Sruby do liftu budy
Przemy
Post autor: Przemy » śr maja 07, 2008 9:24 pm
czy przy lifcie +5cm w Paj II potrzebne będzie tez zdjęcie / przerobienie mocowana obudowy wiatraka? lub cos takiego ?
[J. Piłsudski].
gg1196424
Adas
Post autor: Adas » czw maja 08, 2008 5:27 am
Przemy pisze:czy przy lifcie +5cm w Paj II potrzebne będzie tez zdjęcie / przerobienie mocowana obudowy wiatraka? lub cos takiego ?
wiatraka nie obniżasz , odcinasz dolna część plastikowej obudowy chłodnicy albo obniżasz chłodnicę
Post autor: Eskapada » czw maja 08, 2008 6:09 am
kabbbatunio pisze:
Qpa_z_polski pisze:no własnie to w sumie wiecej niz te 5cm nie ma chyba sensu? nie bedzie to pajero ofroadowe az tak mocno... poprostu myslałem za jakis czas.....
ps. pozatym dak dosasnie mówiac.... wrzucając mu dystanse pod mocowania budy powiedzmy 5cm nie powinno byc zadnego problemu ani z reduktorem ani z niczym? czy jednak ta wajcha nawet przy 5 bedzie przeszkadzac?
no jak widzisz na zdjeciach Eskapady to masz 5 w gore i jest tak sobie :)
nie jest tak sobie - nie mozna jedzic na 2H chyba ze trzymajac lewarek prawa reka non stop. Trzeba giąć na gorąco lewarek
Adas
Post autor: Adas » czw maja 08, 2008 6:27 am
Eskapada pisze:
:o Ja ją po prostu w imadle przegiąłem
kabbbatunio
Post autor: kabbbatunio » czw maja 08, 2008 5:04 pm
ok ok juz nic nie mowie :P , sam se zrobi po swojemu
www.4x4-zachodniopomorkie.pl
Antosiwo
Post autor: Antosiwo » czw maja 08, 2008 8:07 pm
no więc tak....
ja zrobiłem lifta 8cm na wzór poprzedniego miśka którego miałem na 35" (ponoć islandzka wersja czyli wszystko profesjonalnie zrobione a nie na kolanie)
1 śróby w longu chyba są wszystie takie same ale głowy nie dam bo ja znalazłem tylko dłuższe o kilka centymetrów i gwintowałem a potem odcinałem nadmiar. twardość ponad 10
2 dystanse toczyłem z teflonu, plastiku róznie to nazywają
3 osłone wiatrka po prostu zdjołem chociaż w tym islandczyku była obnirzona chłodnica
4 z wajchą reduktora dałem ciała bo wyciołem większy otwór ale z drugiej strony nie wiem czy wyginanie by cos dało bo potem bym może nie mógł reduktora zapiąć
5 przewody wszystkie wystarczają, hamulcowe trza tylo troche podgiąć z przodu
6 największy problem miałem z instalacją gazowa którą musiał montować jakis kowal i przykręcił butle do kielichów sprężyn z tyłu i trzymała mi całą bude
Montero 3.0 V6 zmotane inaczej
animaldziobak
Post autor: animaldziobak » pt maja 09, 2008 5:39 am
Gratsy za motanie,
Teraz zostaje tylko jeśli to 35' założone, zanabyć komplet nowych przełożeń do reduktora i mostów, bo twoje standardy nie porobią za długo.
Volvo TGB 11
tel. 606-301-656
Antosiwo
Post autor: Antosiwo » pt maja 09, 2008 9:32 am
chciał bym miec taki zestaw do zmiany przełożeń a raczej kase na taki zestaw!!
to odzielny temat ale ja juz rok smigam na tych kólkach i nic poważnego sie nie sypie a poza tym w moim wczesniejszym czyli tym islandczyku też nic nie było motane w przełożeniach. owszem troche sie muli ale jak reduktor zapinam to nawet w fotel wciska.
troche więcej wiary zawieszenie miśka 8)
animaldziobak
Post autor: animaldziobak » pt maja 09, 2008 9:42 am
Antosiwo pisze: troche więcej wiary zawieszenie miśka 8)
Gdyby nie moja wiara w strucla to bym go dawno porzucił i wysłał do nieba dla miśków. :)
Właśnie zreanimowałem swojego (ciśnienie wróciło) 2 bar na wolnych 5 bar na 3000rpm.
Czas na pełne testy longa w automacie na 33'
Volvo TGB 11
tel. 606-301-656
kabbbatunio
Post autor: kabbbatunio » pt maja 09, 2008 12:34 pm
Antosiwo pisze:chciał bym miec taki zestaw do zmiany przełożeń a raczej kase na taki zestaw!!
kur..... robi wrazenie misiek na 35 z lampami od range :D:D:D chcem takiego ...
Qpa_z_polski
Post autor: Qpa_z_polski » sob maja 10, 2008 6:28 am
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5178176 krótko i na temat jak wyglada nie skończony lift na budzie... ja sie długo zastanawiałem o co chodzi z tym "podniesieniem zderzaków" bo nie kumałem po co./.... zobaczyłem go i juz wiem :)
*Pojara 2
*Vitara +most uaz
*Parchol GR...
w poszukiwaniu nowego trupa ... :)
kabbbatunio
Post autor: kabbbatunio » sob maja 10, 2008 8:04 am
Qpa_z_polski pisze:http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5178176 krótko i na temat jak wyglada nie skończony lift na budzie... ja sie długo zastanawiałem o co chodzi z tym "podniesieniem zderzaków" bo nie kumałem po co./.... zobaczyłem go i juz wiem :)
szkoda ze nie wiedziec ile jest podniesiony :P
Adas
Post autor: Adas » sob maja 10, 2008 9:21 am
animaldziobak pisze:
a cóż się stało , że nie miałeś smarowania , smok się zapchał ?
Przemy
Post autor: Przemy » ndz maja 11, 2008 4:52 pm
wiecie moze jak zdjac wajche od reduktora? bo myślałem ze jest odkrecana ale... przez lusterko widze ze na dole sie pierscien zegera. Wystaczy go zdjac by wajcha zlazła? Bo musze to cholerstwo podgiac bo nie wchodzi 2H
[J. Piłsudski].
gg1196424
bartv20
Post autor: bartv20 » ndz maja 11, 2008 6:45 pm
ale laczniki stabilizatora to masz wyrabane
v20-ogień
Adas
Post autor: Adas » ndz maja 11, 2008 7:42 pm
Przemy pisze:wiecie moze jak zdjac wajche od reduktora? bo myślałem ze jest odkrecana ale... przez lusterko widze ze na dole sie pierscien zegera. Wystaczy go zdjac by wajcha zlazła? Bo musze to cholerstwo podgiac bo nie wchodzi 2H
Nwiem czy Ci sie uda go zdjąć , ale na pewno go nie założysz bo ten pierścień jest tylko technologicznym zabezpieczeniem ,aby wajcha nie rozczłonkowała się ,na dwie części w środku z gumowym amortyzatorem . Najlepiej odkręcić od góry z kabiny i masz wszystko jak na talerzu .
Przemy
Post autor: Przemy » ndz maja 11, 2008 7:56 pm
czyli zdjac calosc od gory i dopiero zgiac? a ja myslalem ze bedzie tak łatwo :( :( :(
[J. Piłsudski].
gg1196424
animaldziobak
Post autor: animaldziobak » pn maja 12, 2008 6:00 am
Adas pisze:
Niestety coś gorszego - panewki szlag trafił :( - dopiero drugi komplet był dobry, a mechanika to prawie o zawał przyprawiło :)
Do tego padł zawór zwrotny na pompie oleju, ale drugi był dobry więc tylko wymiana była.
W międzyczasie szlif wału i takie tam.
Volvo TGB 11
tel. 606-301-656
Adas
Post autor: Adas » pn maja 12, 2008 11:44 am
animaldziobak pisze: Niestety coś gorszego - panewki szlag trafił :( - dopiero drugi komplet był dobry, a mechanika to prawie o zawał przyprawiło :)
A jakie miałeś oznaki , że stwierdziłeś złe smarowanie , bo u mnie jest tak , że po odpaleniu silnika mam na wskaźniku 2 bar a po chwili spada do zera , nie wiem czy to nie wina instalacji albo samego wskaźnika , silnik chodzi dobrze
Przemy
Post autor: Przemy » pn maja 12, 2008 7:28 pm
Odpowiadam na swoje pytanie odnośnie śrub i materiału ---> lift 2" Pajero II:
* długość 14cm średnica 10mm, twardość 10,9 --> koszt wraz z nakrętkami 40zl
* poliamid średnica 70mm , koszt długości 1metra wraz z przesyłką --> ok 130zł
*docięcie u tokarza na wymiar (12szt) + wywiercenie dziur --> 30zł
Na szlifierce doczyściłem stare podkładki, pomalowałem wiec powinno byc :)2 no i oczywiście nie żałowałem smaru.... z wiadomych powodów.
jedna śruba wymagała pomocy szlifierki kątowej reszta poszła bez problemowo :)
Tu są otworki ze śrubami:
tak to wyglada:
a tak wygląda po lifcie, widać po zderzaku ile poszło w gore no i tylni zderzak czeka na przeróbkę mocowań a do przodu jest przygotowywany stalowy....
Oczywiście nie obeszło sie bez obniżenia chłodnicy: (dla leniwych wystarczy zdjąć osłonę wiatraka)
Lewarek reduktora także trzeba podgiąć. Reszta gratów bez przeróbek. Teraz czekam na większe oponki i nowe felgi
:D :D :D
[J. Piłsudski].
gg1196424
Antosiwo
Post autor: Antosiwo » pn maja 12, 2008 7:53 pm
brawo za wykonanie ( za nieleniwą chłodnice) i za ładny opis
jeszcze jak by fotki były ciut wieksze i nie trzeba było na nie klikać..
bravo :)2
Przemy
Post autor: Przemy » pn maja 12, 2008 8:05 pm
Dzieki dzięki :)
ojj przepraszam za miniaturki ale wydaje mi sie ze tak czytelniejszy opis jest. Jesli macie jakieś uwagi to piszecie to odpowiem co i jak :) :)
[J. Piłsudski].
gg1196424
Qpa_z_polski
Post autor: Qpa_z_polski » pn maja 12, 2008 10:04 pm
bardzo ci dziekuje za to :) duzo mocniej buja autem? jak komfort jazdy tak pozatym? jak bedziesz robił tylny zderzak tez prosze o foty :) aha i czy te dystnase mozna robic z czegos innego? nawet jakiś pret stalowy z dziurą czy cos? aha i jeszcze jedno podstawowe jak domowym sposobem przy uzyciu lewwarków i brak podnosników to zrobic? hilifta tez nie mam zeby go sobie dygnąc do góry?
*Pojara 2
*Vitara +most uaz
*Parchol GR...
Adas
Post autor: Adas » pn maja 12, 2008 11:03 pm
Przemy bravo :)2 niezła robota i wcale nie tak trudna co nie :wink:
Przemy
Post autor: Przemy » wt maja 13, 2008 7:12 am
nie zauważyłem zeby cos sie zmienilo i bardziej bujało, myśle ze to zamały lift by odczuć jakas różnice bo srodek ciężkości poszedł tylko o 5cm w gore. Komfort sie nic nie zmienil bo zawiecha nie byla jeszcze ruszana a dystance sa praktycznie na sztywna, nie liczac starych gum, montowane buda-rama.
Dystanse możesz robić praktycznie z czego zechcesz pod warunkiem ze będzie to materiał odpowiednio twardy, ale myślę ze Poliamid lub aluminium jest najlepszym nierozwianiem, chodź każdy robic wedle własnego upodobania i nikt nikomu tego nie zabroni...
Domowym sposobem sie podnosi budę bardzo prosto wystarczy Ci lewarek hydrauliczny, na upartego nawet jeden :) Ja miałem 2 i stykło, oczywicie lepiej podłóż cos pod "głowke" lewarka a bude (np. jakies klocek drewniany) bo jednak ona trochę waz i może Ci lewarek wyjść gdzies pod siedzeniem :P
[J. Piłsudski].
gg1196424
