"Koncówka" silnika 2.5 td
maciekp
Post autor: maciekp » czw sty 06, 2011 2:26 pm
Poranne problemy z uruchamianiem silnika przy wiekszych mrozach skłoniły mnie do czynnosci która powinienem zrobic przed zakupem samochodu. Na ciepłym silniku wyciagłem "szabelke" a tam opary jak z komina łacznie z chlapiącym olejem :)11
Czyli krotko mówiac silnik jest na wykonczeniu. I pytanie : szukac silnika ? Czy moze jezdzic poki jeszcze jako tako dycha ?
RD LOCK
DamnIt!
Re: "Koncówka" silnika 2.5 td
Post autor: DamnIt! » czw sty 06, 2011 2:57 pm
Zanim pójdziesz w koszta to zrób uczciwą diagnostykę. Zmierz kompresję, ciśnienie oleju, zrób próbę olejową a wtedy zadecydujesz - albo my Ci pomożemy :wink: . Na chwilę obecną to wiesz tylko że masz spaliny w skrzyni korbowej silnika. Nie wiesz ani którędy się tam dostają ani jak temu przeciwdziałać.
fotam
Post autor: fotam » pt sty 07, 2011 9:40 pm
Tez tak miałem...
Jeden pierścień pęknięty, dwa grubości okładki od zeszytu, gładzie i reszta w porządku.
Po remoncie gra i buczy :)2
Terrano 2,7TDI 98'
było Pajero 2,3TD 87'
