Zwolnice Unimog 406 - smarowanie
: śr gru 17, 2008 1:24 pm
autor: LANDEK
Jak w temacie, nie mogę znaleźć otworów na co by olej w zwolnicach uzupełnić - wymienić...
No chyba, że go tam nie powinno być
: pt gru 19, 2008 9:35 pm
autor: unimog
po przeciwnej stronie jak koło są trzy korki ,jeden na dole spustowy i dwa wlewowe z prawej i lewej strony -nalewasz przez ten który jest wyżej.
: ndz gru 21, 2008 9:29 am
autor: LANDEK
Dzięki
a jak dużo??
: ndz gru 21, 2008 4:02 pm
autor: LANDEK
Jeszcze jedno pytako...
Czy można zamienić miejscami półosie w przednim moście??
Tzn. tak aby główka mostu była z prawej strony...
Chciałbym odkręcić zwolnice i obudowy półosi (te rury co są z jednej strony przykręcone do zwolnicy a z drugiej do główki mostu) i zamienić stronami...
Czy to będzie działało??, Czy z blokadą będzie wszystko ok??
: pn gru 22, 2008 9:36 am
autor: unimog
do korka az zacznie sie przelewac
