LC100 problem z hydraulicznym zawieszeniem
KrisPL
Post autor: KrisPL » czw gru 01, 2011 11:07 am
Witam wszystkich :)
Macie może jakiegoś manuala jak się dobrać i przede wszystkim gdzie szukać czujników hydrauliki zawieszenia w LC100?
LC100 2002r.
DamnIt!
Re: LC100 problem z hydraulicznym zawieszeniem
Post autor: DamnIt! » czw gru 01, 2011 1:57 pm
Znaczy to jakiś Citroen jest? :)9
KrisPL
Post autor: KrisPL » czw gru 01, 2011 2:15 pm
Citroen? :o
LC100 2002r.
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » czw gru 01, 2011 2:27 pm
No jak hydrauliczne zawieszenie to raczej Citroen...
KrisPL
Post autor: KrisPL » czw gru 01, 2011 2:33 pm
Oj tam od razu Citroen ;)
Zobaczyłem zbiorniczek z płynem do zawieszenia więc uznałem że hydrauliczne. Jeżeli jest pneumatyczne, mechaniczne to sorki za niewiedze.
LC100 2002r.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » czw gru 01, 2011 5:09 pm
Hydrauliczne jest. Sprężony gaz też jest, ale nie służy do regulacji wysokości, tylko jest czynnikiem nośnym.
Te zawieszenia miewają kilka problemów - czasem z czujnikami wysokości, acz rzadko, i zwykle są to ułamane dźwignie przy próbie odkręcenia (nie wiedzieć po co?), z amorami i ich tulejami gumowymi, ale przede wszystkim ze zbiornikami gazu.
Tam są zbiorniki z membraną, i gaz pod dużym ciśnieniem. Ta membrana po latach pęka, i gaz przedostaje się do oleju, i po pewnym czasie znika całkowicie z układu. I auto staje się sztywne jak taczki, no bo olej jest nieściśliwy.
Te elementy nie są regenerowalne, trza je wymienić, i sens ma tylko na nowe (nie ma już młodych J100, a guma się starzeje). Nie ma zamienników, tylko ASO, i są niemożebnie drogie ... :)21
Można to też wywalić (cały system sterowania wysokością) - trza wtedy zapodać drążki skrętne, sprężyny tylne i amory z wersji bez regulacji. pewnie taniej to wyjdzie niż komplet tych zbiorników (są 4 sztuki) ... :wink:
KrisPL
Post autor: KrisPL » pt gru 02, 2011 8:53 am
No właśnie wczoraj wlazłem pod auto i widziałem gruchy jak w Cytrynie DS ;)
Wczoraj się podniósł. Włączyłem podnoszenie, wysiadłem i przód się podniósł. Jak poskakałem po haku z tyłu (nie wiem dlaczego taki pomysł mi wpadł do głowy) to i tył się podniósł. Teraz zawieszenie działa ale nie wiem jak długo :(
Chyba trzeba będzie zainwestować w porządny zawias tak jak mówisz.
LC100 2002r.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pt gru 02, 2011 9:08 am
Jeżeli działa, ale się zacina, to sprawdź sobie czujniki wysokości. Z przodu są dwa (podłączone dźwigienką do górnych wahaczy), z tyłu jeden podłączony do drążka panharda.
To są zwykłe potencjometry w obudowie, po latach się po prostu mogą ścieżki zetrzeć. Ale zwykle kończy się na przykorodowanych stykach we wtyczkach czy pękniętym kabelku.
Wróć do „Toyota”
