Rodzaje turbin do 2,5 td
Kajen
Re: Rodzaje turbin do 2,5 td
Post autor: Kajen » śr kwie 21, 2010 9:38 pm
Nie podkrecisz turbiny bez spawarki :)21
EDIT: Zartuje. Zawsze mozsz to skorygowac podkladkami miedzy kolektorem a zaworem. Zmierz jak dmucha turbo przy obciązeniu...
goszen
Post autor: goszen » pt kwie 23, 2010 8:51 am
DamnIt! pisze:
Przemy pisze:Kto mi może powiedzieć czy występuje tu (zaznaczone strzałka :)21 ) śruba rzymska?
W jednych to jest w innych nie ma, w starszych rocznikach przeważnie było w nowszych już tego nie widzę.
GG 3597101 tel. 602-673-905
Przemy
Post autor: Przemy » pt kwie 23, 2010 8:49 pm
Dzieki za odpowiedz.
Dziś także oglądałem gallopera z 2000r 2,5td i także nie miał śruby rzymskiej.
[J. Piłsudski].
gg1196424
N2O
Post autor: N2O » pt kwie 23, 2010 8:53 pm
Nowsze nie mają pewnie po to aby klient sobie nie kręcił.
GG: 3215824
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » śr maja 19, 2010 9:29 pm
Sorki ze odgrzewam kotleta.
Czy podkrecajac delikatnie turbine, powininem grzebac przy pompie, czy pompa pojmie ze jest wieksze cisnienie i da wiecej paliwa ?
Z gory dzieki za info
Piotrek
zmota sie mota :)
Długie pagiero osobówka :)
N2O
Post autor: N2O » śr maja 19, 2010 11:01 pm
Nie musisz ale możesz jeśli chcesz więcej mocy.
GG: 3215824
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » czw maja 20, 2010 7:28 am
N2O pisze:Nie musisz ale możesz jeśli chcesz więcej mocy.
Znaczy sie pompa wie ze ma wieksze doladowanie czy nie wie ? :)21
zmota sie mota :)
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » czw maja 20, 2010 7:41 am
wie - bo jest przecież wężyk od turbiny do pompy wtryskowej. Ale czy to aby na pewno wystarczy i czy nie trzeba nic podkręcać to już nie wiem...
