mam kilka pytań co do samochodu przedstawionego wyżej
na kilka znalazłem parę niejasnych wiadomości ale wole jak wszystko będzie wyjaśnione w jednym wątku tak więc po kolei
pytanie 1
mam problem z toyotą hilux surf z 97 r a mianowicie zapowietrza mi się, silnik jest to 2.4 td na EFI, czy jak braknie mi paliwa trzeba to jakoś odpowietrzać czy jest to silnik który sam załapie paliwo, prawdopodobnie jest zasyfiony bak :/
pytanie 2
do normalnej jazdy wystarczy olej mobil 15 w 40 do diesla ? ile go wchodzi
pytanie 3
ile ropy wchodzi do baku
pytanie 4
ile spala na co dzień taki 2.4 td 97km, zmieści się w 10 l ON ?
pytanie 5
czy silnik ma komory wirowe czy to bezpośredni wtrysk
pytanie 6
czy można jakoś podnieść moc, w td na turbinie podnosiło się ciśnienie o 0,2 0,3 bara troche mieszankę na pompie sie podkręciło i z silnika 100 km robiło się 120-130 i duuużo więcej momentu
pytanie 7
napęd 4x4 mam na przycisk przy małej wajsze
jak wytrzymałe są napędy tzn mosty skrzynia (automat) na standardowych oponach 255/75 r 15 ?
oponki AT
Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
