Wlot powietrza
G, Unimog
semenmp
Wlot powietrza
Post autor: semenmp » czw lut 08, 2007 12:59 pm
Moze ktoś rozbierał bezpośredni wlot powietrza, umieszczony centralnie pośrodku deski, nad radiem. nie da sie go zablokować, a zimą jest to mało przyjemne gdy wieje zimnym w twarz.
Pozdrawiam wszystkich Gelendowiczów.
Drako
Post autor: Drako » czw lut 08, 2007 1:02 pm
latwo sie rozbiera
Wez krzyzakowy srobokret , wsiadz do auta i wszystko sam wykumasz w pare sekund.
Jezeli masz rozwalony mechanizm przesowek , to tylko zatkanie szmata pomoze.
Trout
Re: Wlot powietrza
Post autor: Trout » czw lut 08, 2007 5:22 pm
semenmp pisze:Moze ktoś rozbierał bezpośredni wlot powietrza, umieszczony centralnie pośrodku deski, nad radiem. nie da sie go zablokować, a zimą jest to mało przyjemne gdy wieje zimnym w twarz.
A co stało się z ogrzewaniem?
A pomysł ze szmatą jest TheBest...tani, szybki i ekologiczny :)
=> Who's Zed?
Zed is dead.
Zed is dead. Baby.<=
semenmp
Post autor: semenmp » czw lut 08, 2007 6:16 pm
ogrzewanie działa, ale jak wieje zimnym w twarz czy ręke to nie jest tak fajnie jakby mogło być. odkręciłem te dwie śrubki ale nie wiem jak wymontować ten wlot. czy trzeba demnotować ten plastik z góry z cykorłapką itd.?
Krecik
Post autor: Krecik » czw lut 08, 2007 8:52 pm
a może.... pociągnąć ??
Trout - srodkowe wloty tylko zimnym wieją, nie sa podączone do ogrzewania.
Krzysiek
kubakrysa
Post autor: kubakrysa » czw lut 08, 2007 9:00 pm
panie jak odkrecisz schowek przed pasazerem( a robi sie to tak, otwierasz schowek i widzisz w koło 4 srubki odkrecasz i walisz mocno pod spodem w schowek zeby go podbic w góre i zeby wyszedł na wewnatrz) i masz bardzo łądny dostep do kanałów pow.
Krecik
Post autor: Krecik » czw lut 08, 2007 9:11 pm
pewnie
i jeszcze tylną klape albo drzwi zdejmij
bedziesz miał lepszy dostęp
chłopakowi sie kratka z zastawką zablokowała a wy mu radzicie rozebrać pół auta zeby sie do kanałów od zupełnie czego innego dostawać...
odkrec dwie sruby i pociągnij calą kratke, wyjdzie całosć, zoba czysz co ci sie tam zaklinowało, albo wymienisz na nowe albo zacznie dzialac.
Krzysiek
kubakrysa
Post autor: kubakrysa » czw lut 08, 2007 9:17 pm
tylną klape wyjmowac to kiepski pomysl. moze jakis ptaszek wleciał i sie zaklinował?!:d
Krecik
Post autor: Krecik » czw lut 08, 2007 9:22 pm
kuba..
czy ty wiesz o co dokladnie on pyta
czy zgadujesz ?
Krzysiek
kubakrysa
Post autor: kubakrysa » czw lut 08, 2007 9:25 pm
jak mi sie wydaje to chodzi mu o nawiewy centralne i boczne
Krecik
Post autor: Krecik » czw lut 08, 2007 9:31 pm
dobrze mowisz
wydaje ci sie
ale nie chce mi sie juz tłumaczyc
Krzysiek
kubakrysa
Post autor: kubakrysa » czw lut 08, 2007 9:41 pm
mijajac temat, jak wywale podsufitke to tam jest cos poza nia???
Krecik
Post autor: Krecik » czw lut 08, 2007 9:43 pm
u mnie nic nie ma
niebo
Krzysiek
kubakrysa
Post autor: kubakrysa » czw lut 08, 2007 9:51 pm
che wywalic tapicerke cała zebyłatwiej sie plukalo. ale nie wiem czy wartom i czy ttam jakiegos syfu nie ma, np jakiejs welnopodobnej izolacji
Krecik
Post autor: Krecik » czw lut 08, 2007 9:58 pm
no u mnie nie ma
mowie ci
to nic ze mam cabrio ;)
to tak odnośnie twoich porad rozbierania polowy auta i to tej niewlasciwej ;)
a co do twojego pytania, nie ma nic, jest blacha
Krzysiek
Liroz
Post autor: Liroz » czw lut 08, 2007 10:27 pm
eee mozesz wymontować centalny panel (4 śrubki) i zwal nagrzewnice :D to z niej takim płaskim kanałem dochodzi zimne powietrze.
Ja swoja zwalam, serio
Dobra ide spać :D
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
semenmp
Post autor: semenmp » pt lut 09, 2007 10:17 am
obawiam sie ze nic nie wyjdzie jak odkręcę dwie srubki i pociągne bo trzyma jeszcze tapicerka plastikowa od góry. a przypominam co po nie którym ze chodzi o bezpośredni wlot powietrza z zewnątrz a nie ogrzewanie samo w sobie. a
a co do podsufitki to raczej pod tapicerką nic nie ma najwyżej jakaś cienka mata,ale wątpie, dlatego jest tak cicho jak gałąź przejeżdża rysując lakier.he he.
i jeszcze jedno tylną klape też juz rozbierałem przy innej okazji, i nic tam nie ma wsumie.
pozdro600 dla gelomaniaków!!!
Krecik
Post autor: Krecik » pt lut 09, 2007 10:19 am
to jesli trzyma tapicerka to nie ma siły, trzeba ją ruszyć
u mnie tapicerki nie ma , wiec nie ma co trzymać :) odkrecasz i wyciągasz do siebie.
Krzysiek
arek.d
Post autor: arek.d » pt lut 09, 2007 7:08 pm
Semenmp.Nie rozumiem z czym chcesz walczyć ! Ze środkowego nawiewu zawsze leci powietrze bezpośrednio z zewnątrz latem ciepłe, a zimą zimne, zależy jaka zima. Żeby wydłubać środkowy nawiem trzeba odkręcić górną nakładkę deski, durne ale nie ma wyjścia. Podsufitka sama w sobie jest miejscami gruba, pod nią, a właściwie nad nią jest tylko blacha. Jak wypieprzysz podsufitkę to z gołej blachy będzie Ci kapać na łeb skroplona para /nie dotyczy Krecika/.
kubakrysa
Post autor: kubakrysa » sob lut 10, 2007 12:14 am
krecikowi tylko natura kapie na głowe jak bez dachu jezdzi. pani kierowniczko jest zima, a jak jest zima to musi byc zimno, taka jest naturalna kolej żeczy, uszanowanie pani kierowniczce.(najlepiej palic):)
semenmp
Post autor: semenmp » sob lut 10, 2007 8:34 am
to normalne ze wieje zimnym a laatem ciepłym, czyli ani zimą ani latem taki bezpośredni wlot powietrza z zewnątrz jest do niczego i dobrze było by go zamknąć. a pomimo to mercedes stosuje takie wloty do dzisiaj w swoich samochodach. Audi też. pozdro
zimas1
Post autor: zimas1 » sob lut 10, 2007 10:09 am
a ja tam gdzie jest wlot powietrza od strony silnika mam jakieś coś co wygląda jak grzałka jest to jakaś spirala. Czy może wie ktoś do czego to służy?
Liroz
Post autor: Liroz » sob lut 10, 2007 2:02 pm
semenmp pisze:to normalne ze wieje zimnym a laatem ciepłym, czyli ani zimą ani latem taki bezpośredni wlot powietrza z zewnątrz jest do niczego i dobrze było by go zamknąć. a pomimo to mercedes stosuje takie wloty do dzisiaj w swoich samochodach. Audi też. pozdro
CHodzi o tlen. Jak na razie mozna go pobierać z atmosfery ;)
Ja właśnie mam ochote wywalić te wyloty bo potrzebuje miejsce do zabudowy dużej ilości elektroniki 8)
L E D for off-road
Trout
Post autor: Trout » sob lut 10, 2007 3:53 pm
ExtremeG pisze: bo potrzebuje miejsce do zabudowy dużej ilości elektroniki 8)
Ło Matko!
robisz może model szpiegowski?
Będzie miał wejście na GoogleEarth?
=> Who's Zed?
Zed is dead.
Liroz
Post autor: Liroz » sob lut 10, 2007 5:17 pm
Trout pisze: Będzie miał wejście na GoogleEarth?
noo ciepło :) nawigacja z mapą topograficzną to jedno ale zmiany dotkną całej elektryki pojazdu... nie omieszkam się pochwalić jak to uruchomię :)
Przy okazji - szukam wszelkich szpejów elektrycznych do G na 24V np. silnik wycieraczek, świece żarowe, itp. z wyjatkiem rozrusznika i alternatora.
L E D for off-road
Wróć do „Mercedes”
