Skąd olej w kabinie?
G, Unimog
Trout
Post autor: Trout » czw sie 24, 2006 6:28 pm
Jak w temacie..
W kabinie przy lewym kolanie kierowcy jest skrzynka z bezpiecznikami i stamtąd kapie olej. To jest olej ze skrzyni ( skrzynia automatyczna)
Pytanie:
które uszczelnienie poszło?
albo
co się stało?
Dzięki
Ostatnio zmieniony czw sie 24, 2006 7:23 pm przez Trout, łącznie zmieniany 1 raz.
=> Who's Zed?
Zed is dead.
Zed is dead. Baby.<=
4x4rd
Post autor: 4x4rd » czw sie 24, 2006 7:00 pm
Zobacz czy ci nie ubywa płynu z pompy hamulcowej lub sprzęgła
Trout
Post autor: Trout » czw sie 24, 2006 7:26 pm
4x4rd pisze:Zobacz czy ci nie ubywa płynu z pompy hamulcowej lub sprzęgła
nie ubywa,
poza tym ten płyn ma charakterystyczny zapach
=> Who's Zed?
Zed is dead.
Post autor: klucz13 » czw sie 24, 2006 9:02 pm
Pierdolnoł zawór gaszenia silnika i podciśnienie pociągneło olej do zaworku przy stacyjce i stamtąd scieka na dół :)21
mjp
Re: Skąd olej w kabinie?
Post autor: mjp » pt sie 25, 2006 9:05 am
Trout pisze:Jak w temacie..
Pytanie:
albo
co się stało?
Dzięki
Jesli nie jest to olej silnikowy (przewody podcisnienia do stacyjki) to pozostaje tylko sprzeglo (moze miec ten sam olej co skrzynia?). Skad mialby sie tam znalezc olej ze skrzyni???
463 230GE / ex. 463 300GD / ex. 460 300GD / ex. XJ 4.0
Michal PUCH
Post autor: Michal PUCH » pt sie 25, 2006 9:14 am
Miałem kiedyś podobny problem ale mi wyciekał olej z reduktora na lewą stopę, a przedostawał sie tamtedy linką predkościomierza.
Problem zanikał jak było mało oleju :D
Trout
Post autor: Trout » pt sie 25, 2006 4:01 pm
Michal PUCH pisze:Miałem kiedyś podobny problem ale mi wyciekał olej z reduktora na lewą stopę, a przedostawał sie tamtedy linką predkościomierza.
A gdzie jest w reduktorze m-ce do sprawdzania poziomu oleju?
Czyli rozumiem, jak miałeś w reduktorze poziom"0" to w kabinie nie kapało?
A serio co wymieniłeś?
=> Who's Zed?
Zed is dead.
Trout
Post autor: Trout » pt sie 25, 2006 4:05 pm
klucz13 pisze:Pierdolnoł zawór gaszenia silnika i podciśnienie pociągneło olej do zaworku przy stacyjce i stamtąd scieka na dół :)21
Ale jaki olej podciąga?Ze skrzyni czy reduktora?
Czy to idzie naprawić? i w którym miejscu?
Thx
=> Who's Zed?
Zed is dead.
Post autor: klucz13 » pt sie 25, 2006 7:53 pm
Trout pisze:
Thx
PIERDOLNOŁ ZAWÓR GASZENIA SILNIKA ( podciśnieniowy ) jak myślisz co wymienić :)21
Trout
Post autor: Trout » pt sie 25, 2006 8:01 pm
klucz13 pisze: PIERDOLNOŁ ZAWÓR GASZENIA SILNIKA ( podciśnieniowy ) jak myślisz co wymienić :)21
A JEBNOł ZAWóR TO ROZUMIEM ALE CZEMU KRZYCZYSZ TO NIE ROZUMIEM
Dzięki
=> Who's Zed?
Zed is dead.
Post autor: klucz13 » pt sie 25, 2006 8:04 pm
Trout pisze:
Dzięki
Bo to poważna sprawa :)23
Wróć do „Mercedes”
