Automat jak działa
G, Unimog
Automat jak działa
Post autor: klucz13 » czw wrz 15, 2005 8:05 pm
Gelanda z motorkiem 3,5 w dizlu z automatem 1994r włączanie blokad sztuk trzy z pulpitu wyłącznikami elektrycznymi, ma przy podłokietniku dodatkawą wajchę z oznaczeniami S-N-G, co to oznacza i jak tym jeździć, koleś zababył toto i nie bardzo trybi co i jak a boji się coś włączyć żeby nie popsuć
Didymos
Post autor: Didymos » czw wrz 15, 2005 8:19 pm
S - strasse czyli H
N - neutral
G - gelande czyli L
To z pewnością model 463 ze stałym napędem na 4 i centralnym dyfrem, reszta chyba jest jasna :)21
SJ416
Post autor: klucz13 » czw wrz 15, 2005 8:50 pm
Nie bardzo 1.. bo kiedy można załączyć blokady czy tylko w pozycji 2B czyli wajcha od biegów całkowicie do tyłu
2 czy tą klamką do S-N-G można przełączać podczas jazdy
3Jakbyś mógł przybliżyć technikę jazdy tym cackiem czyli co gdzie kiedy i jak to by mu to pomogło bo narazie wyłożył trochę grosza i cieszy się jak murzyn blaszką ale ma obawy i nie przymierza się do ofrołdu ale nurkuje
Z góry dzięki
Didymos
Post autor: Didymos » czw wrz 15, 2005 8:54 pm
No niestety więcej nie mogę pomóc, jeśli idzie o takie drogie fury to jestem tylko teoretykiem :-?
SJ416
Krecik
Post autor: Krecik » czw wrz 15, 2005 9:18 pm
klucz13 pisze:Nie bardzo 1.. bo kiedy można załączyć blokady czy tylko w pozycji 2B czyli wajcha od biegów całkowicie do tyłu
Z góry dzięki
S-N-G przy automacie zapinać stojąc i skrzynia na P, inaczej moze byc ciekawie..
blokady - też najlepiej stojąc, choc jak wprawy nabierze to podczas wolnej jazdy, tu nie robi czy to bedzie H czy L (S/G) byle wolno... choc, elektronika moze miec zabezpieczenie i bloki załączy czylko przy L(G)
jak jeździć... nooo... jak samochdem :) hamulec, gała na D, puscić hamulec i buta :D
Krzysiek
Post autor: klucz13 » czw wrz 15, 2005 9:31 pm
Krecik pisze:
Z góry dzięki
A sprzęgło :)20
I podlogę chyba trza wypchnąć bo podobnosz slabawo jeździ ale zero doswiadczenia tylko plaskacze :)21
Krecik
Post autor: Krecik » czw wrz 15, 2005 9:58 pm
klucz13 pisze:A sprzęgło :)20
toć to automata, nie wciskaj mi tu ;D
na jeżdzenie pomaga wywalenie tego drewnianego klocka pod akceleratorkiem
Krzysiek
Post autor: klucz13 » czw wrz 15, 2005 10:02 pm
Krecik pisze:
Nie wiem którego drewno to on ma na dzwiach i desce rozdzielczej
Discotheque
Post autor: Discotheque » pt wrz 16, 2005 7:49 am
Z tego co pamietam z opisow (gdzies mam testy tego modelu) to i tak ten model sam wypnie blokady powyzej pewnej predkosci obrotowej kol.
biloowa
Post autor: biloowa » pt wrz 16, 2005 9:27 am
Witaj
Klamka czyli wajcha od reduktora mozesz przelaczyc podczas jazdy ale gdy wezmiesz skrzynie biegow w pozycji neutral czyli N.Blokady zapinasz kolejno najpierw srodek potem tylny most czyli dolny przycisk a na koncu przednia blokada. Pozycja 2B jest to zblokowany pierwszy bieg (zeby Ci sie auto nie sturlało z górki na luzie tylko hamowalo silnikiem)
Mercedes 300 GE sprzedana , Vw iltis 2,0 ABK 115 PS :) , KIA SORENTO 2,5 crdi VGT
MaKania
Post autor: MaKania » pn paź 17, 2005 2:44 pm
A jeździł ktoś czymś takim w terenie ?? Chodzi mi o tą konkretnie wersję bo z tego co się orientuje (dopiero co zaczyman czytać) 350tka TD wystepuje tylko w automacie stad moje pytanie o teren.
Watro pakowac sie w taka wersję G czyli szybsza i mocniejsza czy raczej szukac 300GD 113 KM z normalna skrzynia. :-?
Maciek Suzuki SJ419
biloowa
Post autor: biloowa » pn paź 17, 2005 6:36 pm
Ja jezdze G w automacie ale silnik 3.0 benzyna 170 koni i sprawuje sie super :)
MaKania
Post autor: MaKania » pn paź 17, 2005 7:23 pm
Pytam asekuracyjnie, bo nigdy nie bawiłem się czymś takim. Możesz podzielić się spostrzeżeniami, co do jazdy automatem na reduktorze czy nigdy nie próbował zmienić biegu w najmniej odpowiednim momencie czy wtedy ty decydujesz i świadomie wrzucasz "1".
Myślę poważnie o zmianie auta i szukam czegoś w miarę uniwersalnego szosa i teren średnio ciężki i wszystko wskazuje, że Gelenda :lol: to idealne rozwiązanie (po za ceną :cry: ), tylko pomiędzy 300GD a 350 TD jest spora różnica w dynamice, a ten drugi tylko automat stąd pytanie.
Maciek Suzuki SJ419
Ml_Kruszka18
Post autor: Ml_Kruszka18 » pn paź 17, 2005 8:16 pm
ponoc w 350td lubi głowica panknąć :lol: bo to rozwiercona 3 litrówka :)21 :D
4x4 Full Gass Kaszuby
była 300 Potęga Diesla :) teraz obserwator
biloowa
Post autor: biloowa » wt paź 18, 2005 3:57 pm
Jak dla mnie automat chodzi super , ścigam sie tym autem i jak dla mnie super :) . Ja bym nie kupowal 350 GD ani 300 GD tylko kupil na twoim miejscu 320 GE i wsadzil sekwencyjna instalacje ( tak bym zrobil teraz gdybym nie mial 300 GE) pozdrawiam Nikodem
MaKania
Post autor: MaKania » wt paź 18, 2005 8:29 pm
Jakoś mnie odrzuca myśl baniaka :roll: w i tak niewielkim bagażniku. Dziekuje za sugestie. Co do diesla to masz na myśli tylko moc czy jeszcze jakieś inne ukryte bądź nie wady.
Maciek Suzuki SJ419
biloowa
Post autor: biloowa » śr paź 19, 2005 11:50 am
Po pierwsze moc a po drugi zuzycie paliwa. Jezeli jezdzisz legalnie to na gazie taniej wyjdzie. Gdzies na forum ktos mówil ze spalanie 350 GD u niego dochodzilo do 18 litrów , zreszta 300 GD tez wpierdzieli kolo 15 litrów i wlecze sie jak czołg.
MaKania
Post autor: MaKania » śr paź 19, 2005 1:17 pm
No właśnie te czołgowe prędkości w 3setce troche mnie przerażają :o . Dzięki za wszystkie sugestie.
Pozdrawiam Maciek
Maciek Suzuki SJ419
Wróć do „Mercedes”
