Jak samemu wymontować drążek kierowniczy???
- cetus
Witam jak w temacie - jak samemu wymontować drążek kierowniczy ( ten który idzie do koła poasażera) w g410 na co zwrócić uwage na co uważać - będę robił to pierwszy raz wiec proszę o POMOC. Pozdrawiam
GRZECZNI CHŁOPCY IDĄ DO NIEBA A ŻLI CHŁOPCY ... TAM GDZIE CHCĄ
odkręcić nakrętki 24 na końcówkach - przy przekładni i przy kole
pobrać z narzędziowni młot 5 kg
jeb*ąć z boku w wąs przy końcówce aż wyskoczy z otworka.
jeśli samo wypadnie wczesniej przygotować sie na grubszy remoncik, nie powinno samo wyjść.
wersja dla zaawansowanych - ściągaczem do końcówek.
wersja dla tych co pierwszy raz drążki ściągają, pojechać do warsztatu, patrzeć na ręce mechanikowi, uczyć sie.
ps. co to jest G410
ps. co to jest G410
Krzysiek
Życie jest piękne - jeśli dobrze wybierzesz środki antydepresyjne...
No i jeb*eś czy wypadłocetus pisze:ok dzieki krecik
zobacze czy wypadnie wy bede musial jeb*nąć
Rada dla szybko pracujących - w nerwie można coś zniszczyć
Jeżeli długo nie były wyjmowane końcówki, mogą się wyjątkowo zapiec (u mnie tak jedna trzymała). Wtedy dobry ściągacz, młotek, palnik i czas. Ten na końcu warto mieć, bo jak wszystko - napniecie ściągaczem, opukacie, ogrzejecie i nic, to 15 min. z napiętym ściągaczem czyni cuda
ps. to rady dla pooczątkujących w warsztacie
- cetus
no wlasnie chyba nigdy nie bylo to ruszane bo na nakretce i koncowce byla orginalna szara farba
wow co mercedes to mercedes - tyle lat i dopiero teraz wymianiam . ps co do zapiekania to powiem szczerze ze walenie , smarowanie ,psikanie wd40 ogrzewanie trwalo prawie godzine heheh
- Michał...G
Luzy się jakoś kasuje, mi sie właśnie znowu zaczeły pojawiać po regulacji pare miesięcy temu a sam drążek żeby sie urwał to chyba nieMichał...G pisze:Raczej objawia sie luzami, a konsekwencja taka może być że będziesz jechał na zakręcie gdzie jest jakieś urwisko drążek tobie walnie i pojedziesz zamiast po łuku to prosto w urwisko,Więc radze dobrze jedź jak najszybciej na wymianę.
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
- Michał...G
