Wibracje
Wibracje
Nie mogę się tego pozbyć i brakuje mi już pomyslów gdzie szukać.
Autko to J95 w automacie, przy przyspieszaniu w okolicach 100km/h zaczynają się wibracje przy odpuszczeniu gazu zanikają.
Wał ostatnio sprawdzony, wymieniony krzyżak (był walnięty ale wymiana na wibracje nie pomogła), koła wyważone zawiecha bez luzów.
Jakieś pomysły ?
Jakieś pomysły ?
Re: Wibracje
Miałem podobnie w LJ70 ale przy 60km/h.
Ustąpiło jak wyrównałem ciśnienie w oponach.
Różnice z przodu miałem prawie 100%, optycznie prawie nie do zauważenia przy moich kapciach.
Re: Wibracje
cudów nie ma - jak wibruje to od czegoś co wiruje. Wirują wały, opony i półosie. I w tej kolejności nalezy sprawdzać. Masz dwa wały - muszą być bez luzów i wyważone. Nie da się tego sprawdzić bez demontazu (brak luzów na krzyżaku wcale nie oznacza, ze krzyżak jest dobry)betlin pisze:Witam
Jakieś pomysły ?
Zgaduję - masz zatarty krzyżak
Re: Wibracje
O tym nie pomyślalem - dzięki.Zgaduję - masz zatarty krzyżak
W styczniu auto na warsztat i będziemy szukać do skutku.
Pozdr
Re: Wibracje
lub zbyt ciasno założony - te zamienniki gmb są przeważnie o 1 mm za długie i po wciśnięciu robi się taki efekt.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Re: Wibracje
w patrolu trafiłem na ashikę - nierównoramienny krzyżak był
Re: Wibracje
ew bezinwazyjnie można podjechać do zakładu gdzie waly wywazaja na samochodzie. kiedyś mi w geli odpadla blacha wywazajaca od walu czego nie zauwazylem. oni szybko doszli ze trzeba cos dolozyc i dolozyli pokazując ze cos tu było czego niema. i pomoglo może nie calkowicie ale w 20 letnim aucie nie można za dużo wymagac.
Rocsta>W460>WK>GU4+LC76
Re: Wibracje
Wały sprawdzone i wyważone w specjalistycznym zakładzie, koła wyważone i nic się niestety nie zmieniło.
Wibracje jak były tak są. Prędkość dochodzi do 80 automat wbija ostatni bieg i przy dodawaniu gazu zaczynają się wibracje.
Jak puszę gaz przejdzie na luz to cisza.
Ręce opadają
W poniedziałek auto idzie do polecanego przez kilku znajomych fachowca od Toyot - zobaczymy czy coś znajdzie.
Ręce opadają
Re: Wibracje
a czy auto jest liftowane? Opony jakie?
- Damian
Re: Wibracje
u mnie w J9 powodem okazaly sie kola
BFG AT, mimo ze nie zuzyte, po kilku latach zrobily sie jajowate
zmien kola na cokolwiek, zanim zaczniesz wydawac hajs
Re: Wibracje
Opony BFG AT 32 x 10,5 - fakt mają już cztery lata tylko dlaczego objawia się to przy dodawaniu gazu a przy odpuszczaniu nie ?
Jajowate dało się wyważyć ?
Auto podniesione o 2 cale ale ze trzy lata temu a wibracje pojawiły się w zeszłym roku.
Muszę podjechać do kogoś i podmienić laczki - nie zaszkodzi sprawdzić.
Re: Wibracje
Wały, krzyżaki, łożyska na wyjściu z reduktora, poduszki silnika/skrzyni, podpory wałów (pewnie nie ma w tym aucie), układ wydechowy.
Re: Wibracje
Ja miałem podobny efekt w osobówce. Okazało się, że w oponach przy wymianie pozostawili trochę wody.
tel. 509700949
Re: Wibracje
Ale tu jest zależność wibracje->pedał gazu . A nie jedynie wibracje->prędkość. Więc koła raczej odpadają.
Re: Wibracje
wiesz jak to jest z takimi obserwacjami. Mi tylko na hetmańskiej stuka łącznik w transicie
jest jakiś tam cień szansy, ze problem może wynikać z luźnego łańcucha w reduktorze. Ale zacząłbym, jako Damian rzecze, od prostego podmienienia kół - skoro wały wyeliminowane. Przy czym moja wiara w rzetelność speców od wałów też jest wątła bo z opisu to oczywisty wał
no chyba, ze wóz ma 3" liftu
Re: Wibracje
Stuka Ci na Hetmańskiej, bo tam urwałem w nim koło. Więc to się nie liczy
Re: Wibracje
Proponuje starą skuteczną metodologię...
Odpiąć tylny wał, przejazd próbny.
Odpiąć przedni wał, przejazd próbny.
Jeśli bez zmian - sprawa prosta, podmiana kół.
Re: Wibracje
własnie taką zależnośc miałem przy wodzie w kołach. Przy stałej prędkości woda się przyklejała i wyważała koło, przy dodaniu lub odjeciu gazu woda się przemieszczała i wyważenie szlag trafiał.ernil pisze:Ale tu jest zależność wibracje->pedał gazu . A nie jedynie wibracje->prędkość. Więc koła raczej odpadają.
tel. 509700949
- rudypajero.koszalin
Re: Wibracje
Ostatnio też to przechodziłem w UZJ 100 mojego przyjaciela vel wspólnika. Wały ważone, półosie sprawdzone itp. Przyczyną były koła, pomimo wyważenia biły tak od 100km/h. Na pożyczonych laczkach spokój, nic nie wibruje nawet przy 160. Są zakłady które oferują optymalizacje kół, polega to na obracaniu opony na feldze by uzyskać najmniejsze niedowarzenie. Ale można to też zrobić u załapanego wulkanizatora.
Re: Wibracje
Bfg często nie ma szans wyważyć - bo to nie o ten parametr biega. Robią się po prostu krzywe. Wyważarka nic nie pokaże - bo wyważyć można wszystko, nie musi być okrągłe
Re: Wibracje
I okazuje się, że mogą wywarzać w autoryzowanym zakładzie w dwóch wymiarach... nie do końca wiem, na czym to polega, ale do nowych Km2 dołożono prawie kh ołowiu i były ciche... ale w tym zakładzie wyważyli 70-80g ołowiu i też wskaźniki pokazywały OK. Ale ciche już nie są
Myśl człowieku - to nie boli.
- Damian
Re: Wibracje
dokladnierokfor32 pisze:Bfg często nie ma szans wyważyć - bo to nie o ten parametr biega. Robią się po prostu krzywe. Wyważarka nic nie pokaże - bo wyważyć można wszystko, nie musi być okrągłe
taka opona nadaje sie na smietnik
BFG to gowniana marka i tyle
ok, moze inaczej - jaka cena taka opona
zalosna jest jakosc wykonania, jak na strone idzie po 300g
co jest norma tego producenta
- Wowos
Re: Wibracje
To ja trafiłem chyba na jakieś gówniane km2, bo się idealnie wyważyły
Re: Wibracje
moje świeże ateki też maks po 40gr, używam bfg od paru już kompletów i nigdy nie miał problemów z wyważaniem. Wibracje mam na jednym komplecie ale opona stara jak świat i zużyta mocno
warto czasem felgi sprawdzić jak opony nie chcą się wyważać. Warto też kupowac oponę w sklepie realnym i zastrzec sobie maks wagę cięzarków.
- Fiba
Re: Wibracje
Damian pisze:dokladnierokfor32 pisze:Bfg często nie ma szans wyważyć - bo to nie o ten parametr biega. Robią się po prostu krzywe. Wyważarka nic nie pokaże - bo wyważyć można wszystko, nie musi być okrągłe
Zakładałem nowe Bfg 2 na 4 szt największy odważnik na kole 80 g a reszta od 40 do 60 jak w osobówkach
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
