Uszczelka do korka paliwa..
Witam, jak w temacie.
Jak jadę "pod górę" to mi przez korek paliwo ucieka. Korek jest orginalny, uszczelka jest ale coś słabo trzyma. Zmęczenie materiału? Coś "idzie" dorobić albo podpasować?
Wasze sugestie:
a)
b)
c)
Dzięki
Trout
Wasze sugestie:
a)
b)
c)
Dzięki
Trout
=> Who's Zed?
Zed is dead.
Zed is dead. Baby.<=
Zed is dead.
Re: Uszczelka do korka paliwa..
To wszyscy mają szczelne korki, czy jak?
Qurna co za pecha mam
=> Who's Zed?
Zed is dead.
Zed is dead.
Witaj
Coś mi się kołacze po głowie, że kilka lat temu niedz pisał tu na forum, że korek pasuje od jakiejś ciężarówki - chyba od jakiegoś MAN'a albo i nie
. Dawno to było, więc nie pamiętam dokładnie. Może korek w rękę i do sklepu z częściami dla TIR'ów?
Paweł
MB G240D/300D 24V '84
Pytanie o uszczelkę . Załamka!
Jak zwykle, powalający problem.
Proste rozwiązanie :
- jak zacznie wyciekać te paliwo w większej ilości, to kup zapałki ( mały wydatek) i podpal G- rata. Naprawdę będziesz miał o setki podobnych poważnych problemów mniej.
- przejdź na LPG - wstawią do G naprawdę szczelny zbiornik, nic z niego nie wycieknie. Dodatkowo przybędzie Ci kilkadziesiąt dodatkowych problemów ( równie zwalających z nóg co uszczelka wlewu paliwa)
- i tak naprawdę, bez żartów : czy wiesz co to jest ASO DCAP lub inaczej Serwis Mercedesa ? Ile może kosztować taka orginalna uszczelka ? 10, 12 złotych ? Napewno mniej niż paliwo które przez jej brak gubisz.
Wybacz, ale naprwdę kombinujesz jak koń pod górę.
Czekałeś na podpowiedź to ją masz. Jakie pytanie, taka odpowiedź.
Re: Pytanie o uszczelkę . Załamka!
[quote="nord"]Jak zwykle, powalający problem.
Bardzo dziekuje za mądrą radę
Mam Diesla i na ch*j mi LPG
Serwis Merca to chce sprzedać ale od razu cały korek, a jak już napisałem korek jest O.K. tylko gówniana uszczelka się "wyrobiła" i cieknie po całym aucie
Jeszcze raz baaaaaaaaardzo cie przepraszam, że zmarnowałeś swój cenny czas odpisując na mój bezsensowny post.
Wielkie dzięki, znalazłem miejsce gdzie sprzedają gumę olejoodporną na metry.
T.
T.
Ja miałem problem z wyciekiem (sączeniem się paliwa) ale tylko dlatego, że opaska zaciskowa na tej gumie od korka do baku poszła ...
ale już na szczęście mam nową opaske
a tak przy okazji nie wie może ktoś gdzie można kupić opaski z kwasiaka?? Bo teraz mam co prawda pożądna od koparki JCB ale obawiam się, że te inne czeka podobny los i chciałbym je powymieniać na kwasiaki... z góry wielkie dzięks i pozdrawiam
W463 300GD; W126 560SE
zapóźno aukcja zakończonaTrout pisze:Zobacz tu:
http://www.allegro.pl/item103037423_opa ... zewne.html
TNT pisze:zapóźno aukcja zakończonaTrout pisze:Zobacz tu:
Takie opaski dostaniesz w kilku miejscach, tylko ważne jest aby były nie ocynk tylko nierdzewne i najlepiej na klucz (a nie śrubokręt)
=> Who's Zed?
Zed is dead.
Zed is dead.
