co to jest ???
: ndz maja 14, 2006 10:45 pm
autor: cetus
witam mam pytanie co to jest : taka dzwignia ze spreżyna nad tylnim mostem zamocowana w poprzeg auta . zastanawiam sie co to jest i za co odpowiada?????????????
: ndz maja 14, 2006 11:16 pm
autor: Suj
Korektor siły hamowania. Reguluje ciśnienie w obwodzie tylnego hamulca w zależności od obciążenia (ugięcia tyłu). Pozdrawiam.
: ndz maja 14, 2006 11:45 pm
autor: Krecik
po wyliftowaniu auta przestaje działać poprawnie i wymaga delikatnych przeróbek
a niektórzy wywalają go całkowicie i bawią sie bez
: pn maja 15, 2006 12:02 am
autor: cetus
no wlasnie - tak myslałem hehe mialem cos podobnego w felicji pickup
ale od tego korektora sily hamowania wisi w dół luzno jakis pręt - czy tak ma być??,
ps jak ten korektor powinien działać?? jak wszedłem pod auto to moglem go recznie sobie przestawiać w dół i w góre , w jakiej pozycji powinien sie znajdować bez obciążenia????
: pn maja 15, 2006 12:07 am
autor: Krecik
cetus pisze:no wlasnie - tak myslałem hehe mialem cos podobnego w felicji pickup
powinien byc przyczepiony do mostu, nie wisieć luzem
działa to to tak ze w zaleznosci od obciązenia auta, most będzie blizej ramy (bo sprężyny przysiądą), czyli dzwignia zaczepiona do mostu będzie przesunięta do góry, i teraz, im bardziej w górę (czyli im większe obciążenie tyłu i im bardziej tył siedzi) tym większa siła idzie na hamulce tylnych kół. W założeniu ma to sprawić zeby tylne koła hamowały bardziej jeśli jedziesz obciążonym autem, i zeby nie blokowały się natychmiast kiedy jedziesz bez obciążenia. Tam w srodku jest zapewne jakowyś dławik płynu hamulcowego albo inne czarodziejskie coś
Po lifcie wszystko sie przesówa, trzeba by te dzwignie przedłużyć
: pn maja 15, 2006 1:44 am
autor: cetus
wielkie dzieki
: pn maja 15, 2006 1:55 am
autor: Krecik
tyy... o tej godzinie ? na forum ?:)
uzależnienie ?
: śr gru 13, 2006 8:51 am
autor: Drako
odswieze temat , zeby nie zakladac nowego.
Mam taki problem.
Przy hamowaniu blokuje mi kola i potrafie przesowajac sie w korku hamowac z piskiem
czasami jest zupelnie normalnie a czasami przy lekkim dotknieciu hamuje jakby hamulce ze spiekow
czy to zasyfione tloczki czy moze jakis inny powod ( czy ktos tak mial )
Przy zasyfionych tloczkach by mocno zarzucalo auto w jedna strone ( a poza tym robilem je jakis czas temu)
pzdr Drako
: śr gru 13, 2006 8:56 am
autor: Krecik
ale przód czy tył ?
za dobre hamulce masz
przegoń sie po błocie, to zaczną znów po staremu (nie)działać
: śr gru 13, 2006 9:16 am
autor: Drako
co ty moje auto do blota
feee
z tak na serio to chyba jestem jedynym, ktory ma za mocne hample w G
nie bylby to problem gdyby nie bylo porannych przymrozkow. dzisiaj w drodze do tyry ( 6.40 ) troszke bobslejowalem
co to moze byc ? nie wiem szczerze co mocniej przod czy tyl
: śr gru 13, 2006 9:17 am
autor: Krecik
a moze po prostu ślisko było
na silverstonach na mokrym to pedału dotykałem i wszystkei koła stały w miejscu... auto jechało dalej , ale koła stały
: śr gru 13, 2006 10:08 am
autor: Drako
tylko ze nie wystepowalo to wczesniej.
chyba podjade dzisiaj do warsztatu i rozbierzemy hamulce, bo G jezdzi teraz czesciej dziewczyna ( ma rozite swoje auto u blacharza) wiec nie chcialbym zeby auto jej swirowalo.
: śr gru 13, 2006 10:28 am
autor: Koro
Drako - rozwiązania sa dwa i oba proste.
aby przytępić hamulce należy:
1. wlać odrobine wody do płynu hamulcowego
lub
2. zapowietrzyć delikatnie układ luzując na chwile któryś z weżyków przy zaciskach
P.S. faaajne macie problemy w tych mercach...
: śr gru 13, 2006 10:36 am
autor: Drako
To fakt , zadnych powaznych problemow z tym autem nie mam wiec problemy sa jakie sa : ) ( ale tylko dlatego ze jest to zdrowy egzemplarz)
mechanik sie czasami ze mnie smieje.
W aucie jest glosno jak na dyskotece w remizie, a ja przyjezdzam bo cos tam puka albo piszczyi za diabla nie moga uslyszec w tym halasie o co chodzi.
ale tak jest jak sie troche wrosnie w auto.
: śr gru 13, 2006 12:05 pm
autor: Koro
wnioskuje w takim razie że nastepny założony przez Ciebie temat bedzie brzmiał:
"Pomocy - mój G ma za dużo mocy"
: śr gru 13, 2006 11:06 pm
autor: qba_tcz
na jakimś forum gościu się wypłakiwał, że jego 280SEL pali za mało, choc jedzie normalnie ;D
: śr gru 13, 2006 11:23 pm
autor: Drako
Koro pisze:wnioskuje w takim razie że nastepny założony przez Ciebie temat bedzie brzmiał:
bo ja jestem jak Jedi ( dżedaj ) moc jest ze mna
swoja droga jestem ciekaw jak MOCny zolty G uazowagen z 500litrowym silnikiem
: śr gru 13, 2006 11:32 pm
autor: skorek
Ach te G.
: pt gru 15, 2006 4:20 pm
autor: zimas1
Drako jak dowiesz się co z hamulcami to napisz bo mam ten sam objaw. Jestem ciekawy bo na razie nie ma szans na odstawienie auta do mechaniora.
: pt gru 15, 2006 5:09 pm
autor: Drako
nie wiem czy nie po swietach.
Nie mam tez czasu, a jedyny sluszny mechanik jest zawalony przedswiatecznymi zleceniami. Ale musze do niego pojechac bo juz nie moge sie doczekac kiedy xenony zaloze
( kupilem dodatkowe halogeny helli robocze 24v
mennnnnn a nie ma czasu.
Jak byl cherokie to nie bylo problemu. psulo sie cos raz w tygodniu wiec nie trzeba bylo dlugo czekac na wizyte u mechanika
