przekładka klimy
- gÓral świętokrzyski
przekładka klimy
Chciałbym przełożyć klime
dawca Hilux 2,5 D4D 2002r
biorca Hilux 2,4 TD 2000r
auta różnią się w zasadzie tylko silnikiem
rozumiem, ze trza rwać deske i w jednymi i drugim
więc czy opercja ta ma sens??
Re: przekładka klimy
Przed operacją sprawdź wiązki elektr. Może się okazać, że...z przekladki nici.
Nic nie trza rwać. Parownik wchodzi w miejsce plastikowego łącznika między wiatrakiem a nagrzewnicą, i w obu modelach jest identyczny. Natomiast sprężarka i jej podstawka są inne, tak samo jak przewody. Chłodnica będzie taka sama.
Razem z parownikiem wydobądź sobie moduł sterujący - powinien być gdzieś w pobliżu. Mając ten moduł już bez większych ceregieli dorobisz sterowanie. Ale najlepiej - wybebeszyć wiązkę z dawcy, wraz z przyciskiem na panelu sterującym nawiewem. Wtedy masz komplet (chyba że instalacja w Twoim ma przewidzianą wiązkę pod klimę, i tylko powtykać elementy).
Dzięki
Czyli trzeba załatwić sprężarke wraz z podstawką oraz przewodami od 2LT
Tak. Szukaj z angielskich 4Runnerów '90 - '97 (sprężarki i podstawy), z przewodów raczej tylko końcówki (angliki mają cały układ po drugiej stronie kabiny i długości przewodów nie będą pasować). Można też spróbować z hila z Twojego rocznika, ale w europie klima w tych modelach to rzadkość, a Australia to RHD (i sporo drożej niż GB).
Ja też chcę ja też ja też...
Macie dojście do elementów składowych?
Na PW proszę
Rokfor - nadszedł czas na gruntowną reinkarnację mojego Hila więc i to pewnie dołożę.
Pytanie jest jeszcze jedno.
Co z filtrem kabinowym?
Jest tam możliwość założenia jakiegoś?
Czy Japońce nie przewidzieli?
Bo i bez klimy syf okrutny do środka leci...
Na PW proszę
FON 666 131 133
W tym modelu nie ma miejsca na filtr - znaczy sie fabryka nie przewiduje. Ja mam zapodany wewnątrz łącznika (tego, którego należy wywalić montując parownik klimy), i jest to naprawdę dobra opcja jak się jeździ po zakurzonych szutrówkach, szczególnie w kolumnie.
No ale w takim wydaniu to albo filtr albo parownik klimy ...
Możliwe, że szło by zapodać filtr do wnętrza parownika - jest jednak "ale". Gdy filtr jest w łączniku to jest do niego łatwy dostęp - po zdjęciu schowka łącznik łatwo sie demontuje. Ale parownik (mimo iż na tych samych śrubach co łącznik) spięty będzie na stałe przewodami ze sprężarką, więc jego demontaż bez dekompresji układu nie jest możliwy - a co za tym idzie filtr będzie "na wieki". A to nienajlepsza opcja, bo trza go (filtr) co jakiś czas przedmuchać.
No właśnie...
Wymiana filtra minimum raz w roku.
Muszę gdzieś dopaść klamoty od klimy i sobie założę bo wygląda to banalnie.
Dziś zdjąłem pakę z ramy i to był już ostatni gwizdek by to zrobić.
Rama wymaga piaskowania i malowania o końcach ramy nie wspomnę bo są najgorsze.
Mam nadzieję że mój Hil odzyska II młodość
FON 666 131 133
