Odpowietrzenie pompy w silniku 2.4 2L z 1985
: sob sty 09, 2010 12:16 pm
autor: s4e
Allo,
Jak toto odpowietrzyć? :)16 Nałykało się powietrza na amen... Jest tam jakiś odpowietrznik w ogóle?
Re: Odpowietrzenie pompy w silniku 2.4 2L z 1985
: sob sty 09, 2010 12:36 pm
autor: Mag69
na filtrze paliwa jest ręczna pompka,kilkuminutowe pompowanie zazwyczaj wystarczy do częściowego odpowietrzenia i umożliwienie odpalenia
: sob sty 09, 2010 5:18 pm
autor: s4e
To jest tuning.pl :)21 Jest pompka elektryczna dająca madafaka ciśnienie, prosto z 5l karnisterka :)12 I wraz karwa nie chce zagdakać :)9
: ndz sty 10, 2010 10:25 am
autor: wojtek_Kam
To coś nie halo z innej strony musi być.
Ta ręczna w zupełności wystarcza do odpalenia potem na wolnych obrotach samo się odpowietrza. :roll:
: ndz sty 10, 2010 10:40 am
autor: sebastian2357
Moze jest gdzies dziura w przewodzie paliwowym i zamiast czytsego paliwa zasysa tez powietrze, tymczasem paliwo ucieka bokiem?Zobacz czy ci gdzies nie cieknie
: pn sty 18, 2010 11:25 pm
autor: Qbartx
Przy odpowietrzaniu miej wlaczony zaplon tudziez +12 na zaworku ;) Sprawdz tak wogole czy Ci ten zaworek przy podlaczeniu zasilania "cyka" tzn czy dziala.
