Spadek mocy,odpalanie
- zukmen1981
Witam.
Wiec tak:
Pajero 2.8 auto z 97.
Kompletny brak mocy.
Pompa wtryskowa zmieniona(po regeneracji)nowe swiece,olej w skrzyni,czujnik polozenia walu.
Jak zimny nie idzie go odpalic(rusza tylko przy easy start)
Jak juz odpali to nie jedzie...nie ma reakcji na gaz....chyba ze stoi na gorce i sam ruszy tak do
5 na godzine to potem juz dajac gaz nawet daje sie jechac(nie osiaga pelnej mocy).
Na cieplym odpala na dotyk ale na zimnym nic nawet jasli jest cieplo na dworze.
Podczas jazdy(jak juz ruszy)biegi zmienia ladnie.
Czy to moze miec cos wspolnego z ecu od skrzyni?
Juz mi sie pomysly wyczerpaly...wiec prosze o porade.
Pozdrawiam.
Wiec tak:
Pozdrawiam.
Re: Spadek mocy,odpalanie
Może zbyt banalne ale rozrząd jest dobrze ustawiony
Przed wymianą pompy było OK
Co było powodem regeneracji
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
- zukmen1981
Przed wymiana bylo to samo albo gorzej.
Rozrzad jest ok na 100procent.
Aha podczas postoju silnik chodzi ladnie nawet przy dodaniu gazu kreci sie ladnie.
automat?
- zukmen1981
Zgadza sie.
jak coś ze skrzynią automatyczną to ja odpadam z dyskusji. Co do silnika to sprawdziłbym jeszcze zasilanie w paliwo, drożność przwodów, odpowietrzeń itp.
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
bym sprawdził zasilanie paliwa tak jak mówi kolegapojara 90
A jak chcesz ruszyc to obroty rosna czy sie dusi?zukmen1981 pisze:Aha podczas postoju silnik chodzi ladnie nawet przy dodaniu gazu kreci sie ladnie.
a sprawdzałeś ustawiłeś poczatkowy kąt wtrysku ?zukmen1981 pisze:Witam.
Wiec tak:
Pozdrawiam.
smok lubi też sobie przegniwac w baku lub się zapchać syfem i objawy będą takie
- zukmen1981
guzik1125---
Jest to automat.....po dodaniu gazu nic chyba ze sam z gorki sie lekko potoczy to potem zaczyna reagowac na gaz i jakos jedzie.
- zukmen1981
lukas 78----ominalem zbiornik paliwa wstawiajac karnister pod maske i to samo.
- zukmen1981
A moze to cos z elektryka pomiedzy silnik skrzynia i ecu??
Podpinalem pod komputer i kupa.
jaką tam masz pompę na mechanice czy elektroniczną
- zukmen1981
Pompa jest na elektryce.
Gosciu ktory ja regenerowal jeszcze nigdy nie spartolil mi roboty,wiec licze ze pompa jest ok.
To, że masz wtyczkę to nie znaczny, że pompa jest elektroniczne sterowana. Jak pompa była wymontowana z auta, to jak ustawiłeś kąt wyprzedzenia wtryskuzukmen1981 pisze:Pompa jest na elektryce.
Dżip z lebiodką
