rort_
Post autor: rort_ » sob lis 29, 2008 9:48 pm
To nie jest pokrętło, tylko zaślepka klimy której nie posiadasz. Kręcenie (nawet kombinerkami) nic nie uruchomi... :wink:
Ja mam natomiast pytanie: Wymieniłem sworznie wahaczy przednich i amortyzatory. Nadal jednak jak najadę na 'śpiącego policjanta' albo w większe dziursko (tak z 30km/h) to słychać z przedniego zawiasu dupnięcie. Łożyska kół jeszcze nie są zrobione (a mają delikatny luz), ale zastanawia mnie, czy to nie wina np. wahaczy. Przy wymianie sworzni szarpałem nimi (wahaczami), ale żadnych niepokojących objawów nie stwierdziłem. Pytanie moje więc takie - czy w ten sposób (szarpiąc wahaczami) można zdiagnozować stan tulei wahacza? Wszystko było zdjęte i wahacze były 'gołe'. Dodam że po mniejszych dziurach i ogólnie po gorszej nawierzchni nic nie przeszkadza. Może to ja wymagam zbytniego komfortu od Miśka, albo juz się przyzwyczaiłem po przesiadce z Samuraia i teraz coś i przeszkadza, co jest normalne? Podkręciłem na drążkach i ściąłem górne odboje o połowę, teraz na postoju jest ze 2cm luzu od górnych odbojach. Dwa odboje odpadły podczas ingerencji (i tera mam po jednym na stronę z tych górnych), ale dzisiaj zdjąłem koła i zaglądałem i nie widać sladów, żeby te dźwięki powodowały te odbojniki.
Ostatnio zmieniony sob lis 29, 2008 9:59 pm przez rort_, łącznie zmieniany 1 raz.
danielchelm
Post autor: danielchelm » sob lis 29, 2008 9:55 pm
rort_ pisze:To nie jest pokrętło, tylko zaślepka klimy której nie posiadasz. Kręcenie (nawet kombinerkami) nic nie uruchomi... :wink:
he he dzieki :)2
a miałem mocniej spróbować :wink:
Adas
Post autor: Adas » sob lis 29, 2008 10:19 pm
miałem przez jakiś czas tez takie dziwne dźwięki przy ostrych zakrętach i hamowaniu , okazało się , że przednie wspornika drążka stabilizatora maiły luz i przy silnym hamowaniu walił o otwór w ramie , w wsporniku na ośce zrobił się taki wżer , że na teraz połowę średnicy , kiedyś muszę go wymienić , ale po wymianie gum i dokręceniu już nie wali
rort_
Post autor: rort_ » sob lis 29, 2008 10:25 pm
Stabilizator ogumiony na nowo na końcówkach. Środkowe gumy dobre, tzn zero luzów, ładnie sprężynują (pewnie zawulkanizowane na stabilizatorze).
Tak jeszcze myślałem, że moża śruba dolnego ucha amortyzatora. Starą musiałem przeciąć, bo przyrdzewiała do starej tulejki i nie miałem oryginału. Dałem więc 12tkę ale z pełnym gwintem i myślałem, że może ona tak stuka, ale to raczej wątpliwe.
Dodatkowo testowałem go dzisiaj na hamowaniu ostrym pulsacyjnym w przód i tył i latałem po drodze testem łosia i zero hałasu - na prostej drodze, tzn bez dziur.
Ewidentnie dzieje sie to przy normalnej jeździe, tak jak pisałem.
Zostają więc albo te łożyska kół, albo te wahacze które może źle zdiagnozowałem.
Banko
Post autor: Banko » ndz lis 30, 2008 9:49 am
Panowie chrupanie bylo spowodowane przegubem.
wymienilem przegub zewnetrzny na prawym kole i jest ok.
przegub prawy wewnetrzny ma lekki luz ale poki co nie chrupie :)
Mam pytanie: czy lewa polos tez jest na takiej "flanszy" przykrecana domostu czy moze wysuwana jest ?? Pytam bo tam jakies blaszki, oslony...
Jeszcze takie pytanie: zna ktos wymiar segera ktory jest na walku polosi i w srodku przegubu ??
tel 695-288-825
ValdiVi
Post autor: ValdiVi » ndz lis 30, 2008 6:21 pm
Żarówki Postojowe (pozyzyjne) z przodu pajero II. jakie są i jak sie do nich dobrać? Czy ściągać nadkole, czy jakoś wyciąga sie tą narożną lampke?
Miałbym jeszcze wiele pytań dotyczących obsługi tego modelu. Moze ktoś mieszka blisko Nysy i zechciałby poświęcić mi odrobine czasu?
Może ktos wie gdzie jest jakis warsztat który zna sie na miśkach?
Pajero 99' 2.8 GLS, SS long
Browning
Post autor: Browning » pn gru 01, 2008 9:22 am
lampę odkręcasz jedną śruba od góry i odpinasz taka sprezyne naciągająca ta lampę... Jak się przypatrzysz to ją znajdziesz. Później wychodzi bez najmniejszego problemu.
Zielony Autobus 2,7TDi
Videlec
Post autor: Videlec » pn gru 01, 2008 10:29 am
to ja też z lamerskim pytaniem - od czego dobieracie wycieraczke tylnej szyby??
ona ma dość specyficzne mocowanie do ramienia, wiem, ze niby to tak samo jak w autach 5D ale u mnie już leżą dwa komplety bo te mocowania nie podchodzą. W zeszłym roku kupiłem z metra samą gumke ale teraz juz sie to zadko trafia w sklepach.
PIV 3,2DiD
Przemy
Post autor: Przemy » pn gru 01, 2008 11:42 am
Videlec pisze:to ja też z lamerskim pytaniem - od czego dobieracie wycieraczke tylnej szyby??
wycieraczkę kupiłem takiej długości jak ta co jest oryginalnie a mocowanie stare rozwierciłem i w to miejsce wsadziłem nierdzewna śrubkę i wsio gra :D a taka wycieraczkę dostaniesz w każdym sklepie nawet w supermarkecie :D
[J. Piłsudski].
gg1196424
poreb
Post autor: poreb » pn gru 01, 2008 5:57 pm
ja kupilem najtansze wycieraczki firmy alko i do zestawu dawali odpowiednie mocowanie :)2
niestety teraz nigdzie nie moge znalesc dokladnie tylch wycieraczek
bo sa ale bez mocowan :roll:
biedny inżynier :)21
Przemy
Post autor: Przemy » pn gru 01, 2008 6:12 pm
poreb pisze:ja kupilem najtansze wycieraczki firmy alko i do zestawu dawali odpowiednie mocowanie :)2
rozwierć nit mocujący, wstaw śrubę i każda juz będzie pasować :)2
[J. Piłsudski].
gg1196424
Videlec
Post autor: Videlec » pn gru 01, 2008 6:39 pm
Przemy pisze:rozwierć nit mocujący, wstaw śrubę i każda juz będzie pasować :)2
ale jak, przeciez kazda wycieraczka ma bolec mocowany na stałe wiec w kazdej nowej trzeba by go było wywalac.
Różnica miedzy przodem a tyłem jest taka, ze mocuje sie te wycieraczki na innej plastikowej wkładce, przednie mają ramie zakonczone haczykowato a tył to zwykły płaskowniczek. Są w kazdym zestawie nowych wycieraczek te plastikowe koncowki do mocowania wycieraczki "za haczyk" i właśnie "wzdłuż" ale kupiłem dwa komplety i albo nie wchodzą na ten płaskownik albo nie zazebiają sie za wypust. Dlatego pytam czy jest cos (firma lub model auta) co pasuje plug & play.
PIV 3,2DiD
rort_
Post autor: rort_ » pn gru 01, 2008 7:22 pm
Ja kupilem w Norauto adapter z Championa i wycieraczke tez z Championa.
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » pn gru 01, 2008 7:24 pm
rort_ pisze:Ja kupilem w Norauto adapter z Championa i wycieraczke tez z Championa.
kup jeszcze pokarm Championów dla miśka i "ogień z wora" :)21
majkii
Post autor: majkii » pn gru 01, 2008 7:57 pm
w Tesco mieli kiedyś pasujące wycieraczki No Name. Wielkość jest chyba nawet taka sama jak w Maluszkach więc o zamiennik nie powinno być trudno.Nie wiem za to jak z mocowaniem
PAJII 2.8TD 33x12.5x15 MT,T-Max12500EW
Paj 2.8TD dawca części dla tego powyżej z ciągłymi usterkami
Browning
Post autor: Browning » pn gru 01, 2008 8:02 pm
Videlec pisze:...W zeszłym roku kupiłem z metra samą gumke ale teraz juz sie to zadko trafia w sklepach.
W Łodzi do dostania w Stomilu na ul.Wróblewskiego... :)2
DamnIt! pisze:kup jeszcze pokarm Championów dla miśka i "ogień z wora"
Albo mi się wydaje, albo Kolega nabija sobie tylko bezsensownie posty nie wnosząc nic konkretnego do tematu... :)3
Ryżak
Post autor: Ryżak » pn gru 01, 2008 8:09 pm
Nie wydaje Ci sie;). Przyzwyczaj sie :lol:
poreb
Post autor: poreb » pn gru 01, 2008 8:30 pm
wiekszosc tego forum tak wlasnie dziala :)21
pziem
Post autor: pziem » wt gru 02, 2008 8:06 am
a po co się nabija posty ? czyżby po np. 1000 dawali w nagrodę butelkę mleka ?
poreb
Post autor: poreb » wt gru 02, 2008 9:35 am
pziem pisze:a po co się nabija posty ? czyżby po np. 1000 dawali w nagrodę butelkę mleka ?
niektorzy rekompensuja sobie niedobory wlasego ciala :)21
inni musza sie wygadac
zawsze to tansze od psycho-energoterapeuty 8)
rozne sa powody :)21
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » wt gru 02, 2008 9:57 am
no jeżeli wolisz mleka.... :)21
Videlec
Post autor: Videlec » wt gru 02, 2008 10:13 am
reasumując te dywagacje :wink: kupiłem znowu samą gumke, no nie robi to jak nowa wycieraczka (gorzej sie dopasowuje) ale cóż...
no 8)
PIV 3,2DiD
acinski
Post autor: acinski » wt gru 02, 2008 3:13 pm
Nie wiem czy przypadkiem z xantii nie ma takiego mocowania. A tak bajdełej. Coś mi na dziurach chrobocze/warczy, jakby wał kręcąc się ocierał o coś i przenosi na budę dość wrednie. Śladów ocierania nie widać. Jakieś wibracje mogą coś takiego powodować? Poducha jakaś? Pod silnikiem są OK. Jakieś pomysły? efekt pojawia się na fałdach asfaltu gdy zakołysze pojarą. tak z raz dwa chrobotnie czasem którka seria po czym znów spokój.
Dziadek 2,5TD `98
Videlec
Post autor: Videlec » wt gru 02, 2008 3:17 pm
to jeszcze dodam:
gumy stabilizatora przód PII w ASO - 30pln/szt.
łącznik - 230pln/szt.
łącznik jak na foto
ObrazekObrazek
moze komuś sie przyda.
PIV 3,2DiD
Przemy
Post autor: Przemy » wt gru 02, 2008 3:58 pm
Co to za łącznik że cena 230zł/szt :o :o :o ????
[J. Piłsudski].
gg1196424
