Wymiana Sprzęgła w L200 rok 1997
krzys333
Post autor: krzys333 » czw kwie 16, 2009 10:08 pm
Nabyłem L200 niestety z uszkodzonym sprzęgłem. Chciałbym sam sobie z tym poradzić (posiadam kanał oraz podstawowe narzędzia), niestety nie mam pomysłu jak się do tego zabrać. Wiem że trzeba wyciągnąć skrzynie biegów (razem z reduktorem?).
Prośba moja jest następująca jeżeli ktoś wymieniał sprzęgło to proszę o opis jak się do tego się zabrać. Czy trzeba wykręcać belkę z ramy (osiem śrub) na której podparta jest skrzynia bo w moim przypadku było by to trudne gdyż gwinty tych śrub są nadgryzione korozją.
Poszukuje też instrukcji obsługi oraz instrukcji serwisowej do tego modelu L200 z 1997 roku.
Z góry bardzo dziękuje za wszelką pomoc w tym temacie
DamnIt!
Re: Wymiana Sprzęgła w L200 rok 1997
Post autor: DamnIt! » pt kwie 17, 2009 12:33 pm
TU: http://www.sferamydlo.com.pl/Zbyszek/Pajerko/ sobie odpowiednie manuale znajdziesz. Poza tym masz ciut niżej/wyżej wątek o wymianie sprzęgła w P2 2.8 - mniej więcej to samo się robi. Weź poprawkę na wagę skrzyni i reduktora.
Kajen
Post autor: Kajen » pt kwie 17, 2009 11:21 pm
Trzeba odkrecic belke.
Pasowaloby wykrecic waly.
Kup olej do reduktora bo wyleci.
I nie rob tego sam, to kawal klamota.
P.S. Uwaga na uszczelniacze.
krzys333
Post autor: krzys333 » ndz kwie 19, 2009 9:26 pm
Dziękuje za ukierunkowanie w temacie. Ile może ważyć ten zespół (reduktor + skrzynia + sprzęgło)?
marcyb3
Post autor: marcyb3 » ndz kwie 19, 2009 11:42 pm
sprzęgło zostaje przy silniku,a skrzynia z reduktorem mysle ze nie bedzie wiecej ważyć niż 70-80kg ale samemu to sobie nie poradzisz,bo to jak by nie było musisz trzymac w górze,a napewno przy składaniu bedziesz miał problem z wałkiem zeby trafić i dopchnąć skrzynie do silnika,poproś kogoś zeby ci pomógł.
Pajero 2,5TD,87r 100KM
Niestety juz sprzedane, ale napewno jeszcze bedzie miś ale już II
Paweł_4x4
Post autor: Paweł_4x4 » wt kwie 21, 2009 10:19 am
Przygotuj sobie ze dwa podnosniki jakieś, żeby na nich skrzynie sobie opuścić i potem włożyć(zostaw kilka desek na kanale a na nich podnośniki małe najlepiej na kółkach). Po zdjęciu skrzyni możesz pofatygowac się zdjąć wymiary np z wałka, który ze skrzyni wychodzi (i wchodzi w tarczę sprzegłową - wałek sprzęgłowy) i podjechac do tokarza aby Ci wałek ustalający wytoczył bo jak sprzęgło rozbierzesz a potem nie ustawisz otworu w tarczy sprzęgłowej względem otworu w kole zamachowym to w życiu skrzyni nie założysz! Weź to pod uwagę.
Pajero II `92 rok krótki 2.5TD SUPER SELECT
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » wt kwie 21, 2009 11:42 am
Paweł_4x4 pisze:Przygotuj sobie ze dwa podnosniki jakieś, żeby na nich skrzynie sobie opuścić i potem włożyć(zostaw kilka desek na kanale a na nich podnośniki małe najlepiej na kółkach). [...]
"profi wózek" :)21
krzys333
Post autor: krzys333 » śr kwie 22, 2009 9:25 pm
Bardzo dziękuje za pomoc w tym temacie.
