most gelęda
: pn cze 30, 2014 5:20 pm
autor: felek
Głupie pytanie o most w gelendzie ponieważ nie miałem doczynienia z mercem a słyszałem ploty że kturys most kręci się odwrotnie cz jadąc do przodu wał w przednim moscie kręci się w lewo czy w prawo
Re: most gelęda
: pn cze 30, 2014 8:34 pm
autor: rudypajero.koszalin
W modelu G460/461 tylny wał napędowy kręci się zgodnie z obrotami silnika (czyli patrząc od przodu w prawo jak zegarek), natomiast przedni ma odwrócone obroty (czyli w lewo, jak nie zegarek
G463 ma już tak jak większość samochodów, oba wały kręcą się w tym samym kierunku.
Re: most gelęda
: śr lip 02, 2014 7:40 pm
autor: felek
Wielkie dzięki to chciałem wiedzieć.
Re: most gelęda
: wt gru 15, 2015 12:52 pm
autor: Marcin
czy te [g463]mosty zawsze wsytępowały z blokadami?
jak sprawdzić czy kręcą się w dobrą stronę gdy nie są na aucie?
Re: most gelęda
: wt gru 15, 2015 3:41 pm
autor: Szarbia
jak zakrecisz flanszą w prawo i kola beda sie obracac do przodu to znaczy, ze jest 463.
Re: most gelęda
: śr gru 16, 2015 12:14 am
autor: vandall1
Jeszcze mu powiedz jak ma stanąć.
Re: most gelęda
: śr gru 16, 2015 12:35 pm
autor: Marcin
he he ;]
pewnie frontem do gruchy, tak jakby przeciwnie do kierunku jazdy.
waga tych mostów?
Re: most gelęda
: śr gru 16, 2015 4:33 pm
autor: Szarbia
Nie wiem jak 463 ale 460 sa bardzo lekkie. Do Samuraja albo XJ idealne.
Re: most gelęda
: czw gru 17, 2015 8:25 am
autor: Marcin
i na to właśnie liczę, bo komplet kosztuje ok 6-8 tyś co jest tańszym rozwiązaniem niż np mosty Toyoty LJ z dodatkowymi blokadami.
jeśłi się zdecyduję to jak wygląda dostępność częci do tych mostów no i koszta serwisowania?
założenie: auto lekkie, max 1400, ale koło 37'
Re: most gelęda
: pt gru 18, 2015 9:43 am
autor: Szarbia
U Mercedesa w aso kupisz wszystko, czesto w rozsądnej cenie.
Jedyne z kulami trzeba sie pomeczyc.
Do mostow 460/461 musisz miec reduktor (zreszta bardzo dobry, zsynchronizowany)
no i wały.
Re: most gelęda
: pt gru 18, 2015 11:15 am
autor: Marcin
to cenne info,.
szukam ostów z g463 bo koncepcja na reduktor i skrzynie jest odmienna.
