Spadające ciśnienie w dieslu
G, Unimog
EDIUNIMOG
Post autor: EDIUNIMOG » wt kwie 14, 2009 12:18 pm
Cześć Co może być przyczyną spadającego ciśnienia w dieslu mercedesa 123 Po odpaleniu jest bardzo dobre ale wystarczy że przejadę jakieś 10 km i spada prawie na minimum
chiquito83
Re: Spadające ciśnienie w dieslu
Post autor: chiquito83 » wt kwie 14, 2009 12:41 pm
panewki
a spada do ilu? jak masz te 0.5 na wolnych to sie nie przejmuj, jak przygazujesz za to powinno isc na maksa
EDIUNIMOG
Post autor: EDIUNIMOG » wt kwie 14, 2009 1:22 pm
No właśnie tak spada i Masz racje nie przejmowałbym się tym ale jak dodam gazu to drgnie minimalnie a czasem wcale Wskazówka tylko bardzo szaleje i podskakuje jak pop........dolona A jak zgasze motor to jak po paru minutach znowu odpale to jest znowu dobrze
chiquito83
Post autor: chiquito83 » wt kwie 14, 2009 1:44 pm
ten wskaznik moze byc spieprzony, ja bym sprawdzil w warsztacie - wtedy bedzie wiadomo
jak u nich tak samo wyjdzie to mozna by podejrzewac pompe
EDIUNIMOG
Post autor: EDIUNIMOG » wt kwie 14, 2009 2:23 pm
Dziękuje za rade Będe sprawdzał Dam znać jak wyjdzie Pozdrawiam
kubakrysa
Post autor: kubakrysa » śr kwie 29, 2009 6:10 pm
a moze pompa oleju ma dosyc i po rozgrzaniu sie oleju zaczyna przepuszczac??????
Słoń2
Post autor: Słoń2 » śr kwie 29, 2009 10:33 pm
Jak tak dziwnie podskakuje to stawiałbym na zegar a jak ni to to może zawór w pompie oleju! Po zdjeciu małej miski dojdziesz do niego! No a jak nie to to pompa albo panewki :)11
EDIUNIMOG
Post autor: EDIUNIMOG » ndz maja 17, 2009 2:39 pm
Wymieniłem zegar i rurke łączącą go z filtrem oleju na elastyczną Teraz jest ok Bardzo dziękuje Wam za pomoc Pozdrawiam
Wróć do „Mercedes”
