Toyota LC FJ40 - bicie przedniego koła..
Witam,
Mam nieco nietypową prośbę o poradę do Was.
W zeszym roku śmigałem po Argentynie pożyczonym LC FJ40, w tym roku planuje ciąg dalszy tego "projektu" pod postacią kolejnych 5-6k km po Patagonii i Ziemi Ognistej. W związku z długą trasą chciał bym oddać wóz do przeglądu tam na miejscu i przy okzaji zlecić kilka napraw. Przede wszystkim martwi mnie problem bicia przedniego lewego koła, odczuwalny najbardziej przy prędkościach 50 - 80km/h. Auto wpada w takie mocne drgania, mocno "rylają się" także lewarki zmiany biegów i napędu. Wyglądajac przez okno widać,że koło ewidentnie "bije". W zeszłym roku z braku czasu nie naprawiałem tego ( zaczęło sie to dopiero pod koniec wyjazdu), sprawdziłem tylko mocowanie koła (śruby) i były ok..
Macie jakiś pomysł co może być przyczyną tegoż? Nie wiem na jakiego mechanika tam trafie na miejscu, wolał bym coś wiedzieć i móc ewentualnie zasugerować w warsztacie..
Może macie też jakieś inne pomysły dot. przeglądu wozu? Wiem,że musze nasmarować podwozie (smar wciskany specjalnymi otworami w przednim zawieszeniu). Czy w tym silniku (2F, tzn. 4.2l 135km benzyna) olej bależy zmieniać już przy 8k km?
Z góry dziękuje za pomoc!
Yanas
Yanas
Re: Toyota LC FJ40 - bicie przedniego koła..
Ale co dokładnie widać? Całe koło podczas jazdy rzuca się na boki czy też może felga kręci się ok - za to sama opona wygląda nierówno? Niedawno "wybuliło" mi oponę - stara była już i ze 2 razy klejona - i miałem podobnie jak ty. Podnieś autko na podnośniku - skręć koła i obracaj i oglądaj.
A tak poza tym to Ci zazdroszcze
Może to być spowodowane luzami zawieszenia ...... sprawdź całe zawieszenie - wszystkie tuleje (nie zapomnij o tych w ramie), strzemiona i amortyzatory. Sprawdź luzy na zwrotnicy.yanas pisze:...
Może macie też jakieś inne pomysły ...
Yanas
Podczas jazdy koło ma takie drgania w osi lewo-prawo, troche przypominało mi to sytuacje niedokręconych śrub i "luźnego" koła przez to. Sama opona jest ok, nie miała uszkodzeń/wybrzuszeń itp. Ale słuszna uwaga, być może wnikliwiej należy przyjzeć się samej oponie na podnośniku, tak jak sugerujesz.DamnIt! pisze:Ale co dokładnie widać? Całe koło podczas jazdy rzuca się na boki czy też może felga kręci się ok - za to sama opona wygląda nierówno? Niedawno "wybuliło" mi oponę - stara była już i ze 2 razy klejona - i miałem podobnie jak ty. Podnieś autko na podnośniku - skręć koła i obracaj i oglądaj.
Ostatnio zmieniony pn sie 30, 2010 5:50 pm przez yanas, łącznie zmieniany 1 raz.
Zwrócę na to uwagę mechaniorowi.. Czy luzy w tym aucie wymagają jedynie dokręcenia, czy to jest kwestia "wyrobienia się" jakiś elementów (sporo jazdy na "tarce" i generalnie drogach nieutwardzonych,ale zero bardzo trudnego terenu przeprawowego) ?Maqlinka pisze:Może to być spowodowane luzami zawieszenia ...... sprawdź całe zawieszenie - wszystkie tuleje (nie zapomnij o tych w ramie), strzemiona i amortyzatory. Sprawdź luzy na zwrotnicy.yanas pisze:...
Yanas
Przepraszam za zadawanie takich prostych pytań, ale po prostu nie znam się na mechanice takich aut..
Jeśli będą to luzy na łożyskach piasty .... można je skasować ... jeśli na łożyskach zwrotnicy należy wymienić na nowe, tuleje w wieszakach resorów wymienić na nowe (jeśli zużyte) tuleje metalowe w ramie mogą być zużyte (trzeba wybić na gorąco i wymienić na nowe), sprawdzić czy stopki mocujące resory nie mają wyrobionych otworów, strzemiona dokręcić odpowiednim momentem. Generalnie jak mechanik kumaty to będzie wiedział co obejrzeć.
Super, o takie informacje mi chodziło właśnie. Wielkie dzięki! Teraz tylko musze to jakoś przełożyć na hiszpański i wyłuszczyć w warsztacie, jeśli mechanik nie będzie pewien tego, co ma w aucie sprawdzić.
Poczytaj na www.tlc.org.pl
Jest tam cały dział poświęcony J4 i kilku posiadaczy takich aut.
Kylon
