ML 320 w163
ML 320 w163
Mam problemy z ESP w Mlu, auto użytkuję do "polowania" a esp przytrzymuje mnie w błocie, dławi moc silnika i blokuje koła. Koniecznie chciałbym pozbyć się/wyłączyć ESP w ML 320 w 163 prod 2001 Automat, macie jakieś propozycje?. Domyślam się że również ABS nie będzie działa ale to dla mnie nie problem...
- Misiek Cypr
Re: ML 320 w163
Pewnie za to odpowiada jakis bezpiecznik
Re: ML 320 w163
UAZ... PROSTOTA I SKUTECZNOŚĆ
Klucz miał na zbyciu, może - z wstrętem - się zamieni
- goralski
Re: ML 320 w163
https://www.google.com/amp/s/www.benzwo ... ml%3famp=1
Zdaje się że tam nie ma osobnego przycisku esp off (w w203 np jest )
Jest też opcja, że esp się wyłącza po włączeniu "low range"
Re: ML 320 w163
Przycisk wyłączenia esp jest. Mimo "wyłączenia ESP" pompa ABS się odzywa, brzęczy i dalej dławi silnik. U Mnie ESP jest walnięte, przy deszczu i mokrej pogodzie lampki się zapalają i dodatkowo nie działa ABS. Jak jest sucho to ESP BAS ABS nie świeci i działa. Na reduktorze, ESP jest niby wyłączne ale pompa ABS dalej się odzywa(denerwuje mnie to nieziemsko). Wyjmować bezpiecznik od EPS nie próbowałem ale po odpięciu czujnika ABS automatyczna skrzynia wchodzi w tryb awaryjny i śmiga tylko na pierwszym biegu.
Cel----> wywalić całkowicie ESP, tylko pytanie JAK TO ZROBIĆ?
zamiana mnie nie interesuje, nawet na UAZA. Dziękuję.
Re: ML 320 w163
nawet pokluczowy, styrany do cna na polowaniach?posob87 pisze: ↑pt sty 18, 2019 2:46 pmPrzycisk wyłączenia esp jest. Mimo "wyłączenia ESP" pompa ABS się odzywa, brzęczy i dalej dławi silnik. U Mnie ESP jest walnięte, przy deszczu i mokrej pogodzie lampki się zapalają i dodatkowo nie działa ABS. Jak jest sucho to ESP BAS ABS nie świeci i działa. Na reduktorze, ESP jest niby wyłączne ale pompa ABS dalej się odzywa(denerwuje mnie to nieziemsko). Wyjmować bezpiecznik od EPS nie próbowałem ale po odpięciu czujnika ABS automatyczna skrzynia wchodzi w tryb awaryjny i śmiga tylko na pierwszym biegu.
zniewaga!
- goralski
Re: ML 320 w163
Kupiłem gazika po mysliwym -wyłożył tyl jakimś...dywanem czy czymś równie radosnym. Jechać (coś ok 200 km czyli jakies 4 godz ) się bez "slonika"nie dało
Re: ML 320 w163
To Mercedes i tam manewr z wyjęciem bezpieczników od ABS/ESP spowoduje jedynie tryb awaryjny o czym już się przekonałeś odpinając tylko czujnik ABS.
Co ja bym ci radził do podjechać do kogoś z SD bo to bardzo dokładnie potrafi wskazać przyczynę awarii. Może się okazać (z tego co piszesz) że uszkodzony jest któryś z przewodów biegnących do czujników ABS na każde koło bo tak na szybko ten wariant bym obstawiał: na sucho działa, na mokro nie. Ale SD potrzebne żeby pokazało który, no chyba że organoleptycznie obejrzysz każdy, pomierzysz jakim miernikiem wartości itp.
Re: ML 320 w163
jeżeli nie da się całkowicie wywalić ESP to trzeba je będzie naprawić. Mimo naprawy ESP i tak będzie mnie ograniczać w błocie....
Re: ML 320 w163
Warszawa-Ursus
Regulska 56A
Człowiek o ksywce NOC - jeden z najlepszych w tym kraju człowieków ogarniających Merce (od dobrych 30 lat).
Jeżeli wyłączenie ESP i innych uciążliwych dla ciebie funkcji jest w ogóle możliwe - to on to ogarnie na takim poziomie że po zabiegu auto będzie działać i Cię nie zabije.
Regulska 56A
Re: ML 320 w163
Coś masz zwalone, u mnie po wyłączeniu ESP nic nie dławi, jest pełna moc na koła i idzie jak burza, przyhamowując tylko te koło co się za bardzo rozpędzi względem reszty, nawet to działa, brakuje tylko większego zakresu pracy zawiasu w tym aucie
ESP działa niezależnie od reduktora.
K160 ........ W163/D1
