Felgi 16" z nowego Hiluxa na '96
Filip1234
Post autor: Filip1234 » pn wrz 02, 2013 9:55 pm
Witam!
Przewalkowalem wiekszosc postow na temat felg i opon ale nic nie moglem znalezc...
Mianowicie chcialbym do swojego Hiluxa 96r. zalozyc felgi ktore wystepowaly w nowszych modelach od 2005r. w rozmiarze 16".
Rozstaw srub jest taki sam ale co z otworem w feldze? Beda one pasowac do mojego modelu?
Moze ktos jest w stanie pomoc.
PS: Chodzi mi o taki model felgi
http://allegro.pl/felga-stalowa-16-toyo ... 76000.html
SJ 413 - 1987
Vitara Long 1.6 16V - 1992
kpeugeot
Re: Felgi 16" z nowego Hiluxa na '96
Post autor: kpeugeot » wt wrz 03, 2013 6:35 am
ta będzie pasować
ale ET jest na plusie i się mocno koło chowa
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Filip1234
Post autor: Filip1234 » wt wrz 03, 2013 8:52 pm
Dzieki za odpowiedz!
Chyba sie skonczy na nowych felgach stalowych 7x16 ET-20 i do tego opony 215/80 R16.
Jest zrobiona SPOA wiec powinno sie zmiescic bez problemu.
Moje pytanie czy jesli felga ma ET-20 to chyba kolo nie powinno wystawac za blotnik z ta opona? (blotniki nie sa poszerzane)
SJ 413 - 1987
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » śr wrz 04, 2013 5:00 am
u mnie jest teraz 8x16 et-30 opona 265/70r16 i wystaje poza obrys o jakieś 1-2 cm
u ciebie jest raczej niezależne zawieszenie z przodu tzw ifs - a ten most jest szerszy od sztywnego przodu jak u mnie więc będzie na styk lub lekko wystawać, w tych autach nie ma żadnego spoa, one fabrycznie mają resory nad mostem
Wróć do „Toyota”
