Kompresor w Unimogu 1300L
: sob gru 25, 2010 12:12 pm
autor: grzegorzm123
Stałem się niedawno szczęśliwym posiadaczem Unimoga 1300L z 78 roku. W samochodzie wszystkie pięknie działa. Jedyną rzeczą która mnie martwi jest kompresor powietrza, który podczas pracy nagrzewa się do ponad 100 stopni(po nalaniu na niego wody gotuje się). Obudowa kompresora ma wprawdzie radiatory co sugerowałoby, że ma prawo się grzać ale nie znam się na tym więc wolę spytać. Czy to jest normalne czy coś z kompresorem jest nie tak?
Życzę wszystkim forumowiczom Wesołych Świąt
Grzesiek
Re: Kompresor w Unimogu 1300L
: sob gru 25, 2010 12:44 pm
autor: tuareg1989
Kompresor jest chłodzony cieczą w obiegu a że się nagrzewa to raczej normalne bije cały czas do 18 bar. Swojego nie sprawdzałem ale podejrzewam ze jak bym po nim polał woda to tez by się gotowała bo ręką ciężko dotknąć
: sob gru 25, 2010 4:47 pm
autor: grzegorzm123
No ale skoro jest chłodzony cieczą to powinien mieć tak jak silnik koło 80 stopni. Krzysiek, czy byłbyś tak miły i przy okazji odpalania Unimoga polał mu kompresor wodą i zobaczył czy też ci się woda gotuje(ewentualnie wystarczy napluć);P Byłbym wdzięczny.
: sob gru 25, 2010 6:29 pm
autor: tuareg1989
Jutro Ci to sprawdze jak zjade z dróg .
: sob gru 25, 2010 8:02 pm
autor: grzegorzm123
Ok wielkie dzięki. Czekam na wyniki lania wody(plucia)
: ndz gru 26, 2010 3:05 pm
autor: tuareg1989
No wiec tak temp 80 stopni , polałem ale nie gotuje się jest gorący ze ciężko ręka dotknąć ale nie na tyle żeby się gotowała paruje i wysycha po chwili. Ale z tego co pamiętam raz chyba jak kiedyś naplułem to się gotowała zależy od temp. pracy. U mnie waha się od 80/100 podczas pracy zależy czy ma lekko czy ciężko.
: ndz gru 26, 2010 10:09 pm
autor: grzegorzm123
No to by się zgadzało bo ja za każdym razem sprawdzałem temperaturę po wolnej jeździe w śniegu. W takim razie nie mam się czym przejmować. Wielkie dzięki za pomoc.
pozdr
