Dziwne drgania w G
G, Unimog
mxw
Dziwne drgania w G
Post autor: mxw » ndz cze 03, 2007 6:18 pm
Witam :D , już od paru dni moje autko zaczęło wchodzić w dziwne wibracje, na początku myślałem że to może wina nie wywarzonych kół- w piątek je wywarzyłem I nadal to samo, a nawet na koniec dnia śmigania zrobiło się jeszcze gorzej. Co to może być ? :( [teraz go nie ruszam bo nie chce czegoś w nim jeszcze bardziej dobić]
Wnioski do jakich sam doszedłem:
-na jałowym biegu w trakcie jazdy to samo czyli chyba nie poduszki silnika lub skrzyni
-auto stoi prosto (kiedyś miałem problem z tylnymi sprężynami co powodowało że G opadało na jedną stronę i też wpadało w drgania)
-jak się szarpnie za dowolne tylne koło coś stuka, jakiś dziwny luz...
Czekam na podopowiedzi szanownych kolegów.
Pozdrawiam, Marcin.
W 460 230GE@->300GE
Drako
Post autor: Drako » ndz cze 03, 2007 6:22 pm
w starszych postach bylo dokladnie opisane.
np.
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=41760
mxw
Post autor: mxw » ndz cze 03, 2007 10:13 pm
Ok, dzięki :)
W 460 230GE@->300GE
mxw
Post autor: mxw » śr cze 13, 2007 1:00 am
Wyszło na to, że krzyżaki na wale od przedniego napędu [śmigam już od tygodnia bez wału i cisza :D , 0 drgań- a wał jeździ na pace], muszę wreszcie to naprawić, bo dziś w lesie było ciężko bez 4x4 a opony kiepskie AT "do wymiany" może ktoś z szanownych Kolegów ma pomysł gdzie to 3-mieście to naprawić by było ok. ????????????????????????
Pozdrawiam Marcin.
W 460 230GE@->300GE
Liroz
Post autor: Liroz » śr cze 13, 2007 6:23 am
Człowiek od wałów jest podobno w Gdańsku na Słowackiego, może któyś z kolegów zawęzi.
Pozdro :)
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr cze 13, 2007 10:36 am
ExtremeG pisze:Człowiek od wałów jest podobno w Gdańsku na Słowackiego, może któyś z kolegów zawęzi.
Pozdro :)
u ciebie zawsze jest cos podobno :)21
Liroz
Post autor: Liroz » śr cze 13, 2007 12:32 pm
Podobno :-?
L E D for off-road
mxw
Post autor: mxw » czw cze 14, 2007 10:22 pm
Dałem go wreszcie do naprawy, jutro zobaczymy czy OK i za ile :D
W 460 230GE@->300GE
Liroz
Post autor: Liroz » pt cze 15, 2007 11:07 pm
No i jak? Gdzie to robią?
L E D for off-road
mxw
Post autor: mxw » ndz cze 17, 2007 1:48 am
Gdzie, nie wiem bo dałem go do zrobienia na warsztat, który gdzieś dalej to dał???????, a ile z wymianą jednego krzyżaka i wyważeniem wału: 450 pln. czy to tanio lub drogo- nie wiem ale teraz jest ok :D
W 460 230GE@->300GE
Liroz
Post autor: Liroz » ndz cze 17, 2007 10:34 am
Namierzyłem to miejsce, niedługo też będę z tego korzystał
L E D for off-road
Trout
Post autor: Trout » ndz cze 17, 2007 8:11 pm
ExtremeG pisze:Namierzyłem to miejsce, niedługo też będę z tego korzystał
Trochę kolega tajemniczy !
Zachęcam do podzielenia się tą tajemną wiedzą
Wiem, że Faraon też zabrał ze sobą do grobu dużo tajemnic, śmiało można pisać (nie wstydzić się...)
=> Who's Zed?
Zed is dead.
Zed is dead. Baby.<=
mxw
Post autor: mxw » pn cze 18, 2007 9:13 am
Właśnie gdzie ?????
[bo na wrsztracie (ExtremeG-wie którym :) ) nic mi nie powiedzieli i napewno nie powiedzą gdzie to się naprawia]
W 460 230GE@->300GE
Liroz
Post autor: Liroz » pn cze 18, 2007 12:05 pm
Ja sie dowiedziałem na jakiej ulicy i najpierw tam zajadę sprawdzić dokładnie a potem się podzielę 8)
mxw pisze:[bo na wrsztracie (ExtremeG-wie którym :) ) nic mi nie powiedzieli i napewno nie powiedzą gdzie to się naprawia]
No bo taka wiedza jest na wagę złota i tylko dal wybranych jak wiadomo, szaraczki jak my niech płacą 300% z pocałowaniem ręki :wink:
L E D for off-road
mxw
Post autor: mxw » pn cze 18, 2007 1:24 pm
Mam już namiary, zainteresowanym mogę wysłać na prv :D
Jak już jesteśmy w temacie zdobywania informacji "niejawnych" czy ktoś posiada kontakt do firmy (osoby) która w rejonie- bojana,kamienia, koleczkowa (bo wiem że tam gdzieś są) sprzedaje element odlewane z plastiku do G-klasy [elementy karoserii itd] ?????????
W 460 230GE@->300GE
Liroz
Post autor: Liroz » pn cze 18, 2007 8:34 pm
Osobnik jest w Szemudzie, już wiesz :)
L E D for off-road
mxw
Post autor: mxw » pn cze 18, 2007 11:10 pm
Wiem, dzięki :) , nawet już rozmawiałem [podstawa to wymiana informacji !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!] można wiele zaoszczędzić :D
W 460 230GE@->300GE
mxw
Post autor: mxw » wt lip 03, 2007 9:18 pm
Niestety nadal kłopoty :( auto przy różnych prędkościach wpada w drgania i wibracje- turbulencja :D (małe, ale wk....) Co robić???? Na jednym z warsztatów usłyszałem- proszę kupić 463 i nie będzie problemów..... :cry: ten typ tak ma........ W to nie uwierzę, bo jak ją kupiłem (G) to nie było tych drgań. W ciągu ostnich dni wywarzyłem oba wały +wymiana krzyżaków, zrobiłem zbierzność i założyłem nowe opony BFG AT 31/10,5/15 felgi są proste....
Czekam na podpowiedzi, pozdrawiam Marcin.
W 460 230GE@->300GE
mxw
Post autor: mxw » pt lip 27, 2007 9:48 am
Kontynuując temat "dziwnych drgań" :( chce w nowym tygodniu wymienić w G poduszki [te na których jest osadzona buda- podobno jest ich 6 szt. górnych i 8 dolnych gum + śruby i tuleje] Czy ktoś wymieniał to w swoim G ???? a jeśli tak czekam na podpowiedzi . Gdzie jej kupić (czy w serwisie?), czy wymieniać też śruby i tuleje itd.. ????? Bardzo proszę o wsparcie, pozdrawiam Marcin. :)
W 460 230GE@->300GE
Wróć do „Mercedes”
