Olej hydrauliczny w Unimogu 406
G, Unimog
szybki911
Post autor: szybki911 » pt lut 22, 2008 8:38 pm
Powiedzcie mi jaki zalać olej do układu hydraulicznego do Unimoga 406, jest to jeden olej do siłowników i wspomagania, na zbiorniku pisze tylko SAE 20 (lato) oraz SAE 10(5) zima.
indian404s
Post autor: indian404s » pt lut 22, 2008 8:55 pm
mowiac o silownikach ktore masz na mysli ??
indian404s
Post autor: indian404s » pt lut 22, 2008 9:26 pm
chyba nie do konca masz racje ze to jeden olej. zrodelko z gaggenal podaje: wspomaganie 3,0l ol.silnikowy lub ATF. Uklad hydrauliczny pierwsze zalanie 20,0l pozniej przy zmianie 18,0l SAE10W lub HLP46( taki jak w widlakach i buldozerach w hydraulice silowej) :D
szybki911
Post autor: szybki911 » sob lut 23, 2008 11:16 am
Obaj mamy rację, były rożne wersje, ale ja mam jeden zbiorniczek i jedna pompę do wszystkiego, jedynie HDS ma osobny układ.
Jeśli chodzi o siłowniki to: kiper, podnośnik tył (do narzędzi rolniczych) i przód (pług do odsnieżania).
Myślę sobie że skoro są szybkozłączki do innych narzędzi, to nie może byc jakiegoś specjalnego oleju, bo i tak się będzie mieszał z tym z narzędzi.
Pewnie skończy się na Hydrolu.
szybki911
Post autor: szybki911 » pn lut 25, 2008 12:23 pm
indian404s pisze:Uklad hydrauliczny pierwsze zalanie 20,0l pozniej przy zmianie 18,0l SAE10W lub HLP46( taki jak w widlakach i buldozerach w hydraulice silowej) :D
A gdzie znalazłeś te informacje ?
http://www.unimog-club-gaggenau.de/
na forum tej strony ? nie mogę tego odszukać
uważasz że ten HLP46 będzie dobry do wspomagania ?
czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł
indian404s
Post autor: indian404s » pn lut 25, 2008 6:07 pm
mysle ze nie ma przeszkod bo to typowy olej hydrauliczny a servo to tez hydraulika :)
indian404s
Post autor: indian404s » pn lut 25, 2008 6:14 pm
co do strony to musisz wejsc na forum dzial technika i znajdziesz ten temat. ja posiadam wyczerpujace dane ale tylko do 404s. moze uda ci sie zdobyc "werkstatthandbuch unimog 406" tam jest wszystko , kosztuje ok.150 euro 8)
szybki911
Post autor: szybki911 » czw lut 28, 2008 8:10 am
A czy ty jesteś zarejestrowany na tej stronie niemieckiej, ja próbowałem ale mi nie przysyłają hasła.
unimog
Post autor: unimog » czw lut 28, 2008 9:57 am
do wspomagania kierownicy idzie olej typu ATF "czerwony" ten sam co do automatycznych skrzyń biegów(sprawdż!! zbiorniczek jest po lewj stronie silnika-dostęp po ściągnięciu pokrywy silnika w kabinie). Do hydrauliki siłowej jest olej hlp46 lub podobny
szybki911
Post autor: szybki911 » czw lut 28, 2008 3:33 pm
Spoko, ale jak napisałem mam jedną pompę i jeden zbiorniczek do wszystkiego, rozwiązanie to było stosowane do 1970 roku, później układy zostały rozdzielone, mój układ wygląda jak na zdjęciach z tego tematu:
http://www.unimog-community.de/index.ph ... b81fa8a9cf
Jak zarazie zamówiłem olej BP SAE 20, zobaczymy co to będzie robić
indian404s
Post autor: indian404s » pt lut 29, 2008 12:43 am
szybki z tego wynika ze masz servo zasilane z hydrauliki wiec lej HLP46 i bedzie git. servo do Bj.70 bylo nieseryjne dlatego korzystano z obwodu silowego. poza tym zbiorniczek na zdjeciu jest do hamulcow. nie sadzisz chyba ze 250ml plynu wystarczy do servo ??
szybki911
Post autor: szybki911 » pt lut 29, 2008 6:34 pm
hehe :), no to jasne że to trochę mało,
na tym zdjęciu jest pokazany rozdzielacz (zaznaczony w czerwonym kółeczku), zbiorniczek z płynem hamulcowym to efekt uboczny :)
indian404s
Post autor: indian404s » pt lut 29, 2008 8:34 pm
stary, lej olej i naprzód. HLP46 czy Hydrol co za różnica, to UNIMOG a nie jakaś popierdółka więc i tak będzie działał jak należy. !! 8)
Wróć do „Mercedes”
