Zamienniki do Miśków
Re: Zamienniki do Miśków
koledzy mam pytanie,
czy da sie kupic jakis zamiennik regulatora napiecia do pojary II, bo z tego co wiem to oryginalny troche kosztuje, a na allegro ciezko znalesc?
jak macie jakies namiary na sklep we wroclawiu gdzie mozna to za rozsadne pieniadze znalesc to prosze pisac.
slawek
slawek
PII long 2,8 TD 1997
Weź ze sobą regulator lub cały alternator i idź do dowolnego sklepu z częściami do alternatorów/rozruszników. Mitsubishi to całkiem spory producent alternatorów do wielu marek samochodów - na bank będzie zamiennik firmowany przez Cargo. Jeśli zaś nie masz takiego sklepu pod ręką - zadzwoń do któregoś ze sklepów internetowych i też ci dopasują.
nie wiem czy było ale uszczelka korka wlewu oleju pasuje od mercdesa
koszt 4 zł
pozdro kuba
koszt 4 zł
pozdro kuba
Tłoczek zacisku hamulcowego przód - Pajero III V78 pasują od czegoś innego - nie są tanie orginały.
wildcat F50 w wersji rurka z IS
- bilans
Re: Re:
Kajen pisze:powa pisze:Silnik 2.5TD(4D56) - śruby głowicy są takie same do KIA/Hyundaia i 40% tańsze w JC niż do miśka.
Łożyska przedniego koła do V20 to KOYO LM102949/LM102910, zaś uszczelniacz to TC9 58x75x7.5/11.5 - np. Corteco nr: 19016510.
Simmering wału korbowego(tył-strona sprzęgła) - HTC 80x96x9L
Potwierdzam powyzsze info, dodam tylko, ze:
Łozysko w piastę ma wymiary takie
-bieznia (sama)
srednica zewnętrzna 73 (73,5)
srednica wewnętrzna 63
wysokosc 15 (15,5)
-koszyczek
srednica zewnętrzna 60,5 (61)
srednica wewnętrzna 45
wysokosc 20
Wymiary podane w milimetrach, to co w nawiasie nalezy sprawdzic bo nie wiem czy to nie efekt deko zuzytej suwmiarki.
Patroszac ostatnio silnik 4d56, wydłubałem takie oto uszczelniacze:
1: Kierunkowy, dwuwargowy
Zewn. 60
Wewn. 43
Wys. 9,5 (10)
2: NOK AH0736H
Zewn. 28
Wewn. 18
Wys. 7
3: Corteco
Zewn. 35
Wewn. 25
Wys. 7
4: NOK AH3724P to ten na wal od strony sprzegła (dwuwargowy,kierunkowy);
Zewn. 97,5
Wewn. 80
Wys.
9
5: Oring 30x2 gdzies w okolicach wałka balansowego (sprawdzic bo moj był spłaszczony ale powinno byc ok).
Więcej nie znalazłem, niedługo uaktualnie wątek w numery łozysk z alternatora. A oring w wakupompie ma 28x2, ale jeszcze potwierdze.
P.S. Niestety na dzien dzisiejszy nie pamiętam gdzie ktory uszczelniacz pasuje ale tez uaktualnie. Jak złoze grata do kupy
cześć który uszczelniacz jest na wał korbowy ? (pod kołem masowym z przodu) 4d56
CZY TO 44x60x7 ?
http://www.firmabilans.pl/
Pytanie małe na dziś. Było już co prawda o tym, ale może ktoś udzieli odpowiedzi czy simmeringów wału przedniego i tylnego od strony reduktora mam szukać w ASO, czy w sklepie warzywnym też znajdę stosowne?
W warzywniaku będą tansze...
Ja bym nie kozaczył z aso tylko zamówił zamienniki, wszak wyciągnąć wały to pół godziny roboty...
Simmeringi wydłubane, bardziej mnie się rozchodziło o to czy w IC szukać dedykowanego zamiennika, czy może w sklepie z simmeringami leżą takie na kilogramy w cenie 3.50. ASO to była taka figura retoryczna.Kajen pisze:W warzywniaku będą tansze...
Wiem, kupilem tam kiedys uszczelniacz na wal od strony skrzyni - cena 180 pln powala na kolana...
Jedz do byle sklepu z rolnikami a zaoszczedzoną kase przepij
No i właśnie to chciałem usłyszeć, dorzuć 4 złote i pijemy razem.Kajen pisze:Wiem, kupilem tam kiedys uszczelniacz na wal od strony skrzyni - cena 180 pln powala na kolana...
No i właśnie to chciałem usłyszeć, dorzuć 4 złote i pijemy razem. Dziękować.Kajen pisze:Wiem, kupilem tam kiedys uszczelniacz na wal od strony skrzyni - cena 180 pln powala na kolana...
- tomaszb2
Zwracam się do Was fachowców w tematyce m.in. pajero o opinię:
Czy i ewentualnie ile to może być warte?? Wiem tylko, że to od pajero. Poziomnica działa reszta-nie wiem.
Tomek
Jazda Uazem jest jak rosyjska ruletka nie wiesz kiedy Cię coś (przy)trafi!!
- bilans
nic ...
wystaw na allegro,
wystaw na allegro,
- tomaszb2
A tak dokładnie to jak to nazwać na allegrobilans pisze:nic ...
wystaw na allegro,
Tomek
- bilans
inklinometr , przechyłomierz konsola środkowa
http://allegro.pl/altimetr-przechylomie ... 32052.html
realnie .. 50zł
realnie .. 50zł
- tomaszb2
Dzięki wielkie kolegobilans pisze:inklinometr , przechyłomierz konsola środkowa
realnie .. 50zł
Tomek
Nowa pompka spryskiwacza przedniej szyby do pajero 1...
O, taka:
Zamiennik o numereze W12001JC
Dalej na opakowaniu IC-9F2CA5
HS-209
Cokolwiek to znaczy
Warto bo ceny używek z kosmosu, ja kupiłem tu:
http://allegro.pl/pompka-spryskiwacza-m ... 20499.html
Edit: Ciekawe ile porobi
O, taka:
HS-209
Cokolwiek to znaczy
znaczy się co bo tego to nikt nie rozumie o co ci chodzielan pisze:Korbka to tylnych drzwi w P II?
Pachero 3,0 cabrio gekon off road team
niby to oczywiste że warzywniak ALE gdy u mnie się lało kupiłem w warzywnym i się nadal lało więc następny raz do warzywnego po nowy i się nadal lało po 4 razie pojechałem do ASO I Z ZACIŚNIĘTYMI ZĘBAMI KUPIŁEM ORGINAŁPiRoman pisze:Pytanie małe na dziś. Było już co prawda o tym, ale może ktoś udzieli odpowiedzi czy simmeringów wału przedniego i tylnego od strony reduktora mam szukać w ASO, czy w sklepie warzywnym też znajdę stosowne?
No korbka do okna w tylnych drzwiach P II, 96'. No ta co się nią kręci by okno otworzyć lub zamknąćcacek1 pisze:znaczy się co bo tego to nikt nie rozumie o co ci chodzielan pisze:Korbka to tylnych drzwi w P II?
PII 2.8 96'
CZeść, pochwalisz się jakim programem ogarniasz takie proste rysunki techniczne ? Takie jak na ostatnim zdjeciu...Videlec pisze:Przepis na łącznik drążka stabilizatora tylnego typu HDdo Mitsubishi Pajero II:
Potrzeba:
2x śruba dziesiątka, 10mm średnicy i 140mm długości, twardość wg. uznania![]()
2x nakrętka dziesiątka, ja zapodałem samokontrujące.
2x tulejka, otwór wew. 10mm, długość 50mm, ścianka 2mm.
8x podkładka, 10mm otwór, 30mm średnica zewnętrzna.
8x tulejka np. elastomerowa.
graty na jeden łącznik:
zmontowane:
zamontowane:
Koszty:
Komplet śrub, nakrętek i podkładek: 1,50pln
Dwie tulejki dorobione u tokarza: 5pln
Tulejki elastomerowe chyba coś kole 4pln/szt. nie jestem pweny bo brałem jeszcze inne graty i płaciłem za całość (drm4x4.neostrada.pl).
Gdyby ktoś chciał je dorobić sobie na własną rękę to podaje wymiary:
Enjoy
robione w paint'cie - poważnie.
co nawet widać po nieudolnych grotach strzałek.
PIV 3,2DiD
- destructor0
Jako świeżak zadam może dość proste pytanie, natomiast licze na to, że podpowiecie mi coś z doświadczenia.
Musze wymienić rozrząd w moim wozie, w hurtowni powiedzieli mi , ze dostepne sa Paski firm Mitshuboshi i Contitech, pompa wody GTE.
Macie jakies doświadczena z częściami tych producentów?
pasek bierz mitsuboshidestructor0 pisze:Jako świeżak zadam może dość proste pytanie, natomiast licze na to, że podpowiecie mi coś z doświadczenia.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
