wieniec w miśku
Ryżak
wieniec w miśku
Post autor: Ryżak » pn gru 15, 2008 6:27 pm
Witam!
Mam pytanie dotyczące wieńca zębatego w pojarce 2.8 TD. Mianowicie jest on trochę starty i zastanawiam się czy da się go odwrócić zeby dobrze zazębiał się z bendixem. A jeśli nie to gdzie można takie cudo zanabyć ewentualnie?
goszen
Post autor: goszen » pn gru 15, 2008 6:54 pm
Jak odwrócisz wieniec to będzie miał idealnie proste zęby, a powinien mieć w jedną stronę lekkie skosy, żeby zębatka z rozrusznika mogła dobrze wślizgnąć się na zęby.
GG 3597101 tel. 602-673-905
Pająku
Post autor: Pająku » pn gru 15, 2008 7:23 pm
Można podgrzać i obrócić o kilkanaście/kilkadziesiąt stopni po obwodzie.
Jak masz wytarty to prawdopodobnie w dwóch miejscach (po przekątnej).
L200 DI-D, Forester
http://www.ryby-raczkowski.pl
Adas
Post autor: Adas » pn gru 15, 2008 7:41 pm
Pająku pisze:Można podgrzać i obrócić o kilkanaście/kilkadziesiąt stopni po obwodzie.
co to da, jak to jest koło , które się obraca :o
zacznij od wymiany bendiksa , para koło zamachowe bendiks to bendiks jest bardziej podatny na zużycie , zmień rozrusznik i zobacz jak robi , czasem elektromagnes na słabszy wyrzut i to może byś przyczyna nie trybienia
Ryżak
Post autor: Ryżak » pn gru 15, 2008 7:53 pm
Bendix jest funkiel nowka, jako że rozrusznik był w naprawie i wymienione było też łożysko i tulejka. Tylko na wieńcu widać dosyć mocne wytarcie ktore spowodal stary bendix...
Pająku
Post autor: Pająku » pn gru 15, 2008 8:29 pm
Silnik 4cyl.przy gaszeniu zatrzymuje się co 180 stopni,6cyl. co 120stopni itd.
Przesunięcie po obwodzie o te kilkanaście/dziesiąt stopni pomoże,bo przy starcie bendix trafi na "nowe zęby".
Jak masz wyciągnięty rozrusznik to pokręć walem (pelen obrót).Będziesz mial obraz jak wygląda reszta zębów.
L200 DI-D, Forester
Post autor: ernil » pn gru 15, 2008 8:41 pm
Adas byc moze nie zauwazyl, ze wience bywaja czasem zbijane z kola. I wtedy mozna go obrocic (latwiej po podgrzaniu). O to Ci chodzilo?
PS-nie wiem jak to bedzie z wiencem w 2.8td.
Pająku
Post autor: Pająku » pn gru 15, 2008 8:58 pm
O to chodzi.
Goszen pisze,że wieniec z drugiej strony jest plaski/brak skosów na zębach.
Obrócenie "tyl na przód" odpada.Pozostaje rozgrzać i obrócić po obwodzie.
L200 DI-D, Forester
Pająku
Post autor: Pająku » pn gru 15, 2008 8:59 pm
O to chodzi.
L200 DI-D, Forester
Adas
Post autor: Adas » pn gru 15, 2008 9:02 pm
ernil pisze:Adas byc moze nie zauwazyl, ze wience bywaja czasem zbijane z kola. I wtedy mozna go obrocic (latwiej po podgrzaniu). O to Ci chodzilo?
Pająku sugeruje aby przestawić wieniec na kole po obwodzie , ja twierdzę ,że to nic nie da , bo skoro koło kręci razem z wałem to silnik nie staje zawsze w tej samej pozycji względem rozrusznika .
N2O
Post autor: N2O » pn gru 15, 2008 9:12 pm
nie zawsze w tej samej ale jak ktoś napisał w 2 pozycjach co 180 stopni. :)21
GG: 3215824
Ryżak
Post autor: Ryżak » pn gru 15, 2008 9:14 pm
tez mi sie tak wydaje wlasnie, ale ja sie nie znam :)
lysy76
Post autor: lysy76 » pn gru 15, 2008 9:28 pm
ryżu
Ty idź lepiej gumę na przegubie zamocuj
bo niedługo będziesz temat zakładał
"suche trzaski z lewego przedniego koła,help"
8)
Wujek Dobra Rada 8)
Ryżak
Post autor: Ryżak » pn gru 15, 2008 9:29 pm
lysy76 pisze:ryżu
8)
Tumoroł rano:)
Pająku
Post autor: Pająku » pn gru 15, 2008 10:02 pm
Na jutro proponuję test.
Na kole pasowym walu korbowego zrobić 2 znaki(kropka,dwie kropki)-lub inne różniące się od siebie po przekątnej kola i obrać punkt odniesienia na silniku.Kilka razy zapalić silnik i po każdym zgaszeniu obserwować znaki.
Pozdrawiam Pająk.
L200 DI-D, Forester
Adas
Post autor: Adas » pn gru 15, 2008 10:38 pm
Pająku pisze:Na jutro proponuję test.
Pozdrawiam Pająk.
ciekawa teoria , sam jestem ciekawy rezultatu :roll:
Gdyby była prawdziwa to cylindry zużywały by się bardzo szybko , bo miałby start zawsze z tej samej pozycji tłoka .
mr.miron
Post autor: mr.miron » wt gru 16, 2008 12:15 am
Niby wbrew logice ale... sam widziałem na własne oczy takie koło w jakiejś renówce co było wyrobione w dwóch miejscach na przeciw siebie o 180 st.
Pozdrawiam! mr.miron 509-627-638
Pajero II 2.8TD SS
