ET
ET
Panowie jakie ET felg zeby gela była ładna i stabilna .bez zbędnych obciązen dla mostów
Tomasz pozdrawia
Dla W460:
ET 37 maja orginaly alu 16" ale niestety sa waskie (5.5"). Mozna zalozyc ((felgi stalowe 16" lub alu od W463 tez 16") + dystanse); oba rodzaje maja ET 63. Ja mam u siebie zestaw stalowych 16" z dystansami z aluminium.
Dla W463 wystarczy Ci ET63 bo te gwiazdki maja szersze mosty.
A jak chcesz cos ekstremalnego z podniesieniem to juz trzeba kombinowac zaleznie od tego jakie duze chcesz miec kola.
zapomniałem dopisać że ATS mercedesa ma rozmiar 7x15 tak samo jak stara alu CW
prawie wszysko o felgach do G masz tu http://www.rubicon-trail.com/G-Class/wheels/start.html
te ATS to poz.5, a starej CW nie widze , są nowe CW poz 29 i 30 w rozmiarach 8x15 i 8x16 moim zdaniem bardzo mocne i dobrze wystawione alusy do G
Stalowe 16" byly o dwoch szerokosciach 5.5" i 6"ktmkotwica pisze:Panowie ten samochód ma byc w teren ,ma byc stabilny na trawersach wiec rozstaw czym wiekszy tym lepszy -
[zeby nie przesadzic } koła o jakich mysle to 35/12,5/15 tyle tylko ze samochód stoi na oryginalnych stalowych 16
Koledzy czy te felgi nadaja sie do jazdy i na takie opony ?
Na 6" max szerokosc to 255 czy li ~ 10.
Na ten rozmiar opon co Ty proponujesz to szukaj coć z jak najmniejszym ET np CW lub podobne ,minimum co ja jeździłem to 7X15 , jeśli myślisz o dobrej i niestety drogiej feldze pomyśl o tym http://www.sklep4x4.pl/sklep/grupy/20.html&pr=CW lub stalówka http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/6/5338.html (temat tej felgi był już omawiany na forum)
napewno lift budy lub/i zawieszenia , podcięcie rur ramy oraz bedziesz musiał jeszcze podciąć nadwozie - wykrzyże zweryfikują wszystko
na orginalne stalówki to chyba max 235/85r16 ,na początek wszystko się nadaje później apetyt rosnie i się zaczyna .....
