Sworzen dolny.Pilne!!!
mazur75
Post autor: mazur75 » sob lip 30, 2011 11:29 am
Mam pytanko.Jak wyciagnac sworzen dolny wszystko odkrecone sworzen luzny ale w zad´nym kierunku nie moge go wyciagnac.Czy trzeba jeszcze cos wykrecic zeby go wyszarpac.Sprawa pilna auto stoi rezebrane.
Pajero II 3.5 24V
Blues_M07
Re: Sworzen dolny.Pilne!!!
Post autor: Blues_M07 » sob lip 30, 2011 2:22 pm
Musisz rozebrać sprzęgiełko i wyjechać całą piastą,zwrotnicą z półosi a dokładnie z przegubu.
Przemy
Post autor: Przemy » sob lip 30, 2011 4:39 pm
przygotuj sobie łom albo jakąś rurkę aby nagiąć dolny wahacz (dobrze jak będziesz miał kogoś do pomocy). Wyciągnij go ze zwrotnicy a następnie jak już masz odkręcone 4 śruby trzymające go w wahaczu o ile pamiętam to chyba klucz 17. Teraz musisz pokombinować na boki i wyciągasz go... do przodu tak sam z siebie nie wyjdzie.
[J. Piłsudski].
gg1196424
Blues_M07
Post autor: Blues_M07 » sob lip 30, 2011 5:13 pm
Ja kombinowałem,cudowałem a sworzeń za hu... nie chciał wyjść.Dopiero po rozłączeniu przegubu od zwrotnicy poszło lekko.
Przy okazji wyczyściłem sprzęgiełka,łożyska podporowe i napchałem nowego smaru :D
Górne sworznie też wymieniłem,tak przy okazji :D
No ale ja mam Pajero I,w II to chyba będzie podobnie,z tym że górny sworzeń jest na śruby.
mazur75
Post autor: mazur75 » sob lip 30, 2011 6:42 pm
No wiec sworzen wymieniony,ale jak na...alo tak na...ala nawet przy wiezdzie na wyzszy kraweznik odrobine szybciej to jest takie pojedyncze stukniecie jak by ktos mlotkiem stuknol w okolicy przedniego prawego kola.Macie moze jeszcze jakies pomysly gdzie szukac,bo mnie juz krew zalewa jak cos mi w aucie stuka i nie moge tego naprawic.
Pajero II 3.5 24V
Przemy
Post autor: Przemy » sob lip 30, 2011 6:47 pm
sprawdzałeś górny sworzeń?
Tuleje wahaczy? dół, góra?
[J. Piłsudski].
gg1196424
Post autor: PiRoman » sob lip 30, 2011 7:25 pm
Wspornik środkowego drążka kierowniczego. Ręką nie wyczujesz, łyżka ciężko, jedź na szarpaki, poczujesz się oświecony. Dolny sworzeń czasami nie chce wyjść z gniazda w wahaczu w samochodach eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem. Po prostu kamulce, w które kierownik jest uprzejmy priypierdolić wahaczem, zaklepują krawędzie tej nomy komory w wahaczu, w którą wkłada się owy sworzeń. Pomaga gumówka i prikucak.
majkii
Post autor: majkii » sob lip 30, 2011 9:45 pm
A sprawdzałeś łącznik stabilizatora i sam stabilizator?
PAJII 2.8TD 33x12.5x15 MT,T-Max12500EW
Paj 2.8TD dawca części dla tego powyżej z ciągłymi usterkami
mazur75
Post autor: mazur75 » pn sie 01, 2011 7:13 pm
Nowiec tak wspornik wymieniony i dalej wali.Dzisiaj kumpel wjezdzal na kraweznik a ja sluchalem.I jest to nie taki typowy stuk metalu po metal,ale stukniecie polaczone z szorowaniem,ale w dalszym ciagu metaliczne.Co to moze byc,bo juz mi rece opadaja.
Pajero II 3.5 24V
Post autor: PiRoman » pn sie 01, 2011 7:29 pm
urwany zacisk? Zajebisty luz na łozysku? Wysypane łozysko igiełkowe?
lukas 78
Post autor: lukas 78 » pn sie 01, 2011 7:37 pm
jeśli ten stuk jest przy skręconych kołach to wali o ograniczniki skrętu i trzeba mazidła jakiegoś rzucić
mazur75
Post autor: mazur75 » pn sie 01, 2011 8:20 pm
kola sa talko lekko skrecone i dlaczego dobija tylko z jednej strony
Pajero II 3.5 24V
Post autor: PiRoman » pn sie 01, 2011 8:21 pm
bo tylko z jednej strony wysrane jest łożysko igiełkowe
mazur75
Post autor: mazur75 » pn sie 01, 2011 8:22 pm
no lozysku zero luzu,a jak wyciagalem sworzen wyjelem tez lozysjo i jest cale.
Pajero II 3.5 24V
Post autor: PiRoman » pn sie 01, 2011 8:23 pm
Igiełkowe wyjąłeś?
mazur75
Post autor: mazur75 » pn sie 01, 2011 8:27 pm
te pierwsze w piascie
Pajero II 3.5 24V
Post autor: PiRoman » pn sie 01, 2011 8:41 pm
Ustaw koła na wprost, wsadź rękę za koło, złap przegub i poszarp się z nim. Powinieneś wyczuć luz poprzeczny, jak nie wyczujesz, to obóć koło o troszeczkę i znów sprawdź. Najlepiej jednak zrobić to na podnośniku/kanale. Wtedy łapiesz sobie to wygodnie.
Jak juz stwierdzisz luz, to wyrwij zwrotnicę, wyjmij z niej przegub. Jak wsadzisz palucha w jego miejsce, wyczujesz gdzie jest, lub było łożysko igiełkowe. Jego wewnętrzna bieżnia to gładź na przegubie. Jeśli łozysko owo wysypało się dawno, jest szansa, że też bedzie poharatana. A jak obejrzysz sobie dokładnie korpus przegubu, lub ten blaszany pierścieńń, to prawdopodobnie znajdziesz miejsce gdzie ocierało po stuknięciu. Tam po drodze masz oczywiście jeszcze uszczelniacz, jakiś seger, parę śrubek i czujnik absu, który na pewno rozpieprzysz przy próbie wyjmowania. To tak, żeby nie było za łatwo.
Ale oczywiście mogę się mylić... bo to takie diagnozowanie zaocznie...
Post autor: PiRoman » pn sie 01, 2011 9:04 pm
Zemdlałeś? :o
mazur75
Post autor: mazur75 » pn sie 01, 2011 9:08 pm
ok.Wielkie dzieki jutro siag dalszy walki nastapi.Mam jeszcze pytanko jak najszybciej i najmniej pracochlonnie wypiac zwrotnice.Ktore elementy trzeba rozpinac,a ktore mozna sobie darowac.Oczywiscie chodzi mi rozbieranie pod katem wymiany lozyska igielkowego.I czy trzeba jeszcze cos dokupic podczas wymiany lozyska,nie chcialbym rozebrac wszystkiego i okaze sie ze brakuje mi jakiegos pierdolu ktory uniemzliwi mi dalsza waniane.
Pajero II 3.5 24V
mazur75
Post autor: mazur75 » pn sie 01, 2011 9:13 pm
Nie mnie nie tak latwo przerazic,w lutym zaczelo mi sie slizgac sprzeglo wiec trzeba bylo wymienc,a ze moj mechanik mnie zdenerwowal zabralem sie za to sam pierwszy raz w zyciu robilem cos takiego zajelo mi to prawie 10 godzin ale auto smiga do tej pory.Poszlo by szybciej gdybym wiedzial wczesniej jak wyciagnac ten trzpien z lapy trzymajacej lozysko dociskowe.
Pajero II 3.5 24V
Post autor: PiRoman » pn sie 01, 2011 9:19 pm
Tak na prawdę, to musisz ją właściwie całą zdjąć bo nie zdejmiesz jej z przegubu. Jak nic nie pourywasz, to potrzebny Ci uszczelniacz i to właśnie łożysko. W skrajnych przypadkach przegub z manszetą itd...
Czyli po kolei:
Kółko wek, zacisk wek, dekielek/sprzegiełko wek, końcówka drążka siup, czujnik abs rozłącz na przewodzie bo prawdopodobnie go nie wyjmiesz, sworzeń dolny i górny wek, zwrotnica na stół lub w żwir, jak tam wolisz.
Dużym wichajstrem masakrujesz uszczelniacz i za pomocą duetu meselek z prikucakiem, sugerujesz łożysku zmianę miejsca stałego pobytu... w druga stronę odwrotnie.
Jak pogrzebiesz w temacie o zamiennikach chyba, to znajdziesz numery uszczelniacza i łozyska. W moich postach to sie chyba gdzieś powtarzało.
Ale najpierw prawidłowo zweryfikuj, czy to na pewno to, nie chcę Cie u mnie z kosą widzieć... :)21
Post autor: PiRoman » pn sie 01, 2011 9:22 pm
mazur75 pisze:...w lutym...
Ale w Sylwestra i Nowy Rok mostu na mrozie nie rozbierałeś? :)21
mazur75
Post autor: mazur75 » pn sie 01, 2011 9:29 pm
Dzieki bardzo.Teraz bedzie troche prosciej.A co do zamiennikow to w niemcowni z tym troche trudniej,ale serwis mam 300 metrow od chaty wiec nie bedzie zle.
Pajero II 3.5 24V
mazur75
Post autor: mazur75 » pn sie 01, 2011 9:34 pm
Nie ma takiej potrzeby mam cieplutki garaz.Jeszcze jedno mi sie przypomnialo o jakiegos miesiaca po dluzszej jezdzie 150-200 km podczas jazdy prosto jak jekko skrecam kolami i ciezar auta jest przechylony na jedna strone przy wiekszej predkosci zaczyna cos piszczec,czy moze miec to zwiazek z tym lozyskiem.
Pajero II 3.5 24V
Post autor: PiRoman » pn sie 01, 2011 9:43 pm
Może, przegub pracuje w innej płaszczyźnie lekko, bo jest naginany półosią w którąś stronę, a że łaożysko nie trzyma go w prawidłowej osi wzgledem zwrotnicy, to sobie ociera korpusem lub takim metalowym pierścieniem o zwrotnice i piszczy. No i co mu zrobisz?
