zasilania "cyka" tzn czy dziala.
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
Wróć do „Toyota”
