HAMULCE
G, Unimog
G+D+H
HAMULCE
Post autor: G+D+H » śr lip 15, 2009 4:03 pm
Pany drogie mam 300gd i podczas hamowania się dzieje zle.
początkowo pedał jest miękki ale po czasie staje się twardyi trza się poważnie wbijać by się auto zatrzymało. CO może być przyczyna i jak to sprawdzić >>> podobno (to wiem od właścicieli takich aut) pompa od podciśnienia słabo działa albo membrana na servo lub coś przy stacyjce . Dodatkowo ciezko zgasic silnik >>> brak podcisnienia na dławiku.
jak to rozkminić . ( kolegom od podpowiedzi bardzo dziekuje)
G+D+H
Liroz
Re: HAMULCE
Post autor: Liroz » śr lip 15, 2009 4:27 pm
Może musisz wakum wymienić (znaczy pompę próżniową) albo gdzieś jest nieszczelność
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
G+D+H
Re: HAMULCE
Post autor: G+D+H » śr lip 15, 2009 8:20 pm
dzięki za podpowiedz .taką diagnoze postawił po oględzinach pan doctore :)>>znawca:)Pytanko czy ktoś to regeneruje czy nową trza nabyc? m oże ktoś poradzi gdzie i za jakie dutki to można zrobic??
G+D+H
LR_Olek
Re: HAMULCE
Post autor: LR_Olek » śr lip 22, 2009 10:33 pm
w land roverze sie regeneruje
a tak btw, to hamulce masz odpowietrzone?
TNT
Re: HAMULCE
Post autor: TNT » śr sty 06, 2010 12:47 am
możesz mieć nieszczelność na przewodzie vacu-servo, u mnie była to mała dziurka, która schowała się pod spodem ... nie była widoczna...
Najlepiej podepnij jakiś vacunometr do samej pompy i sprawdź jakie daje podciśnienie...
Potem możesz podłaczyć do układu i sprawdzić jej wydajność, musisz pompować pedałem hamulca (podczas pracy silnika) - wtedy nie powinno Ci spaść podciśnienie powyżej -0,2 bara o ile pamiętam... jak wydajność jest za mała to pompa do wymiany ...
W463 300GD; W126 560SE
Re: HAMULCE
Post autor: klucz13 » śr sty 06, 2010 12:56 am
G+D+H pisze:Pany drogie mam 300gd i podczas hamowania się dzieje zle.
A lampy masz sterowane podciśnieniem ??
TNT
Re: HAMULCE
Post autor: TNT » śr sty 06, 2010 12:59 am
A jeśli chodzi o samą pompę vacu to możesz dostać na szrocie, w 300GD niczym się nie różni od 300d z w124 :) pełno tego na szrotach ... tylko czy nie kupisz takiej samej jak Twoja :-? ryzyko
Wróć do „Mercedes”
