u mnie jest 82 i taki chce zalozyc
bede w poniedzialek w IC to podam co i jak
biedny inżynier
Rozumie, że w pajero klikanie podczas przekręcania kluczyka to tak jak w każdym innym samochodzie świadczy najczęściej o wiszących szczotkach???
Efekt jest taki: jak przekręcam kluczyk to słyszę klikanie, jak łączę przy rozruszniku przewód ten cienki ( ten który w każdym rozruszniku steruje elektromagnesem) z tym który idzie od aku to również słyszę kliknięcie tylko zdecydowanie ciszże.
czy podobnie jak ja uważacie, że to szczotki?
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Moim zdaniem to może byś też spowodowane słabym aku sprawdz czy masz naładowane bo przy takich mrozach może być różniepolaff pisze:Rozumie, że w pajero klikanie podczas przekręcania kluczyka to tak jak w każdym innym samochodzie świadczy najczęściej o wiszących szczotkach???
Pajero 2,5TD,87r 100KM
Niestety juz sprzedane, ale napewno jeszcze bedzie miś ale już II
Szczotki. Jak nie masz bodylifta to juz odmawiam zdrowaski za wyciagniecie owego. Ja przerabialem to wczoraj. Dzis tez caly dzien na hali tyle ze sie hartuje bo nie ma jeszcze drzwi. Fajnie klucze przymarzaja do rak. W kazdym razie dupa nie robota...
Slaby aku tez moze byc...
Panowie poradźcie
Nastąpił systematyczny wyciek płynu hamulcowego pomiędzy pompą hamulcową a serwem,
Pytanie: czy wystarczy zestaw naprawczy pompy hamulcowej ? (a jak nie to co).
I dwa: w niektórych zestawach uszczelek jest 5 o srednicy 23,8mm a w innych 7 o średnicy 22,2mm
który brać ?
Pajero I 2,3TD 85r
Pytam bo nie chciałbym rozbierać dwa razy (pogoda nie sprzyja) a na schematach nie jest dla mnie jednoznaczne...
Szukaczka też chyba zamarzła
Pajero I 2,3TD 85r
Terrano 2,7TDI 98'
było Pajero 2,3TD 87'
W moim przypadku to właśnie był aku:) niestety nieobyło sie bez wyciągniecia rozrusznika:/ zła diagnoza:( ale jest nauczka:D
Ride or Die ]:->
Ride or Die ]:->
aaa i mam jeszcze takie zapytanie...dlaczego podczas jazdy gasną mi światła drogowe?? mrugne długimi i wszystko wraca do normy:/ jaka moze byc przyczyna? albo gdzie zacząc szukac bo juz mnie to z lekka wyprowadza z błogiego stanu równowagi:)
Ride or Die ]:->
Ride or Die ]:->
Tzn jedziesz na drogowych, gasną ci, potem mrugasz drogowymi i jest ok?
Przełącznik trzeba rozebrać i przeczyścić.
no i wlasnie widac jak mnie to wyprowadzilo z błogiego stanu równowagi:)
Ride or Die ]:->
Ride or Die ]:->
- maro 1A
Witam , mam pajora II 2,5 td rok94. Nie dochodzi mi prąd do świec, przekaźnik słychać jak się załącza a prądu na świecach nima.......... Troche już mnie wkurza odpalanie kabelkiem z akumulatora na świece
pewnie to jakaś pierdoła której nie zauważyłem. Co mogę jeszcze sprawdzić jakaś podpowiedź
panowie czy zwrotnica kierownicza od Pajerko II podejdzie do jedynki bez komplikacji??
a co to jest zwrotnica kierownicza ?pawel-e30 pisze:panowie czy zwrotnica kierownicza od Pajerko II podejdzie do jedynki bez komplikacji??
jeśli chodzi Ci o przekładnię ?
https://get.google.com/albumarchive/113 ... 1315771582
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Kajen pisze:Szczotki. Jak nie masz bodylifta to juz odmawiam zdrowaski za wyciagniecie owego. Ja przerabialem to wczoraj. Dzis tez caly dzien na hali tyle ze sie hartuje bo nie ma jeszcze drzwi. Fajnie klucze przymarzaja do rak. W kazdym razie dupa nie robota...
wyciągnięcie rozrucha nie jest takie straszne, tylko wqr.. mnie to, że dwa tyg temu wymieniałem skrzynie.... dalej chyba nie muszę pisać
aku ładuje się prostownikiem i po ładowaniu tez nie kręci więc aku odpada, a przed tym problemem słabo kręcił i myślałem, że aku jest zdechnięty. i teraz już wiem dlaczego ładowanie nie zwiększało obrotów rozrusznika - poprostu pewnie już na 3 szczotki pracował,
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Mamy identyczne objawy. Aku na full naladowane, swiece grzeja, troche sie zapowietrzal ale juz tego nie robi. Przy akumulatorze 95ah 900a to powinien gwinty rwac w rozruszniku. Ale bardzo slabo kreci... Aha jeszcze jedno, dymek idzie z masy przy klemie minusowej akumulatora. Po prostu izolacja sie topi ale czemu ?
Kajen pisze:Mamy identyczne objawy. Aku na full naladowane, swiece grzeja, troche sie zapowietrzal ale juz tego nie robi. Przy akumulatorze 95ah 900a to powinien gwinty rwac w rozruszniku. Ale bardzo slabo kreci... Aha jeszcze jedno, dymek idzie z masy przy klemie minusowej akumulatora. Po prostu izolacja sie topi ale czemu ?
klema kopci bo bierze za duży prąd niesprawny rozrusznik. u mnie koci się również (kopciło jak działał rozrusznik) z przewodów przy rozruszniku
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
moje kreca tylko przy włozonym rano ładowanym nowiutkim aku
inaczej nie neakręci ile trzxeba
a jak kręci to potrzebuje chwili żeby zaskoczył
wiec codziennie rano dwa ciepłe aku do dwóch samochodów - zaczynam miec duzą wprawę
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
SREĆAN PUT
bierzesz dwa na raz i idziesz z nimi z 3 pietra po schodach , czy zrzucasz z oknamajcher pisze:moje kreca tylko przy włozonym rano ładowanym nowiutkim aku
wiec codziennie rano dwa ciepłe aku do dwóch samochodów - zaczynam miec duzą wprawę+
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
moj aku jest kupiony w marcu tak jak pajero i jeszcze zastanawiam się czy przypadkiem nie wykończylem go tymi probami odpalenia przez kilka dni - od rana dowieczora pod prostownikiem i potem próba odpalenia i aku do zera rozładowany i pod prostownik... i tak kilka dni pod rząd
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Zdrowe to nie jest, ale nie powinno od razu zabić.
BooBoo pisze:Zdrowe to nie jest, ale nie powinno od razu zabić.
ryzyko smierci rośnie wraz ze spadkiem temperatury...
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
a temperatury byłyby raczej niskie ...
Przy paruktrotnym takim seansie możesz mieć wydatki.
a tak swoją drogą to ciekawe czy dalo by radę taki aku na gwarancji wymienić przecież w instrukcji obsługi nie ma słowa o takim katowaniu aku.BooBoo pisze:a temperatury byłyby raczej niskie ...
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
dwa naraz - żebym nie wyszedł wpraw przy noszeniu tirforaAdas pisze:
bierzesz dwa na raz i idziesz z nimi z 3 pietra po schodach , czy zrzucasz z okna![]()
SREĆAN PUT
SREĆAN PUT
przeczytaj gwarancje do AKU - w zasadzie wszsytko jest z gwarancji wyłaczonepolaff pisze: a tak swoją drogą to ciekawe czy dalo by radę taki aku na gwarancji wymienić przecież w instrukcji obsługi nie ma słowa o takim katowaniu aku.
ja w czwartek wsadziłem wieczorem nowiuteńke AKU ze sklepu - w piatek rano dupa
w sobote wsadziłem kolejne nowe AKU po wymianie w sklepie - i w niedziele dupa - dopiero jak to nowe w niedziele na godzinke do ładowania to mogłem odpalic
SREĆAN PUT
SREĆAN PUT
