kontrolka ABS-u
G, Unimog
TNT
kontrolka ABS-u
Post autor: TNT » sob maja 13, 2006 9:28 pm
Pomocy co to może być, że jak odpale silnik po przejechaniu kilku metrów zapala się kontrolka ABS-u ... Ale ABS działa ... sprawdzałem klocki hamulcowe i są jak nowe ... co to może być?? A i jak wyłącze wyłącznikiem ABS a później włącze to przez chwile nie świeci a pózniej dalej to samo ... pozdrawiam za pomoc z góry dziękuje
W463 300GD; W126 560SE
kmachacz
Post autor: kmachacz » sob maja 13, 2006 9:42 pm
Masz zryoany jakiś czyjnik. Na przodzie masz dwa z tyłu jest jeden. Z tyłu pasuje od Merca Sprintera czteronapędowego. Kwota zakupu nie powala i pożna powiedzieć że jest śmieszna jakieś na używce 300 PLN. Przód tylko oryginał i cena zabija.
Mam to samo tzn czujniki są dobre, ale w dwóch miejscach były naderwane kable. Raz było naprawione i nie świeciło, ale za jakiś rok po jeździe w koleinach zaczęło znowu.
A to że świeci to znaczy, że właśnie jeden z czujników jest wyautowany, a ABS działa bo pompa działa i wszystko gra !! Nie przejmuj się !!
TNT
Post autor: TNT » sob maja 13, 2006 9:57 pm
dzięki wielkie uspokoiłeś mnie! :wink: zmartwiłem sie już że to coś poważnego czy cuś ... ale ok w takim razie nie będę tego ruszał ... jestem pod wrażeniem 10 min i już odpowiedź :)2 ... pozdrawiam :)
Wróć do „Mercedes”
