zdjecie budy
zdjecie budy
czy ktos kiedys zdejmowal bude? jak sie to robi? pytam sie bo czeka mnie w lato malowanie/konserwacja budy (werjsa krotka) i znajomy mnie namawia zeby zrobic to gruntownie, czyli zdjac bude postawic ja na kolkach i wtedy sie z tym piescic, od czego zaczac?
podejrzewam ze po wyjeciu srodka trzeba bedzie w odpowiednich miejscach odkrecic odpowidnie sruby i da sie calosc zdjac, pozostawiajac na ramie uklad napedowy nienaruszony --> jakies sugestie? czy wogole az tak gleboko wchodzic w temat?
ex MB 300GD
Zdjęcie budy - fajna zabawa, w sumie dziesięć punktów mocowania z ramą.Tylko że w staruszkach śruby stoją w poduszkach i cięci jast dość mozolne - guma przeszkadza.Pompę hamulcową ,pompę sprzęgła zostawiasz na silniku, a reszta to tylko rozkręcenie paru elementów.W sumie półtora dnia. A potem trzeba dżwignąć trochę żelastwa. Pogadaj najpierw z blacharzem, czy to ma sens. Niby niewielka z pozoru robota ,ale tak rozgrzebaną gelendę mam już od dłuzszego czasu.Gdy odkręcisz te 10 śrub i wsuniesz tam dystanse- nawet 3cm,to wszędzie dojdziesz z palnikiem i pędzlem.
tak apropos malowania chce zrobic to tak jak ten kolo:
http://www.molshome.nl/~mol/gwagen/proj ... ge004.html
http://www.molshome.nl/~mol/gwagen/proj ... ge005.html
http://www.molshome.nl/~mol/gwagen/proj ... ge006.html
http://www.molshome.nl/~mol/gwagen/proj ... ge007.html
tylko sie zastanawiam czy walczyc ze zmiana koloru -> oliwka wojskowa, czy pozostac przy oryginale,
ex MB 300GD
Lepiej pozostać przy swoim kolorze, jak chcesz polakierować na inny to zbyt wiele rozbierania żeby zrobić to dokładnie!!! Ja maluje na ten sam co mam niestety już prysł mój sen o czarnym metaliku...
Zbyt wielkie koszty a chyba bym nie przeżył jak by mi się porysował co w mojej sytuacji to akurat bardzo możliwe
- Discotheque
- Discotheque
- Discotheque
- Discotheque
- Discotheque
Długie czy krótkie to Twoje MB pytam bo moim drugim pytaniem jest ile zabecalowałeś za pomalowanie?mirekk pisze:W kwestji malowania , właśnie odebrałem "mariana" (MB 230) od lakiernika![]()
Pociągnoł go wiśniową perłą. Niestet mimo, że poprzednio kolor był wiśniowy trzeba było demontować wszystkie szyby i drzwi. A co do demontowania budy tylko do malowania to przesada.
