Unimog Patrol i silnik z tyłu
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C13855249
Normalnie nie mogę sobie tego wyobrazić, czy jest może twórca tego pojazdu na forum ?
Albo ktoś wie jak to jest połączone wszystko.
Cytat z ogłoszenia:
".... Samochód terenowy jak na zdjęciach Super do bardzo ciężkiego terenu, Góry, woda, bagna itd. Rama Unimog, mosty Unimog 8500 km, Skrzynia biegów ręczna Unimog i automatyczna mercedes 126, silnik 5l, 270 KM, dwie wyciągarki mechaniczne, tył z asekuracją (lewo – prawo)
Koła 1200x20 Ural nowe, rozstaw kół 220cm szer. + reduktor Merc G. Silnik zamontowany z tyłu, 4 chłodnice: oleju silnika, wspomagania, skrzyni, woda. Amory sportowe. Blokada 100% tył i przód ..."
Cytat z ogłoszenia:
Re: Unimog Patrol i silnik z tyłu
Wiem , że silnik ze skrzynią automat z tyłu z tego wyjście na reduktor G , a z reduktora na skrzynie Uni
Na forum to chyba jest "konstruktor57"
"Spokojnie Marcin , Montesa musi odpalić ..." R.I.P. "Boro"
ale z reduktora G na skrzynie Uni to wałem jakimś, łańcuchem, hydraulika, to jest właśnie najciekawsze
chyba że reduktor jest przed skrzynia unimoga i długi wał do tyłu, w sumie reduktor by służył jako "znaczek zawracania"
No właśnie tak jak napisałeś "znaczek zawracania"
To czy jest tam jeszcze reduktor od Unimoga? Bo jak jest i jak wszystkie przekładnie włączyć na najniższy bieg to się uzyska takie przełożenie, że ja ....
Zaś razem może być 5x4x2x2=80 biegów
Chyba, że reduktor moga ma 4 położenia, to wtedy 160.
Unimog niema osobnego reduktora , jest skrzynia biegów z wolnymi przełożeniami .
A ile ma ona przelozeń? Czy nie ma w niej reduktora i multiplikatora?mały pisze:Unimog niema osobnego reduktora , jest skrzynia biegów z wolnymi przełożeniami .
6 do przodu , 2 do tyłu .
Czyli mamy 48 przełożeń do przodu i 4 do tyłu - też jest z czego wybierać
nie jest to takie proste to obliczenia
ponieważ hipotetycznie:
jak da w automacie wsteczny, to w skrzyni unimoga ma 6 biegów + 2 położenia w reduktorze, czyli 12 do tyłu, a teraz odwrotnie daje w unimogu wsteczny a w automacie D (drive) i ma w zależności od skrzyni automatycznej (powiedzmy że 4 biegi ma skrzynia), 16 biegów do tyłu, czyli w sumie mamy już 28 biegów do tyłu, teraz kwestia tego że niektóre położenia się pokryją, czyli trzeba by je odjąć, ale najciekawsze jest to że jak damy wsteczny w automacie i wsteczny w unimogu to auto pojedzie do przodu
A żeby jeszcze skomplikować to mogę powiedzieć że jeśli gościu zastosował patent ze "znakiem zawracania" to odwróciły się obroty na silniku i skrzyni automatycznej (w stosunku to oryginalnego położenia silnika), czy biegi które policzyłem wyżej, były by biegami do przodu, natomiast niezliczoną ilość miałby biegów wstecznych.
oczywiście mogłem coś pomieszać
tak myślę ,
mosty z unimoga kręcą się odwrotnie jak w G , można było by to napędzać reduktorem z G odwruconym i silnik ze skrzynią będzie z tyłu auta i tyłem do kierunku jazdy ,
ale będzie to auto z zasadniczym napędem na przednią oś a tylna dołanczana o ile to reduktor z 460 ,
problem ten rozwiąże reduktor z 463 .
W460 230GE
W463 G300
W463 G300
Cuda wianki
są jakieś zdjęcia tego?? To ja z moim wehikułem totalnie wymiekam
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
Cześć Liroz. morze się spikniemy zobaczył bym to CUDO.
W końcu "Dziadek" się ujawniłeś
P.S. Linka pasuje
Pozdrawiam "mały"
P.S. Linka pasuje
Pozdrawiam "mały"
Ależ chętnie Wrotka60 tylko gdzie jest ten obiekt
L E D for off-road
macie jakies zdjecia tego cuda??
konstruktor57 pisze:skszynia unimog + automat od126 merc+ silnik merc v8 5l ...
fajnie czytac, ze sie udalo...
bo identyczna, co do zasady kinstrucje uskuteczniam,
tyle, ze skrzynia U404 + automat i silnik z W210... 3.0 TD... i to raczej na dzien dzisiejszy sklaniam sie by silnik byl z przodu...
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
Sun Tzu
a nie za ciężka ta maszyneria
Jezu.. (nie tykonstruktor57 pisze:czołem LIROZ: podobno w Zgorzelcu, co ty na to
Przyznam się że od ponad roku wymyślam pojazd też z silnikiem z tyłu.. wprawdzie innej klasy wagowej.. mam jedną obawę że będzie podsterowny co jest raczej wujowe a na stromym podjeździe fiknie mi koziołka
no ale i tak myślę że zalety przeważają..
L E D for off-road
