HDJ 100 i hydraulika
jarkos
Post autor: jarkos » pt lut 26, 2010 6:51 pm
Witam i pozdrawiam forumowiczów.
I chyba zaczynają się kłopoty z autkiem jak w tytule z 2001 roku. Dzisiaj po odpięciu przyczepy podniosła się z tyłu ponad max (koło tylne jest na połowie ramy) i ponadto skacze autko jakby nie miało amortyzatorów. Co z tym fantem zrobić. Czy znacie jakiegoś dobrego fachurę od toyek poza serwisem a w szczególności od setek w okolicach Łodzi.
rokfor32
Re: HDJ 100 i hydraulika
Post autor: rokfor32 » sob lut 27, 2010 8:48 am
Na początek to sobie zerknij na czujnik wysokości tylnej osi. Takie małe pudełeczko z wtyczką, połączone z osią (a konkretnie z lewym górnym drążkiem reakcyjnym za pomocą dźwigienki.
Lubi sie to czasem zwyczajnie mechanicznie upitolić (dźwigienka znaczy), zdarza się też, że złącze przykoroduje, i któryś kabelek nie łączy.
jarkos
Post autor: jarkos » sob lut 27, 2010 6:47 pm
Dzięki za odpowiedź ale mechanicznie to było w porządku. Zawieszenie nie reagowało gdy odłączyłem dźwigienkę i nią poruszałem. Umówiłem się w serwisie toyoty na diagnostykę ale dopiero na czwartek. Będę przeglądał teraz manual do niej.
seburaj
Post autor: seburaj » pt mar 05, 2010 4:46 pm
oj bedzie boleć :wink:
czujnik w ASO to wydatek rzedu 1.800 pln o ile dobrze pamietam
ni liczac roboty
za dwa takie czujniki mialbys juz kompletne, porzadne offowo-drogowe zawieszenie do setki :)21
robok rzępoli w harapuciu
jarkos
Post autor: jarkos » pt mar 05, 2010 6:36 pm
W kwesti bólu to polski serwis 1955,24 pln oczywiście ale na www.toyodiy.com to już 277,53 euro a w USA www.toyotapartszone.com to już 294,49 USD plus shiping plus koszty do polski. Nie wiem tylko jak Rosja może ktoś z szanownych forumowiczów wie. Pozostaje sprawa mechaniora w okolicach łodzi z dobrym sprzętem diagnostycznym bo serwis w tej chwili za diagnostykę komputerową złoił 236,68 pln brutto i to boli.
seburaj
Post autor: seburaj » ndz mar 07, 2010 10:41 am
na toyodiy ceny są w funtach jaśnie królowej, a nie w euro :)21
po co chcesz to naprawiać...zastanów sie i policz
wydasz teraz dwa tysie na potencjometr z robotą, najezdzisz sie i nastroisz zawieszenia (bo jak bedziesz robil to poza ASO to Ci pan Józek na początku na pewn sp.ierdoli i bedziesz musiał poprawiać... zreszta w Aso moze byc podobnie)
za chwile padnie Ci następny potencjometr, teraz dla odmiany zapewne z przodu - i a piać zabawa (ale bedziesz juz mial przetarte szlaki do pana Józka - to bedzie niewątpliwa korzysc z poprzedniej naprawy)... czyli nastepne dwa tysie
w miedzyczasie okaze sie, ze np. ten artystyczny amortyzator, co to robi wszysko na zasadzie wash&go (lub nie daj boze komplet) zakwalifikuje sie do wymiany - po usłyszeniu ceny w ASO osiwiejesz, po czym udasz sie na znany portal aukcyjny w poszukiwaniu uzywek a` 800 zeta sztuka, ktore tez dlugo nie pochodzą :)21 oczywiscie trzeba bedzie zrobic znowu kalibracje zawieszenia, poprawic ja pozniej bo cos znowu nie bedzie pasic itd
czyli kolejne tysiace
mam dalej wymieniac co sie moze jeszcze w tym mądrym zawieszeniu zepsuć ?
zwłaszcza przy przebiegu powyzej 300 tys, a zapewne nie masz wiele mniejszego ? :)21
nie lepiej to wszystko wypruc, części rozsprzedać na portalu aukcyjnym (jak dasz rozsądne ceny, nie takie jak handlarze, to wszystko szybko zejdzie) a zalozyc sobie jakis markowy zestaw normalnego, mechanicznego zawieszenia z liftem lub bez ?? masz wtedy wszystko nowe, drążki skrętne, sprężyny i amortyzatory - i spokoj na następne 100 tys km przebiegu... dodatkową korzyscia jest to, ze przy odrobinie chęci możesz sobie zestroic zawieszenie pod własne potrzeby
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz mar 07, 2010 1:49 pm
No ale nie będzie wtedy tego bajeranckiego ustawiania wysokości ... :)21 Wiesz, szuterek, to cal do góry, autostradka, do cal w dół ... :)21
seburaj
Post autor: seburaj » ndz mar 07, 2010 2:21 pm
no nie do końca :wink:
szuterek, mozna owszem cal do gory - ale tylko do predkosci 30 km/h
ale za to jak sie zostawi zawieszenie w pozycji "high" na parkingu - to dopiero bojowo wygląda ! :)21
natomiast nie da sie o cal w dół na autostrade - "low" działa tylko jak auto stoi (przyczepkę zapiać, tesciową do auta wsadzic itp)
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz mar 07, 2010 3:35 pm
Znaczy nie działa jak w porszaku (chyba :roll: ), że powyżej stuiluśtam samo się obniża?
Tandeta ... 8) :)21
jarkos
Post autor: jarkos » ndz mar 07, 2010 6:01 pm
Wielkie dzięki za podpowiedzi.
Do seburaj cytuję, "na toyodiy ceny są w funtach jaśnie królowej, a nie w euro" moja przeglądarka internetowa wyświetla na toyodi symbole euro € a nie symbol funta brytyjskiego £. Nawet jeśli cena jest w funtach to 277,53 *4,31=1196,1543pln. a nie jak w polskim serwisie 1955,34. Na razie czekam na odpowiedź z zachodu. Najprawdopodobniej zamówię część w USA. Jak się sypnie przód rozważę twoją propozycję Dzięki za podsunięcie jakiegoś rozwiązania. Na razie jakoś nie ma rekomendacji na mechanika w okolicach łodzi z praktyką tego autka.
Zachary
Post autor: Zachary » ndz mar 14, 2010 11:03 am
jarkos pisze:Wielkie dzięki za podpowiedzi.
A tak z ciekawości, podaj proszę numery części, które potrzebujesz. Mogę Ci sprawdzić ceny u znajomego, który pracuje w ASO w USA.
Lala KDJ120, Wolf GD300, 469B, U1234 oraz Rolka150 i...Renata ;-)[/color]
jarkos
Post autor: jarkos » ndz mar 14, 2010 10:52 pm
Dzięki Zachary za zainteresowanie.
Może znajomek twój ma dojścia. Ja znalazłem coś takiego:http://www.toyotapartszone.com/oem/toyo ... 60010.html. Jak w linku numer części to 89407-60010. Polski serwis dodaje jeszcze literkę A przed numerem. Mój kolega ma kolegę którego siostra mieszka na Alasce, ale w mijającym tygodniu nie mógł się z siostrą skontaktować więc na razie czekam.
Zachary
Post autor: Zachary » śr mar 17, 2010 9:51 pm
jarkos pisze:Dzięki Zachary za zainteresowanie.
Odezwij się bo mam wieści z USA.
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » pt mar 19, 2010 3:47 pm
W Polsce już kilka osób sobie hydraulike wypruło - i można było tanio kupić rózne częsci. Mi już czujniki poszły ale poszukałbym na różnych portalach czy ktoś akurat nie ma jeszcze czujników, wtedy można kupić takie elementy za grosze.
Jesli jeździsz głównie po czarnym, dziurach i polnych drogach i lubisz miękkość i komfort kóry masz teraz to ja bym się nie spieszył w wypruwaniem hydrauliki. Nie jest regułą że się psuje. A po wypruciu samochód staje się twardszy, mniej komfortowy i głosniej tłumi nieróności - mi to pasuje bo nie lubiłem wcześniejszego przechylania i nurkowania samochodu ale mój staruszek który jeździ tym samochodem często na mazury trochę narzeka na pogorszenie komfortu.
RaceCars
Tacoma->Hilux 4.0 V6 TRD Supercharged
HDJ100
Touareg V8
seburaj
Post autor: seburaj » sob mar 20, 2010 3:45 pm
Janusz2000 pisze: A po wypruciu samochód staje się twardszy, mniej komfortowy i głosniej tłumi nieróności
nie do końca - to wszystko zależy od tego, jakiej firmy i jaką kompletację (lub mieszanke firm) sobie założysz :lol:
Jerz23
Post autor: Jerz23 » sob mar 20, 2010 7:11 pm
hej
ja mam 100 na zwyklym zawieszeniu. Bardzo miekki i wygodny samochod. Odczuwalnie wygodniejszy niz 105 na dwoch sztywnych mostach.
Moja setka jest na seryjnych sprezynach i amortyzatorach :)21
HZJ80 (97) --> FZJ100 (98) --> FZJ100 (06) -->FZJ76 (08)
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » ndz mar 21, 2010 10:46 am
Wszystko się zgadza, wiem że u mnie jest tak ponieważ nowe sprężyny i drążki zostały dobrane twardsze do dodatkowego wyprawowego obciążenia. Ale według wypruwanie hydrauliki o pozostawienie miekkiego zawieszenia i zamiana samych amortyzatorów zupełnie mija się już z celem.
RaceCars
HDJ100
Touareg V8
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz mar 21, 2010 10:56 am
Niekoniecznie. Układ się znacznie upraszcza, auto pozbywa się zbędnych i potencjalnie awaryjnych wodotrysków.
Wersje bez hydrauliki są bardzo częste w benzynowych modelach, natomiast w dieslach się żem jeszcze nie spotkał. Pewnie temu, że cena diesla jest sporo wyższa niż benzynowca, i firma pakuje gratów ile wlezie, coby się klienci na te droższe poczuli jakoś bardziej wyróżnieni ... :)21
W HDJ100 jest więcej takich niekoniecznie niezbędnych "przydasiek" - jak chociażby system regulacji kierownicy czy foteli, ekrany w zagłówkach, oddzielna klima dla trzeciego rzędu foteli, i pewnie jeszcze parę podobnych by się znalazło.
Wyposażenie może i miłe jak na limuzynę, ale raczej zupełnie zbędne jak na wyprawówkę.
Inna sprawa, że jako wyprawówka lepszą bazą jest J105 ... :)21
seburaj
Post autor: seburaj » ndz mar 21, 2010 5:38 pm
Janusz2000 pisze: Ale według wypruwanie hydrauliki o pozostawienie miekkiego zawieszenia i zamiana samych amortyzatorów zupełnie mija się już z celem.
:lol:
a widziałeś wogóle oryginalne drażki skrętne i oryginalne spręzyny od wersji z hydrauliką ??
wygląda na to, ze nie :)21
nie sposób zostawić oryginalne drążki i spręzyny po wykastrowaniu hydrauliki - bo mają one średnicę małego palca i bez hydraulicznych amorów niczego nie utrzymają... :)21
Zachary
Post autor: Zachary » ndz mar 21, 2010 8:23 pm
A takie coś? Poly Performance Inc.
seburaj
Post autor: seburaj » ndz mar 21, 2010 8:54 pm
ale to ZAMIAST porządnych drazków skrętnych ? :)21
Jerz23
Post autor: Jerz23 » ndz mar 21, 2010 10:16 pm
rokfor32 pisze:Niekoniecznie. Układ się znacznie upraszcza, auto pozbywa się zbędnych i potencjalnie awaryjnych wodotrysków.
a to niby czemu 4,2 turbo diesel mialby byc drozszy do fzj 100 czy uzj 100? :)21
Co do "oddzielnej klimy" to nie jest tak dokonca. Zaleznie od klimatu w jakim sie przebywa. Tylni nawiew zimnego powietrza nieraz sie przydaje! Ja czesto spie w nocy w samochodzie, a na zewnatrz jest nieco cieplej niz w Europie :)21
W samochodzie jest tak naprawde tylko jednainstalacja klimatyzacyjna. W modelach lepiej wyposazonych poprostu poprowadzono kanaly dolotowe powietrza do tylu z dodatkowym wentylatorem, podobnie cooler zamocowany miedzy przednimi fotelami. Jesli sie wylaczy klime po chwili w tylnim nawiewie jak i w coolerze pojawi sie cieple powietrze.
Co do 105 to widzialem zupelnie dziwne wersje. HZJ105 w najbogatszym wyposarzeniu niemalze jak LX470, dla mnie bezsens, albo FZJ105 w ktorej niema zupelnie nic poza niezbednym minimum.
Faktem jest, ze trudno o FZJ105 w seryjnym wyposazeniu odpowiadajacym najprostrzej wersji FZj100.
Hydraliczne zawieszenie najczesciej widze w UZJ100 z automatem po 2003 roku ...
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn mar 22, 2010 9:07 am
Wiem co piszę, nie osobny nawiew tylko zupełnie oddzielna klima dla trzeciego rzędu. Parownik wypruwałem ... :)21
Ale fakt, nie każda wersja tak miała, to była taka mega wypaśna.
Co do różnicy w cenie - Podam przykład w używkach (cen nowych nie znam) - za HDJ00 w Isla trza zapłacić jakieś 4 - 4,5 mln ISK, za UZJ100 z podobnego rocznika 1,5 - 2 mln ISK.
Pewnie zależy to od rynku, i w krajach ciepłych i zasobnych w tanie paliwo proporcja jest inna. :wink:
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » pn mar 22, 2010 10:10 am
seburaj pisze:
:lol:
Faktycznie, wygłupiłem się. :roll: Do tego widziałem jak to wygląda i nie pomyślałem zupełnie że nie zadziała bez reszty hydrauliki... co jest dość oczywiste jak się przez chwilę zastanowić..
Tak czy siak słyszałem o gościu, który zaliczył już kilka imprez i bliższych wypraw na hydraulicznym zawieszeniu i wszystko mu działa, ale jeździłem też 100-tką która nie zjechała nigdy z asfaltu a hydraulike szlak trafił..
Fajne te Kingi -na zdjęciach jest ewidentnie zestaw do 120-tki ale jak piszą że są same amory do 100-tki to muszą być.
RaceCars
HDJ100
Touareg V8
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » pn mar 22, 2010 10:28 am
seburaj pisze:ale to ZAMIAST porządnych drazków skrętnych ? :)21
Niemiecka firma Dactec zrobiła 100-tkę - gdzie zamiast drążków dali po dwa coilovery Proflex na przednie koło - wachacze zostały oryginalne - podorabiali tylko mocowania.
RaceCars
HDJ100
Touareg V8
Wróć do „Toyota”
