Dystanse kół, tylny zderzak J95
Zastanawiam się czy nie kupić:
http://allegro.pl/dystans-xvp-6x139-7x3 ... 32055.html
Ma to ktoś, warto ?
Przy okazji jeszcze jedno pytanie. Ostatnio odpadł mi kawałek tylnego zderzaka w mojej J95 i tak się zastanawiam czy tego plastikowego zderzaka czymś nie zastąpić - przerabiał ktoś może temat i coś podpowie ?
Pozdr
Ma to ktoś, warto ?
Pozdr
Re: Dystanse kół, tylny zderzak J95
Jeżeli masz felgi alu - to dystanse alu się nadadzą. Do stalówek zdecydowanie lepiej stalowe - stalówka nie jest aż tak sztywna, i praktyka pokazuje że aluminiowe dystanse pod nimi potrafią pękać.
Dzięki. Mam właśnie alu tylko z mikroskopijnym ET.
- Janusz2000
Ja kiedyś używałem nawet aluminiowych dystansów przy stalowej feldze i to do jazdy w terenie tylko - same dystanse mi wytrzymywały. Problem miałem tylko ze szpilkami - bardzo łatwo było je rozciągnąć przykładając trochę za dużą siłę podczas dokręcania kół.
Potem gdzieś przeczytałem, że powinno się dobierać odpowiednie nakrętki (o odpowiedniej twardości na zasadzie że twardsza wcale nie lepsza) ale nie wiem czy mój przypadek był spowodowany niewłaściwymi nakrętkami czy zbyt dużą parą w łapach i chęcią mocnego przykręcenia kół
w każdym razie załatwiłem cały jeden komplet dystansów poprzez notoryczne uszkadzanie szpilek.
przeca za niewiele więcej kupisz felgi nowe, z fv w sklepie
po kij takie badziewie zakładać
Ja dziś takie założyłem. Wpierw zonk - kiera bije - ale okazało się, że to właśnie spadł ciężarek, potem poprawka i znów na drogę i znów zonk - tym razem spadły dwa ciezarki. Powrót do gumiarza, cieżarki klejone i kolejna próba. Dobrze jedzie. Efekt - wizualny - mało widoczny, prowadzenie - czuć, że szerzej, ale felgi 18 dają więcej. Opony przestały ocierać o "ramę" ale zaczęły o zderzak. Przejadę się jeszcze, by zobaczyć, czy stabilnie siedzą koła i pewnie zdejmę.
Felgi stalowe kosztowały by dwa razy wiecej, ale dają spokój.
Cztery skręcone ze sobą dystanse dają ciekawy stojak na długopisy
Za niewiele czyli dwa razy tyle (przynajmniej jeśli chodzi o Dotz 16 cali) - chyba że polecasz coś innego.Mroczny pisze:przeca za niewiele więcej kupisz felgi nowe, z fv w sklepie
Temat do rozważenia jeśli uda się sprzedać alusy te co mam.
A jakie ET będzie optumalne ? przy takich felach
ja u siebie mam -15 i uważam, ze jest doskonale
Dzięki za info.Mroczny pisze:ja u siebie mam -15 i uważam, ze jest doskonale
Tak przy okazji - jaki jest koszt takiego zderzaka (bez możliwości montażu windy):
http://public.fotki.com/mrocznagaleria/ ... -5220.html
Pozdr
nie mam pojęcia.. nie param się tym
niemniej - tylna wyciągarka ma sporo sensu
- gebels
betlin pisze:Dzięki za info.Mroczny pisze:ja u siebie mam -15 i uważam, ze jest doskonale
Pozdr
widzę odcisk Twardego na tych zderzakach
Czwarte serce
Już mam stojak na długopisy
. Nie dało się tak założyć dystansów, żeby nie biły. Dwa warsztaty, kilka prób, wczoraj w trasie znalazłem gumiarza, który mi to zdjął. Lepiej kupić felgi. Dla porządku dodam że dystanse mam takie jak w pierwszym poście, ale innej firmy.
