przewody hamulcowe PII Wrocław
slavo5
Post autor: slavo5 » wt sty 19, 2016 4:22 pm
witam,
wie ktos gdzie można we wrocławiu wymienić i zarobić przewody hamulcowe do pajero 2?
albo jest ktoś na forum, kto sie takimi sprawami zajmuje?
sławek
PII long 2,8 TD 1997
Re: przewody hamulcowe PII Wrocław
Post autor: Marcingalloper » wt sty 19, 2016 4:33 pm
slavo5 pisze:witam,
sławek
Które?
Te co idą od np. pompy ABS do wahaczy górnych przednich?
Czy może te cą są przymocowane do ramy?
Post autor: Kabal » wt sty 19, 2016 7:20 pm
Ja sobie na metry kupiłem z katalogu (cała japonia i korea ma ten sam rodzaj końcówek). Za cały przód wyszło coś ze 30 - 40 zł chyba :)21 Chyba w Intercarsie pana męczyliśmy, żeby był łaskawy wyjąć katalog i coś dobrać. Prosta sprawa. Gumowe chyba są w zamienniku tanio.
No chyba, że jaśnie panienka życzy w stali tak jak w oryginale, to wtedy chyba najtaniej wyjdzie kupić dobrą praskę do przewodów i zrobić samodzielnie jak jeden kolega z forum (musisz pogrzebać, jest tutorial gdzieś). Ceny przewodów w ASO są zabawne, np. przewód sprzęgła (komplet - metalowy + gumowy) to jakieś 700 zł :)21 Ale już wiem, że gumowy powinien pasować, któryś hamulcowy (chyba z samura'ia) a metalowy dobiorę z metra :wink:
Post autor: Marcingalloper » wt sty 19, 2016 8:07 pm
No i żeś temat wyczerpał.
Gumowe są w zamienniku.
Te co se lecą po ramie można dorobić z miedzi. Praska za 90zł obleciała Pajero II robiąc i hamulcowe i paliwowe, i w Y61 hamulcowe :)2 .
Mnie to czeka jak się cieplej zrobi, tylko żeby było wygodniej ja chyba budę zwalę :)21 .
slavo5
Post autor: slavo5 » śr sty 20, 2016 7:23 am
Chodzi mi o przewody metalowe, które idą do tylnych kół wzdłuż budy. Pękł mi jeden po lewej stronie w okolicy tylnych drzwi, a że nie jestem jakoś za bardzo zaznajomiony z ich montażem to nie wiem, czy podczas wymiany trzeba zakuwać go aż od pompy ABS czy te 4 przewody od pompy schodzą gdzieś na dół i potem już łatwo te wzdłuż ramy zmienić.
Z gumowymi nie byłoby problemu, to można łatwo samemu zrobić.
@Kabal: czy ty zajmujesz się czasem takimi rzeczami i wymianą?
Post autor: Marcingalloper » śr sty 20, 2016 9:23 am
Coś mi świta że łącznie masz albo na grodzi silnika, albo na ramie z przodu.
Post autor: Kabal » śr sty 20, 2016 11:53 am
Nie pamiętam jak w weraji z abs. Bez abs jest tak, że jeden idzie do trójnika na grodzi a drugi chyba do pompy hamulcowej. Rzuć się pod auto i sobie zmierz długość z dokładnością do 20 cm i leć do sklepu coś dobrać... Jak będą trochę dłuższe to sobie zwiniesz gdzieś i tyle.
slavo5
Post autor: slavo5 » śr sty 20, 2016 7:35 pm
Kabal pisze:Nie pamiętam jak w weraji z abs. Bez abs jest tak, że jeden idzie do trójnika na grodzi a drugi chyba do pompy hamulcowej. Rzuć się pod auto i sobie zmierz długość z dokładnością do 20 cm i leć do sklepu coś dobrać... Jak będą trochę dłuższe to sobie zwiniesz gdzieś i tyle.
Dzięki Kabal za informacje. Na weekend postaram sie popatrzeć jak to jest tam rozwiązane.
W razie jakby ktoś wiedział jak wygląda przebieg przewodów hamulcowych w P2 2,8 TD albo miał jakieś schematy to proszę o info.
Post autor: Marcingalloper » śr sty 20, 2016 8:57 pm
Ale to nie jest żadna nie wiadomo jaka operacja.
Pierwsze co robisz to szukasz złączek, które najprawdopodobniej gdzieś u siebie masz tak że nie trzeba będzie robić wszystkiego od np. pompy.
A nawet jak nie masz takich złączeń to przecinasz gdzieś w wygodnym miejscu przewód stalowy, zarabiasz praską i dajesz złączkę, a od złączki jedziesz dalej do tyłu wzdłuż ramy przewodem miedzianym kupionym na metry. A, zanim wszystko to zaczniesz to weź przez kilka dni zapryskuj jakimś penetratorem śruby plastikowych mocowań przewodów wkręcone w ramę - jak kilka razy dobrze spryskasz to masz duże szanse że je odkręcisz. Jak nie to wiercenie, gwintowanie lub nitonakrętki.
Tak samo zapryskaj z tyłu cały ten rozdzielacz, do którego idą te rurki bo tam też możesz mieć problemy z odkręceniem - często się ukręcają.
A, w Pajero mieliśmy problem z końcówkami. Dokupiliśmy takie że na pierwszy rzut oka pasowały, ale tak niezbyt już się chciały wkręcać i odzyskiwaliśmy te stare o ile były w dobrym stanie. W Patrolu chyba wszystkie oryginały wzięliśmy bo tam kiepskie były tylko same przewody.
Przy okazji pomyśl o wymianie przewodów paliwowych :wink: . Taka sama robota bo uchwyty mają wspólne z hamulcami, tylko rurka trochę grubsza.
slavo5
Post autor: slavo5 » pt sty 22, 2016 5:09 am
Dzieki Marcingalloper za info i porady :)
