U404 most tyl
G, Unimog
reeb
U404 most tyl
Post autor: reeb » czw kwie 01, 2010 11:10 pm
pytanie:
czy pomiędzy zwolnica a pochwa tylniego mostu w mogu u404 jest jakis uszczelniacz?
w przednim zwolnice maja wlasne odpowitrzenie, w tylnim wyglada na to, ze jedyne jest przy gruszce mostu...
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
unimog
Re: U404 most tyl
Post autor: unimog » wt kwie 06, 2010 7:59 am
[czy pomiędzy zwolnica a pochwa tylniego mostu w mogu u404 jest jakis uszczelniacz?]
< nie ma >
Rafał
reeb
Re: U404 most tyl
Post autor: reeb » wt kwie 06, 2010 9:05 am
czyli co?? tylnie zwolnice sa praktycznie cale zalane olejem razem z mostem?
znalazlem gdzies rysunek, ale cos mi sie nie zgadza czesc el. na nim to jest przy przednim moscie... np. odpowietrzenie el. 88 czy 89,
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/kLX ... directlink
z niego wynika, ze 83 to uszczelniacz 'oddzielajacy' pochwe od zwolnicy.
Sun Tzu
unimog
Re: U404 most tyl
Post autor: unimog » wt kwie 06, 2010 8:55 pm
jest :oops: ale wstyd- odpowiedziałem a nie lukłem do instrukcji [bo ja to całe zwolnice ściagałem /4 śruby i tam nigdy jeszcze nie zaglądałem :D ]Rafał
reeb
Re: U404 most tyl
Post autor: reeb » wt kwie 06, 2010 9:07 pm
spox :D
rozbiore to sprawdze,... bo jezeli tam jest uszczelniacz to gdzie jest odpowietrzenie zwolnic ?? :roll:
chyba, ze te rurki odpowietrzaja zwolnice do mostu... a z mostu dalej...
Sun Tzu
reeb
Re: U404 most tyl
Post autor: reeb » pt maja 14, 2010 8:58 pm
uszczelniacz jest dokladnie taki sam jak w przednim moscie, przy zwolnicy gr. 8
poza tym zwolnica odpowietrza sie do pochwy mostu ...
Sun Tzu
TATRAJEEP
Re: U404 most tyl
Post autor: TATRAJEEP » ndz wrz 19, 2010 10:27 pm
Uszczelniacz jest, a jego wymiar to 60 75 8
ZMOG 1
ZMOG 1
Wróć do „Mercedes”
