kompresor trd w fj
mirmlo
kompresor trd w fj
Post autor: mirmlo » czw wrz 19, 2013 9:14 pm
Czy ktoś ma taki wynalazek ? Tydzień temu zamontowałem, ale nie pomyślałem ,że będzie potrzebny nowy soft do sterownika.Nasze serwisy Toyki nie mają pojęcia nawet o co pytam. Sterownik jest nieprogramowalny.Przyjmuje tylko jedną zmianę softu poprzez odpowiedni programator. :(
vandall_jr
Re: kompresor trd w fj
Post autor: vandall_jr » czw wrz 19, 2013 9:35 pm
Stand-alone or box ew. dobra firma która ogarnia programowanie sterownika, w serwisie tego nie załatwisz :)
www blaszczyk4x4.PL
mirmlo
Post autor: mirmlo » pt wrz 20, 2013 11:51 am
Pytałem w V-tech Kraków -nie podjęli tematu właśnie z powodu nieprogramowalności sterownika. Rozwiązanie problemu ma tak wyglądać: TRD ma wsad do sterownika, który pobiera się w sieci toyoty poprzez ich programator i można go zapodać do sterownika, a tenże przyjmuje taką operację tylko RAZ. Później ponoć tylko nowy sterownik. Po wytłumaczeniu w serwisie od a do z jak to trzeba zrobić, chłopaki się uwinęli, zamówili programator w centrali we Stolicy i coś może z tego będzie. Dam znać.
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pt wrz 20, 2013 5:19 pm
O jakich kosztach mówisz jeśli można wiedzieć ??
www blaszczyk4x4.PL
mirmlo
Post autor: mirmlo » pt wrz 20, 2013 7:39 pm
Vandall, o jakich kosztach mówisz??. Kompresor w USA- 3850 plus chłodnica z osprzętem do intercoolera( ten jest chłodzony wodą z własnym obiegiem i elektr. pompą)-cena nieznana. Zrobiliśmy sami z wykorzystaniem chłodnicy cc1100-110 zł. Do gratów zza wody dodaj transport,cło i na koniec 23% vat oraz zarobek pośrednika(w stanach nie mam rodziny ani kumpla).Jeśli pośrednik w branży moto nie kumaty -kupuje w serwisie i jest 4500 $plus te cła,transporty, vaty...itd Programowanie w serwisie ????!!!Pytanie czy na pewno potrafią-postaram się przypilnować.Montaż prosty, działa, ale przy wykorzystaniu więcej niż ok.50% z obiecanych 304 kM -czek :)11 . Nie było by bólu ale jak to w toykach świeci wszystko na desce,nie ma ABS i kontroli trakcji. Na oponach w teren po mokrym asfalcie ....Wyjeżdżając z podporządkowanej pod górkę(podkarpacie) miałem w spodniach mokro.A wtym zestawie dużo gratów(wtryski 475ccm, inne świece,napinacz i cały napęd dodatkowego paska, a wewnątrz kompresora-niespodzianka mokry intercooler . Moc potrzebna, bo kapcie 35''.Ale się nachwaliłem. Wystarczy. Najlepsze na koniec -auto kumpla, ja murzyn od czarnej roboty i testów.
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pt wrz 20, 2013 7:49 pm
Pytam o koszt wgrania programu do sterownika, ile taka usługa kosztuje w autoryzowanym serwisie :D
www blaszczyk4x4.PL
mirmlo
Post autor: mirmlo » pt wrz 20, 2013 9:12 pm
Kosztów serwisowych jeszcze nie znam. Na wtorek jestem umówiony-zobaczymy.Myślę ,że sami jeszcze nie wiedzą, skoro trzeba im było krok po kroku podyktować co mają robić( no i,że w ogóle mogą to zrobić).
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pt wrz 20, 2013 9:47 pm
Daj znać, ile :D
www blaszczyk4x4.PL
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pt wrz 20, 2013 10:01 pm
Ty aby na pewno masz kompresor trd wraz z zestawem dedykowanym?
Nie rozeznawałem silnika 1GR-FE, ale do wszystkich poprzednich trd robiło sprężarki "bezinwazyjnie". Znaczy się - dwie opcje. 4 psi doładowania - i sprężarka bolt on bez modyfikacji czegokolwiek - ori wtryski nadążały, i komp się dostosowywał, albo wersja 7 psi i dodatkowy wtryskiwacz - wtedy świnka do jego obsługi.
I jestem szczerze zdziwiony tym co piszesz - wtryski 475ccm przy V6 są w stanie obsłużyć moc rzędu nieco ponad 500HP. Ale żeby takie parametry osiągnąć - trza odprężyć silnik, albo na lotniczym paliwie jeździć.
Generalnie - ktoś przedobrzył. Tak wydajne wtryski faktycznie potrzebują przemapowania kompa - ino po jaki uj taki zabieg, jeżeli silnik nie jest odprężony - i faktycznie najwyżej te 300 hp można bezpiecznie wykrzesać - a to powinno obskoczyć na ori wtryskach?
Komp wywala błędy - więc zacząć należy od sprawdzenia co to za błędy. Z doświadczenia wiem, że komp w FJC jest pierońsko czuły na skład spalin, i potrafi zaświecić choinką na desce nawet w zupełnie seryjnym aucie (z powodu odczytu zbyt ubogiej mieszanki).
mirmlo
Post autor: mirmlo » sob wrz 21, 2013 11:24 am
Błędy czytane wielokrotnie: system za bogaty, innym razem nie wydolny kat oraz ( i to ciekawe za ubogo) Podejrzewam, że jednak sterownik nie radzi sobie widząc ciśnienie w kolektorze oraz wtryski lejące paliwo jak z węża ogrodowego. Nr dedykowanego zestawu podam później ,bo teraz nie mam czasu szukać ( robię wnętrze w ogórku UAZ, bo zbliża się kolejny wyjazd na Ukrainę-a co, wolno mi).
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz wrz 22, 2013 6:36 am
Ori sterownik nie kontroluje ciśnienia w kolektorze, a mierzy ilość powietrza zasysanego. Dlatego właśnie przy 4 psi nie modyfikuje sie niczego, i ma działać. Natomiast przy 7 psi dodatkowy wtryskiwacz i świnka go obsługująca - żeby nie bawić się przemapowanie kompa do większych wtrysków.
mirmlo
Post autor: mirmlo » ndz wrz 22, 2013 7:59 pm
Znalazłem nr tego kitu:
P/N PTR29-35070 . A co do ciśnienia to była przenośnia- z ciekawości mierzyłem je chwilę po zamontowaniu ustrojstwa:bez pałowania nie przekroczyło 0,35 bar, ale to jednak ok.5 psi. Myślę, że to na razie jałowa dyskusja. Zobaczymy zabiegi serwisu.świnka była brana pod uwagę, gdy panowie z serwisu niechętnie ( w moim odczuciu,bo może się mylę) podejmowali działania.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz wrz 22, 2013 8:12 pm
Zobacz se ile kosztuje komp do tego auta po cenach serwisowych. Zrozumiesz wtedy ich niechęć do roboty z wysokim ryzykiem uszkodzenia sprzętu ... :)21
Post autor: ernil » ndz wrz 22, 2013 10:19 pm
Spróbuj tu: http://www.projectxs.pl/
Chłopaki fajnie ogarnęły nam Carlosa.
Współpracują na stopie koleżeńsko-zawodowej z twórcą ecumastera/emu, są elastyczni i kumaci. Może coś pomogą.
Możesz wspomnieć, że kontakt masz od Rzeszowiaków od czerwonej tujoty, będą bardziej weseli w rozmowie :P
mirmlo
Post autor: mirmlo » wt wrz 24, 2013 7:14 pm
240 zet i po bólu :lol: Podobała mi się kreatywność doradcy serwisowego, gdy wyszedł w celu opisania auta do nazwijmy to zlecenia naprawy i zapisał: zabrudzenie nie pozwala określić stanu lakieru. Chłopisko chyba bał się napisać: lakier na całej powierzchni podrapany krzaczyskami, w kilku miejscach wgnieciony itp. A taki czysty to on rzadko bywa. Po wgraniu nowego wsadu auto dostało skrzydeł. Jak komuś brakuje mocy,to przytoczę bardzo lubiane hasło: "gorąco polecam". Kiedyś wkładałem kompresor do wranglera 4,0 (taka własna wydumka) i było to rzeźbienie w litym metalu, rurach oraz złączkach, robienie baypasów z wykorzystaniem przepustnicy sterowanej tps itd. A tu rach ciach (ciach nawet nie było :roll: ) i gotowe.Tylko różnica w kasie ok.10-cio krotna. Efekt wizualny pod maską też niczego sobie. Za trzy tygodnie większy sprawdzian na Przełęczy Legionów.
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » śr paź 09, 2013 9:21 am
W której Toyocie Ci to ogarnęli w końcu?
Ja mam taki sam wynalazek - ale do rajdów i jeszcze dużo na nim nie jeździłem, ale z kilku jazd testowych wrażenie jest super. Ja kupiłem samochód z USA od razu z kompresorem, wiec nie miałem problemów ze strojeniem. Z tego co czytałem to po instalacji miimo tego upgradu softu TRD to i tak komputer musi sie w pełni dostroić do działania z kompresorem i pełną efektowyność uzyskuje po 500milach czy jakoś tak.
A wtryski wymieniałeś? Teoretycznie nie trzeba, ale seryjne nie zwsze wyrabiają, wydawało mi sie że pełnych zestawach TRD od jakiegoś czasu dają też inne wtryski wraz kompresorem.
Właśnie kupiłeś sam kompresor czy cały zestaw z intercoolerami itd do podłączenia plug&play?
RaceCars
Tacoma->Hilux 4.0 V6 TRD Supercharged
HDJ100
Touareg V8
mirmlo
Post autor: mirmlo » śr paź 16, 2013 9:11 pm
Pisałem wcześniej- pełny zestaw, jedynie przez przypadek nie kupiłem oryginalnej chłodnicy do intercoolera( bo to był osobny "podzestaw" wraz z opaskami i podtrzymką jakiegoś węża). ASO w Rzeszowie. Wszystko działa jak należy :)2
mirmlo
Post autor: mirmlo » śr sty 29, 2014 8:51 pm
Po kilku miesiącach mogę wydać opinię, że zestaw sprawdza się idealnie. Auto jeździ również w ciężkim terenie, ale błoto tylko do krawędzi drzwi(to i tak głęboko, bo koła 35'') oraz regularnie po czarnym. Bardzo podobają mi się miny przedstawicieli handlowych po starcie z zielonego.
Wróć do „Toyota”
