pomocy z półośką do P2
RADZILLA
Re: pomocy z półośką do P2
Post autor: RADZILLA » wt wrz 08, 2015 2:36 pm
Zwalasz cala zwrotnice i to lozysko jest od strony przegubu wbijane. Do zrobienia pod blokiem. :)2
LJ 70
Post autor: Marcingalloper » wt wrz 08, 2015 3:12 pm
RADZILLA pisze:Zwalasz cala zwrotnice i to lozysko jest od strony przegubu wbijane. Do zrobienia pod blokiem. :)2
Podziękował :)2 .
Post autor: jradek » wt wrz 08, 2015 3:25 pm
Coś za szybka ta diagnoza. Mi to bardziej z tyłu lub ze środka podłogi dobiegało. Nie wiem czy ma to związek, ale nie mam ręcznego i chyba tylna oś mi słabo hamuje. Pierwszy pomysł jaki miałem to, że to coś w bębnach. Jak sprawdzić krzyżaki? i jak je nasmarować?
Na początek Marcin do tablicy.
Post autor: Kabal » wt wrz 08, 2015 6:55 pm
jradek pisze:Coś za szybka ta diagnoza. Mi to bardziej z tyłu lub ze środka podłogi dobiegało. Nie wiem czy ma to związek, ale nie mam ręcznego i chyba tylna oś mi słabo hamuje. Pierwszy pomysł jaki miałem to, że to coś w bębnach. Jak sprawdzić krzyżaki? i jak je nasmarować?
Staaryy. Konsylia pod podnośnikiem robilim. Dwie sztuki pajero, podobne objawy. Wszyscy z tyłu słyszeli. Nowe tuleje na wyjściu reduktora itp. Jak to nie łożyska igiełkowe to stawiam flaszkę :wink: krzyżaki jak nie mają luzów to przesmaruj i zostaw w spokoju :D
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » wt wrz 08, 2015 7:23 pm
Swieta racja od jednego padnietego lozyska igielkowego pajero kumpla wpadalo w takie wibracje jak by prom kosmiczny startowal i po ramie nioslo na calym aucie :)21
LJ 70
Post autor: Marcingalloper » wt wrz 08, 2015 7:35 pm
jradek pisze:Jak sprawdzić krzyżaki? i jak je nasmarować?
Sprawdzasz szarpiąc za wał czy w miejscu krzyżaków nie ma luzów/stuków.
Jak nie smarowałeś wcześniej a masz samochód już dość długo to możesz mieć problem :)21 . Kalamitki do smarowania krzyżaków masz w samych krzyżakach - musisz ustawić samochód tak by mieć dostęp do kalamitki. Później to już wiesz, smarownica ze smarem i ogień - u mnie na początku nie szło i potrzeba było lepszej smarownicy. Załatwiłem taką "przemysłowo-profesjonalną", założyłem końcówkę ale nie wciskaną ale zapinaną na sztywno na kalamitkę i dźwignią raz, drugi a tu nic, coraz ciężej aż w końcu za trzecim razem jak piznie to aż smarem po mordzie dostałem :)21 .
Długo nie był smarowany, ale i do tej pory idzie tylko z jednego miejsca z trzech w krzyżaku mimo że próbowałem podwadzać te uszczelnienia by smar przeszedł i nic.
Na wałach masz chyba cztery miejsca do smarowania i przy okazji warto przesmarować pozostałe miejsca w zawieszeniu (sworznie, końcówki, wąs i tak dalej). Jak nie robiłeś tego dawno (w ogóle) to po takim smarowaniu samochodu nie poznasz :)21 . Gallopera smaruję raz na dwa, max trzy miesiące (krzyżaki z zasady częściej) - zależnie bo czasem wcześniej a czasem później zaczyna skrzypieć :lol: . Na dołkach po duktach tak skrzypi że aż drażni :)11 , smarowanie wycisza wszystko.
Post autor: jradek » wt wrz 08, 2015 7:36 pm
No to mi jeszcze wywróżcie która strona.
A tak na serio to jak sprawdzić która strona?
Dzięki Marcin, lecę po smarownicę
Edit
Marcine a moglbys popelnic dla mnie i potomnych liste miejsc do smarowania?
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » wt wrz 08, 2015 10:01 pm
Radek pisalem walisz sie pod auto od frontu lapiesz przegub w lape i nim targasz jesli ma luz to igielki poszly w bloto. Jesli jeden jest ok sprawdz drogi. Luz jesli nie ma igielek jest dosc spory da sie go rozroznic od prawidlowego luzu
LJ 70
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » wt wrz 08, 2015 10:03 pm
Lozysko jest od strony przegubu. Nie CHODZI O LOZYSKO PIASTY JAK W PIERWSZEJ CHWILI KTOS POMYSLAL
LJ 70
Post autor: jradek » wt wrz 08, 2015 10:06 pm
OK dotarlo, dzieki.
Post autor: jradek » czw wrz 10, 2015 11:53 am
EEE...
Mieliśta rację z tym łożyskiem. Flaszki nie stawiam, ale mogę postawić browarka jak będę we Wro. Będę pewnie już w październiku.
Jak nasmarować wąsy przekładni kierowniczej? Na pierwszy szybki ogląd nie znalazłem tam kalamitek.
Post autor: Kabal » czw wrz 10, 2015 12:11 pm
Jak bardzo chiński to może nie mieć. Pozostaje nawiercić, nagwintować i wkręcić :wink:
Post autor: jradek » czw wrz 10, 2015 12:30 pm
A opilki mam zassac ustami?
Post autor: Kabal » czw wrz 10, 2015 12:41 pm
Zawsze możesz kupić mniej chiński z kalamitką, albo przynajmniej taki nawiercony z zaślepką :wink: Nikt nie mówił, że będzie łatwo
Post autor: Marcingalloper » czw wrz 17, 2015 7:24 pm
Ten luz o którym piszecie od zdupconego łożyska półośki to będzie góra dół, czy prawo lewo w poziomie ?? .
U mnie jest taki w poziomie, ale przypominam sobie że dorabialiśmy jakieś podkładki, które to regulowały i chyba taki ten luz został. Duży nie jest, może ze 2mm, no czuć że jest ale nie olbrzymi.
Radek a u Ciebie jak ?? . Dużo nerwów ?? :)21 .
Post autor: jradek » czw wrz 17, 2015 7:37 pm
W poziomie chyba nie ma wogole. W pionie jest tak z 1 mm lub mniej. Na drugiej polosce nie ma luzu. Jutro jeszcze raz pomacam.
Post autor: Marcingalloper » czw wrz 17, 2015 7:56 pm
jradek pisze:W poziomie chyba nie ma wogole. W pionie jest tak z 1 mm lub mniej. Na drugiej polosce nie ma luzu. Jutro jeszcze raz pomacam.
Źle się wyraziłem, bo nie pytałem o luzy półośki tylko o problemy lub ich brak przy rozbieraniu i wymianie.
Zbieram czas i przy jego kumulacji muszę się zabrać trochę za niego.
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » czw wrz 17, 2015 8:44 pm
Jesli lozysko padniete to luz jest gora dol nie w poziomie :)2
LJ 70
Post autor: Marcingalloper » czw wrz 17, 2015 9:03 pm
RADZILLA pisze:Jesli lozysko padniete to luz jest gora dol nie w poziomie :)2
A potwierdzisz to że luz w poziomie kasuje podkładka, którą się podkłada pod ..... :roll: , no tamuj pod sprzęgiełko :)21 .
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » pt wrz 18, 2015 8:19 am
No tak podklada sie podkladke pod seger zabezpieczajacy pol os w sprzegielku
LJ 70
Post autor: Marcingalloper » pn paź 12, 2015 2:43 pm
kedek pisze:dzisiaj jeden handlarz który gadał sensownie jak rzadko który powiedział że nie widział jeszcze takiej półosi która by byłą taka długa i miała zębów 28 a nie 31, jak to możliwe?
Półośki w Pajero mają różne długości tam gdzie jest 100% blokada. Równe półośki występują tylko w Pojarkach z LSD.
Jeśli kupujecie półoś tylną to albo do sprzedającego musicie mieć zaufanie, albo zaznaczyć że półoś ma być z mostu z blokadą - a tych uje rozbierać i sprzedawać na części nie chcą :)3 . Stąd są te wszystkie problemy. My dopiero dziś u kumpla rozwiązaliśmy tą zagadkę po tym jak sprzedający przyznał że wcześniej wysyłał dwie półośki ale z mostu bez blokady 100%.
bazylisek
Post autor: bazylisek » wt paź 13, 2015 4:08 pm
Szach mat :)21
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
