Wyciągarka mechaniczna + inne tematy - unimog 404
G, Unimog
s4e
Post autor: s4e » pt sie 12, 2011 7:18 pm
Cześć,
Mam skrzynię unimoga z PTO, jak rozwiązujecie przekazanie dalej napędu na wyciągarkę? Tzn, w jaki sposób załączacie lub wyłączacie napęd PTO?
Ostatnio zmieniony pn wrz 05, 2011 9:04 pm przez s4e, łącznie zmieniany 1 raz.
sraczyki
mały
Re: Wyciągarka mechaniczna unimog
Post autor: mały » pn sie 15, 2011 9:36 am
Na skrzyni masz dźwignię do załączania PTO . Pamiętaj że PTO w U kręci się w jedną stronę , więc jeśli chcesz mieć zwijanie i odwijanie , to musisz zmotać sobie zmiennik obrotów na wałku od PTO .
"Spokojnie Marcin , Montesa musi odpalić ..." R.I.P. "Boro"
s4e
Post autor: s4e » pn sie 15, 2011 10:32 am
A w którym miejscu powinna być ta dźwignia? U mnie widać, że przystawka jest dołożona niedawno i może ktoś nie dostał do kompletu dźwigni.
Chcę przed skrzynką unimoga dać inna skrzynię, więc kierunek obrotów będę zmieniał tamtą skrzynią. Widziałem już takie patenty, ale na razie kombinuję jak połączyć wałek sprzęgłowy z U z flanszą do wałka pośredniego. Może ktoś podpowie sprawdzone rozwiązanie? Na razie mam zamiar dotoczyć tuleję ciasno pasującą na wałek i zabezpieczyć przed obróceniem się względem siebie tych części klinem. Da radę?
sraczyki
unimog
Post autor: unimog » pn sie 15, 2011 5:20 pm
Powinna być dżwignia :D . Jest praktycznie taka sama jak od przód/tył :wink: . Na zdięciu zaznaczyłem gdzie się przykręca.
Rafał
s4e
Post autor: s4e » pn sie 15, 2011 10:34 pm
Ok, uhahany poszedłem odkręcić dekielek i pacha. Przesuwka z otworem przesuwa się do połowy skoku i tyle. PTO nadal załączone. Czy trzeba tam w tym deklu podpiłować coś tak jak do odblokowania 2 biegów czy powinno działać od razu? A może ktoś nie trafił wodzikiem jak montował przystawkę? :)16
sraczyki
unimog
Post autor: unimog » wt sie 16, 2011 8:01 am
Nic nie piłować !! Odkręć PTO i zobacz przesuwki może ktoś górną pokrywe ściągał i nie weszły przesuwki w swoje miejsce :-?
Rafał
unimog
Post autor: unimog » wt sie 16, 2011 8:12 am
Ina twoim zdięciu zaznaczyłem trzy śruby które trzymają orginalnie podstawę pod dżwignie hamulca ręcznego i włączania blokad - i może są tak głęboko wkręcone że coś któraś zablokowała ?? ale to jest takie moje gdybanie :roll:
Rafał
s4e
Post autor: s4e » wt sie 16, 2011 9:38 pm
Działa :)21
Teraz kombinuję, jak uciąć wałek sprzęgłowy i zrobić do niego flanszę :)16
sraczyki
ktoś
Post autor: ktoś » wt sie 16, 2011 9:44 pm
chyba sie na kogoś sfochuję :)16
istna profanacja
, mówiłem kiedyś nima gwiazdy...
to wierzyć nie chciał...a?
po PGRowska Nyska z sześćdziesiątego pierwszego*
hoso-maki sushi '93
turbowanna '99
s4e
Post autor: s4e » wt sie 16, 2011 10:05 pm
Te, nie masz prawa mnie tu strofować, przyznaj się lepiej, że nie jeździsz żadnym z podpisu, nie masz tu kolegów, won!
W związku z powyższym, zmień nick, bo nie jesteś już ktoś, teraz jesteś nikt :)16
:)12
sraczyki
ktoś
Post autor: ktoś » wt sie 16, 2011 10:10 pm
querva
to ja sie miałem fochować bejbe :)11
mylisz sie
jedynych zmian dokonałem w znakowaniu roczników
heee
hoso-maki sushi '93
turbowanna '99
s4e
Post autor: s4e » wt sie 16, 2011 10:17 pm
W dalszym ciągu uważam, iż nie jesteś godzien :)12
sraczyki
unimog
Post autor: unimog » śr sie 17, 2011 9:19 am
Ale co było nie tak ??
Rafał
s4e
Post autor: s4e » śr sie 17, 2011 4:13 pm
Okazało się, że ta śruba bez podkładek dociskała przesuwkę :)16
Ale najpierw ją odkręciłem, później przeczytałem Twój post :)12
Piwo Ci się jednak i tak należy :)21
sraczyki
konstruktor57
Post autor: konstruktor57 » czw sie 18, 2011 7:03 pm
:D Witojcie GAWĘDZIARZE .Paweł RAFAŁ to ten co obiecałem Ci tel.no więc się znacie.Powodzenia w konstrukcji.Rafał ! Paweł nabył Irkowego uni404 tego z Kowar FIAT 125 czerwony.Pozdrawiam. :)21
s4e
Post autor: s4e » czw sie 18, 2011 10:08 pm
Cześć :)12 :)2 Praca wre, w przyszłym tygodniu będzie profi wałek 8)
sraczyki
s4e
Post autor: s4e » czw sie 25, 2011 4:55 pm
:)12
sraczyki
konstruktor57
Post autor: konstruktor57 » pt sie 26, 2011 8:05 am
Witam. NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PIKNIE, tego bym się nie spodziewał tz. Masz super wachowca.Jeśli mogę to ustawiam się w kolejce i zimą bendę trochę zmieniał te połączenie reduktora więc jeśli mogę to wyśle do naj. w polsce firmy do zrobienia tak jak na foto.ZAJEBISTE.Pozdrawiam :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :D
s4e
Post autor: s4e » pt sie 26, 2011 9:31 pm
Myślę, że nie będzie problemu :)2
sraczyki
s4e
Post autor: s4e » śr sie 31, 2011 11:59 pm
:)12 :)12
sraczyki
unimog
Post autor: unimog » czw wrz 01, 2011 6:38 am
A jak będzie zawieszona skrzynia od 404 od strony silnika ??
Rafał
s4e
Post autor: s4e » czw wrz 01, 2011 7:04 am
A flanszka pod oryginalne otwory i przez cienką, twardą poduchę do nowej belki poprzecznej w ramie.
sraczyki
konstruktor57
Post autor: konstruktor57 » ndz wrz 04, 2011 8:28 am
:D Baaaaardzo twardą Paweł albo alu , gdyż już masz małą amortyzacje na orginalnej belce która jest w gumie.Pierwsze zamocowanie było na gumie ale były spore SZARPANIA /U mego malucha/ Pozdrawiam Piotr. :)2
s4e
Post autor: s4e » pn wrz 05, 2011 7:05 am
No tak, ale jak skręcę na sztywno z przodu, to ta tylna guma na oryginalnej belce na nic się zda :-?
sraczyki
s4e
Re: Wyciągarka mechaniczna + inne tematy - unimog 404
Post autor: s4e » pn wrz 05, 2011 9:06 pm
Leje mi się z uszczelniacza półosi z przodu (zielone). Czy żeby go wymienić, wystarczy odkręcić śruby (czerwone) i tam zadziałać, czy trzeba rozbierać zwrotnicę?
sraczyki
Wróć do „Mercedes”
